Cuvée québécoise saluts à tous!
- jfcoquart
- Ma deuche : 2cv azam version américaine
- Date de naissance : 28 oct. 1964
Re: Cuvée québécoise saluts à tous!
Viens d'aller voir la boutique :(
plein de jolis truc et vais certainement en commander mais pas de pieces....
M!!!! Moi qui me faisait un plaisir!
Ca m'apprendra a affirmer sans vérifier... encore le pied dans la bouche Coquart! :D
jfcoquart a écrit : Pour ce qui est du moteur ; je commence sérieusement a abonder dans le sens de Fredo; le fameux ventilateur qui m'intrigue tant est d'apres le livre des pieces la ventilo AZA-A 6 pales avec la poulie de generateur en metal Az-241 1B
Ce ventilo à 8 pales avec la poulie, c'est à partir de septembre 1967 et il était monté sur les Dyane export qui étaient en 12 V avec un alternateur, alors que la Dyane en France était encore en 6 V avec une dynamo en bout d'arbre, jusqu'en mars 1968.
Est-ce que ton carbu est un 28 ou un 30 ?
- Fredjojo
Je pensais que ce chauffage Gurtner servait avant le démarrage pour réchauffer le moteur mais l'alimentation en essence doit être derrière la pompe a essence avec un Y , si le moteur ne tourne pas, pas d'arrivée d'essence ou alors il fallait pomper avec l'amorceur manuel sur la pompe ? vendu a l 'epoque 550 F c'est 10% du prix de la voiture
Oui, je l'ai aussi. Dans mon catalogue c'est la page 130 !
J'ai écrit 6 pales par erreur, j'ai rectifié.
Mais les AZ 12 V n'étaient pas vendues en France. A l'export seulement.
- Fredjojo
oui malheureusement , les cordonniers sont les plus mal chaussés
- jfcoquart
Bonsoir!
le cabinet d origine est un zénith 28 mm
Son remplaçant un solex 28... il me donne des problèmes d ailleurs... il est impossible à ajuster.... à tel point que je me demande s il n est pas défectueux... vais demander un remplacement demain j arrive pas à ce qu,il ne fasse pas de backfire.
Pis en plus une fuite d huile sur la gauge d huile.... ça doit être un joint en O. A voir demain! Heureusement j ai tout l hiver pour bizouner
- jfcoquart
Oui ventilo 241c puisque nous parlons d une 1965...
Faudrait connaître le diamètre et le nombre de vis de fixation...
- jfcoquart
jfcoquart a écrit :Bonsoir!
le carburateur d origine est un zénith 28 mm
- jfcoquart
Pour ce qui est du gurtner, je suis encore à le regarder comme un ado sa première blonde mais je constate que l alimentation est bien au travers d unY après la pompe et qu un selenoid admet ou nom le jus au cylindre. Je sais aussi qu il a une sonde de température permettant de refroidir le cylindre par circulation d air même si le moteur est à l’arrêt....
Pour le reste... je prends les photos samedi! Faut que je déballe la caisse le contenant....espérant que tout y est!
Bienvenue chez nous , , il ressemble bien a un 425cm ou 435 cm , en mesurant le diamètre de la tubulure du collecteur ADM çà peut déjà donner une idée
le 602cm et plus grosse , après seul la cylindrée ou la course peut donner une réponse sure .
Ouvre un nouveau sujet dans le salon moteur ,pour plus de réponse .
- phil_viv_fr
- Ma deuche : 2cv6 de 1978, 2cv AZAM 1966, 2cv AZL 1957
- Date de naissance : 23 févr. 1971
Bonjour et bienvenue,
Ce qui est bien avec ce forum, c'est que l'on découvre des modèles que l'on ne connait pas, que l'on ne savait même pas qu'il pouvait exister ... en tout cas quand on est pas un expert mais juste un amateur :D
Hate d'en voir plus sur la remise en route de cette voiture
Bon courage
Philippe
Bon courage
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
- williamm
Bonjour !
Bienvenue à toi et ta titine. ..originale !
