Nos conseils malins pour l'entretien de notre 2cv
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 novembre 1978
Re: Nos conseils malins pour l'entretien de notre 2cv
Messagepar Michaël » 23 août 2011, 11:42
Salut ! :)
C'est peut être faisable pour les graisseurs des pivots de direction par contre pour les cardans, ça me parait difficile, je doute que la cartouche ne tienne sur le graisseur avec la force centrifuge.
d-jarrier
Messagepar d-jarrier » 07 nov. 2011, 15:36
Wahouuu ! Quelle bonne idée que ce forum pour entretenir les 2 cv. Merci à  tous ceux qui y participent.
Dès que la mienne aura pu reprendre la route (ça ne devrait pas tarder) je m'empresserai de la bichonner grà¢ce à  tous ces bons conseils.
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar Damien60840 » 08 nov. 2011, 14:11
Michaà«l a écrit :Salut ! :)
+1 et même sur les pivots l'exposition aux chocs ne me semble pas fameuse...
william
Messagepar william » 19 déc. 2011, 12:43
Et le moteur, vous le nettoyez avec quel produit ? Essence, gas oil, puis un coup de jet d'eau en protégeant les accessoires électriques. A proscrire ! Yes or no. Merci pour vos éventuels conseils. Peut être qu'il existe d'autres produits.
Quand j'étais gamin, il y a bien longtemps :D , mon père me donnait comme mission, le nettoyage du moteur de sa FIAT. Un bon pinceau, un bibon d'essence et un chiffon. Fallait que ça brille et surtout pas la ramener. C'était dans les années soixantes. Je crois que ça m'a écoeuré de la mécanique pour la vie :cry: . Je préférais jouer au foot avec les potes, moi. Bonne journée.
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 19 déc. 2011, 15:51
Hello William!
Ben essence, white spirit, substitut de trichlo, un peu ce que tu veux ou ce que tu as, masi surtout en se protégeant bien et en protégeant bien le lieu où tu le fais!
Perso le nettoyeur hp, j'évite sur la mécanique, mais pour nettoyer le compartiment moteur ça va bien.
mafybe
Messagepar mafybe » 24 déc. 2011, 18:22
Bonjour pensez aussi à  contrôler le reniflard très simple à  faire avec un tuyau transparent branché à  la place de la jauge d'huile voir la RTA. Un reniflard en bon état doit maintenir le carter moteur en dépression et vous évitera beaucoup de problème de fuite d 'huile la colonne d'eau doit vouloir être aspirée si c'est le contraire reniflard à  changer.Attention c'est un système de clapets très complexe les refabrications ne sont pas toutes à  la hauteur.
Au bruit de lessiveuse s'associe un mouvement de machine à coudre.De la naquit la première leçon:la pédale de droite ne connait que deux positions,on/off.
Messagepar Domi » 24 déc. 2011, 18:36
:) Excellent rappel Mafybe, même si ce contrôle ne doit être systhèmatique !
Mais il ne faut pas perdre de vue que le plus jeune d'origine en service a plus de ...20 ans ! :?
Rien d'autre à  ajouter.... :wink:
Ombre
Messagepar Ombre » 15 avr. 2012, 22:21
Je viens seulement de découvrir votre site qui est d'ailleurs super bien fait et pratique. Ben oui alors que je roule en deuch depuis 1996. Je suis l'heureux possesseur d'une 2CV6 spécial de septembre 1986. Au début elle devait être une seconde voiture mais avec le temps je m'en sert même pour faire de long trajet. J'avoue ne jamais avoir vraiment eu de pépin sinon un peu de corrosion bien vite enrayée.
Cependant depuis quelques mois, ce n'est pas constant, je constate que lorsque je roule plus d'une heure à bon rythme (dans les 100 à l'heure) le "starter" à tendance à se mettre en route, je m'explique : lorsque je ralentit pour m’arrêter je constate que le régime moteur ne revient pas et que l'on dirait que le starter est tiré à fonds. Solution je coupe le contact et après deux/trois minute quand je redémarre le régime est devenu normal. L'autre soucis c'est que de fait elle consomme beaucoup plus quand ce phénomène se produit.
Avez vous déjà abordé ce sujet et pouvez vous m'indiquer où je peu en prendre connaissance et si non où dois-je poser ma question.
Autre question je dois démonter ma serrure de portière avant gauche car j'ai un soucis de fermeture, avez vous un sujet la dessus ?
