Refrappe N° de chassis 2CV
Re: Refrappe N' de chassis 2CV
Je pense également que sa méprise vient de là , car le document UTAC stipule bien "véhicule de plus de trente ans"...
M'znfin l'important c'est que tu l'aies Camomille!
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
pour etre bien sur d'avoir compris!!!
alors ma 2cv du 10/11/80 possede un numero de caisse en vf 7azka 69ka xxxx et un numero de chassis (avec le logo citroà«n) en vf 7 aycb 76 cb xxxx
seul le premier Numero apparait sur la CG.
que se passera t'il au prochain controle technique??
2cv6 1981
- yerom85
et bien en fait, tu vas être recaler pour non concordance des numéros.
tu dois avoir le même numéro de série sur la caisse et le chassis, donc le numéro porté sur ta CG.
dans ton cas, tu as une caisse de 2cv6 posée sur un chassis de Dyane6.
- toutoune
merci beaucoup!!!
il vas falloir que je discute avec mon garagiste :evil:
2cv6 1981
- yerom85
t'enerve pas après ton mécano, il n'est peut-être pas au courant. :|
Toutoune, c'est pas avec le garagiste qu'il faut discuter ... mais avec le contrôleur !toutoune a écrit :merci beaucoup!!!
- Martoson
- Deuchiste confirmé
J'ai 2 questions :
Faut il que sigle Citroà«n apparaisse au début et a la fin des numéros de chà¢ssis :?:
Et pour celles qui doivent avoir le n' sur la caisse en fonction de l'année on le met ou :?:
- toutoune
2cv6 1981
- Martoson
Bonsoir Toutoune,
Je parle de la frappe sur le chà¢ssis :?:
Tiens nous au jus ! Et si le contrôleur aime vraiment les deuches, peut-être que l'adresse pourra m'intéresser ! Mais c'est pour novembre, j'ai encore le temps !toutoune a écrit :j'ai déja pris rendez vous le ......18 a15h
En fonction je t'enverrai un MP !
- Mathieu 71
Je viens d'emmener ma titine au CT. Pour info, j'ai une caisse de 2cv6, posé sur un chassis de dyane.
Le N' est illisible, chassis repeint + crasse général, le controleur m'a donc conseillé de le refrappé sur le longeron du chassis, a un endroit ou il peut le voir (type sous le tablier), et pour lui il n'y a pas de probléme.
Par contre il m'a indiquer que dans le cas, ou il y a rien sur le chassis, ou si le numéro est différent, CT refuser automatiquement. DONC AVIS, au personne qui on un N' de chassis différent de la caisse, laisser-le sous sa poussière, et refrapper le numéro de la caisse.
Cordialement
Mathieu
Cordialement
Mathieu
- toutoune
:D pfiou!!!! bon CT réussi mais seulement parce qu'elle a 30 ans et 6 mois donc defaut 04611
2cv6 1981
Cool !toutoune a écrit ::D pfiou!!!! bon CT réussi mais seulement parce qu'elle a 30 ans et 6 mois donc defaut 04611
Encore une qui va rouler au moins 2 ans !!
- Marco69
- Ma deuche : 2cv France 3 1983
- Date de naissance : 12 déc. 1963
Re: Refrappe N° de chassis 2CV
Je reviens sur cet échange pour avoir quelques confirmations. J'ai une France 3 de 1983 que je suis en train de remonter. Je voudrais savoir ou devrait se trouver le no d'identification qui commence en VF7 AZKA .. pour moi ainsi que la taille des lettres et chiffres. De ce que je comprends du forum, c'est à partir de 1982 que la numérotation s'est faite à l'intérieur de l'habitacle coté passager et non plus sur le coté droit du chassis ?
Quelqu'un aurait il une France 3 de ces années la et pourrait il me faire une photo ou plusieurs des identifications ? (plaques sur chassis, plaque sur tablier compartiment moteur etc) Malheureusement beaucoup de photos stockées sur le forum ont disparues car elles étaient sur des sites tiers.
Merci beaucoup d'avance aux bonnes volontés qui auront le courage de faire cet effort.
Bonjour, ta FRANCE 3 est une 2cv6 et comme toutes les 2cv6 de 83,comme la mienne, tu a le numéro sur le plancher intérieur côté passager ensuite sur le longeron avant droit du châssis et enfin sur la plaque alu fixe avec des rivets sur le tablier moteur a gauche
- Marco69
Merci beaucoup Charlystone. J'ai trouvé une photo sur le forum de l'emplacement de la frappe chassis mais quelqu'un aurait il une photo de l'emplacement de la frappe coté siège passager (ou un lien vers une photo si celle ci existe déja qq part sur le forum ?). De ce que j'ai compris la hauteur des caractères est de 7mm.
Ayant changé le chassis et les planchers latéraux il faut que je refrappe ces numéros .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
