Verifier date fabrication 2cv AK400 sans numero serie/carte grise
- GeoffD
- Ma deuche : AK400
- Date de naissance : 01 janv. 1973
J'habite Pays de Galles et alors veuillez accepter mes excuses pour mon Francais si'l vous plat.
J'acheter une AK400, epave mais complet, en Angleterre avec numero d'immatriculation mais san les plaques avec les numeros serie et chassis, et malheureusement sans une carte grise. J'ai besoin de verifier le date de fabrication pour immatriculer cette vehicule en le UK et faire le restauration de cette fourgonette. Je crois que le fourgonette etait importer au UK plus longtemps mais l'importateur est mort, le vehicule etait vendu et les documents/plauqes sont perdu.
J'ai essayer de utiliser le numero d'immatriculation (???? XA 63) pour obtenir plus informations mais sans resultat. J'ai aussi trouver une difference entre le date de fabrication pour les AK400 (1970 a 1978) et le numero d'immatriculation quand j'ai visiter cette site Internet (http://www.station403.fr/site/sfpi/sfpi.htm) que suggère que le date d'immatriculation est 2001?
Le numero couleur est AC 087 (Beige Albatross), utiliser sur les AK400 entre 9/1971 et 7/1973 je pense. Le numero moteur est present et c'est 0502030643-AK2 et je pense que le date de fabrication est 1972, à partir du quatrième chiffre de cette numero? J'ai autres informations que indiquer que cette vehiclue etait fabriquer environ 1972 et 1973.
Est-ce que quelqu'un peut suggérer quelque chose ce que je peux faire pour obtenir plus info de le date de fabrication de cette vehiclue et peut etre le date de premier immatriculation . Je ne peut pas utiliser Histovec ou SIV sans le carte grise et je ne sais pas si cette vehicule est immatriculer dans cettes systemes.
Merci pour votre assistance.
Re: Verifier date fabrication AK400 sans numero serie/carte grise
Bonjour Geoffd,tu trouveras peut-être la réponse à ton problème chez L'aventure Citroën Peugeot Ds,sur leur site L'Aventure -association. com
Ps es ce que tu a fait ta présentation
- GeoffD
- Ma deuche : AK400
Merci beaucoup pour votre reponse rapide Charlystone.
Malheureusement le L'aventure Citroën Peugeot ne peut pas m'aider sans le numero serie (VIN). Le departement de Puy De Dome m'a dirige au FFVE mais ils ne m'aidera pas sans preuve de propriété.
J'ai aussi contacte les archives de Puy De Domes mais ses archives arreter a ???? SD 63. C'est une situation "catch 22" - avec l'info (par exemple le numero serie) vous pouvez obtenir l'info mais sans l' info c'est impossible.
Je viens de poster une petite présentation.
Peut être que tu peux demander à la préfecture du Puy de Dôme un certificat de non gage avec ton immatriculation et aussi un double de la carte grise
Vraiment désolé de cette mésaventure et étonné que l'aventure Peugeot Citroën ne puissent apporter leur aide.
C'est vrai, en cas de perte de papier, il est possible d'immatriculer en collection en passant par la FFFVE mais je ne connais pas la marche à suivre.
Bon courage.
Bon courage.
- GeoffD
- Ma deuche : AK400
Merci pour le conseil.
Avec la préfecture, j’ai le problème que je ne suis pas le propriétaire enregistré sur le CG et que je ne peux donc pas obtenir les informations dont j’ai besoin. J’ai expliqué que c’est juste les informations sur le véhicule dont j’ai besoin (numero serie, date de fabrication, date de premier enregistrement)et non les informations personnelles, qui seraient sur le CG, mais non.
Avec la FFVE, la préfecture a suggéré qu’ils aient délivré un certificat de mise en collection mais le problème est de prouver la propriété de quelque chose sans papiers et sans numéro de série.
Ces deux organisations semblent avoir l’information, mais ne peuvent pas la divulguer.
Avec l’Aventure, le problème est le numéro de série.
J'ai penser, si je pouvais obtenir le numéro de série à partir du numéro d’enregistrement (et peut etre l'autre info de date de fabrication, immatriculation), je pourrais obtenir un certificat de naissance qui devrait résoudre mon problème.
Cela semble simple, mais cela ne s’avère pas être le cas.
Voici le vehicule en question.
Re: Verifier date fabrication 2cv AK400 sans numero serie/carte grise
Garde l'espoir, je te souhaite de réussir dans tes démarches, tu va trouver une solution,
- GeoffD
- Ma deuche : AK400
Merci beaucoup Charlystone.
Je vais continuer à essayer, pour moi et mon petit-fils et la fourgonette.
Vive la France.
Vive la France.
Si moi même ou le forum trouvons une solution ont te tiens au courant reste en contact
- GeoffD
- Ma deuche : AK400
Je viens de lire sur le forum quelq'un avec un CG barré et au nom de quelqu’un d’autre en utilisant un CG Pro pour obtenir un CG.
J’ai le numero d'immatriculation (sur les plaques sur la fourgonette) mais pas de CG, pas de numero serie etc.
Pourrait un CG Pro utiliser numero d’immatriculation pour obtenir un CG à mon nom ou obtenir l'info j'ai besoin de (numero serie, date de fabrication) ? Si oui, quelqu’un peut-il en recommander un bon CG Pro et combien cela coûterait-il?
Le numéro d'immatriculation ne te donnera pas l'année de fabrication de la voiture, car avant le nouveau système d'immatriculation (SIV), rentré en vigueur en 2009, le système en place changeait le numéro d'immatriculation du véhicule à chaque changement de propriétaire (vente, par exemple !) ou de département d'immatriculation (déménagement, pas exemple !).
En fonction de son histoire une voiture a pu avoir plusieurs numéros d'immatriculation.
Peut-être peux-tu essayer de joindre directement un pro de la CG :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/se ... riculation
Bon courage pour ta quête !
- GeoffD
- Ma deuche : AK400
Merci beaucoup Deuchemoi.
Situation complètement différente au Royaume-Uni où le numéro est émis une fois et conservé et indique l’âge de la voiture.
Cela répond également à la question de savoir pourquoi la date de fabrication est 1972/3 mais la date d’immatriculation (à partir de http://www.station403.fr/site/sfpi/sfpi.htm) est 2001.
Je vais essayer de contacter un CG Pro.
Forum formidable!!
Forum formidable!!
C'est maintenant le cas en Frnace, depuis 2009 et le SIV
Merci, mais il est ce qu'en font tous les membres !Forum formidable!!