Merci à tous
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Messagepar toutoune » 17 avr. 2012, 01:03
http://deuchgab.chez-alice.fr/atelier_f ... rrures.pdf
sinon pour le regime moteur voir l'atelier de la 2cv section carburation
2cv6 1981
Ombre
Messagepar Ombre » 17 avr. 2012, 09:13
Merci de ta réponse. Pour la serrure je crois avoir compris je posterai des photo je pense qu'une des pièce se désolidarise
ericdeuche
Messagepar ericdeuche » 26 avr. 2012, 13:21
:arrow: Changez vos axes de pivots de bras
La tenue de route d'une 2cv peut être considérablement modifié par le jeu des axes de pivots de bras (avant). Les graisser, lorsqu'ils sont usés, ne sert à rien, cela accentue le jeu horizontal. Seule solution, les changer ou les faire changer. Sans bons pivots, tous les réglages de suspensions (hauteur) sont inefficaces. Dernier point, un jeu des axes de pivots importants, notamment sur une 2CV6 peut rendre la conduite dangereuse (tremblements importants dans le volant en passant sur des mauvaises routes ou à plus de 80 km/h sur de bonnes routes).
vinss789
Ma deuche : 2CV 6 CLUB 1984
Date de naissance : 17 mars 1974
Messagepar vinss789 » 17 mars 2015, 14:42
Comment faites-vous pour trouver des lieux où faire entretenir et réparer votre 2CV ?
Je suis bien conscient qu’un des plaisirs de ce véhicule est aussi lié au soin qu’on en prend et à son bricolage. Mais pour ma part je suis en appart’, sans espace pour travailler, sans outil et mauvais bricoleur ! :). Je cherche donc un garage compétent pour m’aider à bien faire vieillir la bête. Il y a un citroen vers chez moi et son propriétaire a une 2CV, donc il a accepté de faire des travaux. Mais il prend sa retraite et les repreneurs ne veulent plus en jouer.
=> Est-ce maintenant généralisé que même les garages citroen refusent de s’occuper de nos véhicules ? et est-ce que vous avez des conseils ? pour ma localisation, je suis dans les Yvelines, dans la zone de saint quentin.
Merci pour vos conseils
Messagepar zamzam » 17 mars 2015, 17:57
vinss789 a écrit :Comment faites-vous pour trouver des lieux où faire entretenir et réparer votre 2CV ?
Salut ! :salut:
A mon sens le mieux est que tu te rapproches d'un club 2cv ; après il existe aussi des garages associatifs très conviviaux ! :wink:
Belin3800
Ma deuche : AZ KA 1984
Date de naissance : 23 avril 1963
Messagepar Belin3800 » 22 avr. 2015, 20:26
J'ai la chance de pouvoir en faire un maximum par moi même ( j'ai la place et parfois un peu de temps !).
Pour les garages je connais, de réputation, le Garage Pierre
63 Avenue Jean Jaurès
94110 Arcueil
Tel : 01 42 53 50 49
Sinon tu peux essayer au Garage de la Chaine ( ce n'est pas très loin de St Quentin )
1264 Rue Jules Regnier,
78370 Plaisir
Tél : 01 30 54 27 18
A+
Belin3800
vinss789
Messagepar vinss789 » 23 avr. 2015, 16:43
merci pour vos infos.
Travaillant sur Plaisir, la dernière adresse pourrait tout particulièrement m'intéressée !
salutations
hidacz
Ma deuche : AZAM 67 dans son jus gris dandy
Date de naissance : 26 septembre 1967
Messagepar hidacz » 12 juil. 2015, 17:24
Belin3800 a écrit :Bonjour,
94110 Arcueil
78370 Plaisir
A+
Belin3800
Tiens un voisin, merci pour l'adresse, Arcueil est un peu loin mais j'essaierai celui de PLAISIR
dnrphil
Ma deuche : 2CV6 Charleston
Date de naissance : 24 janvier 1959
Messagepar dnrphil » 05 sept. 2015, 08:08
Bonjour à tous.
Une de mes anciennes connaissances, qui collectionnait les Ford T, mettait la valeur d'un petit bouchon doseur (2 temps) d'huile de synthèse à chaque plein de carburant pour "graisser" les éléments mobiles du moteur et contrer la "sécheresse" des carburants sans plomb. Il n'utilisait jamais les additifs préconisés par certains constructeurs. Tous les cinq pleins en moyenne, il ne rajoutait rien pour éviter d'augmenter la concentration au fur et à mesure.
Bonne journée.
Revenir vers « Le café deuchiste - Présentation des petits nouveaux ! »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
