Numéro de chassis étrange sur le châssis 2cv charleston de 81
- Nicolas3881
- Ma deuche : 2CV6 Charleston
- Date de naissance : 26 nov. 1981
Je suis en train de restaurer une 2cv charleston de 81. Sur le châssis, longeron avant gauche, j'ai retrouvé cette plaquette gravée et tenue par une vis parker. Cela ressemblerait à un numéro de série de châssis mais mon véhicule dispose bien de se plaque d'identification sur le tablier. Une idée ? Merci.
- MartinM16
- Ma deuche : 2cv Dolly
- Date de naissance : 24 juin 1971
Re: Numéro de chassis étrange sur le châssis 2cv charleston de 81
Je ne peux pas te dire l'origine, mais j'ai une plaque presque identique sur mon chassis.
mon chassis est galvanisé , c'est tout ce que je peux te dire
- Nicolas3881
Bon au moins je suis pas le seul !
Moi aussi c'est un galva qui me semble (je ne suis pas un expert) être d'origine.
En tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre. Peut-être quelqu'un pourra éclairer nos chandelles ?
- Filofax
Il n'y a JAMAIS eu de châssis galva d'origine sur les 2Cv et dérivés.
Les plaques que vous avez sont des plaques d'identification des fabricants du châssis.
Lors de l'achat d'un châssis, ce dernier est généralement accompagné d'une attestation de conformité reprenant ce numéro.
- Nicolas3881
Mea culpa j'ai écris trop vite lors de mon dernier message. Mon châssis n'est pas galva mais cataphorèse.
Après cela ne change peut-être rien à la réponse de Filofax car en 40 ans mon châssis a peut-être remplacé.. et ce numéro serait donc une attestation de conformité pour un châssis de remplacement cataphorèse.
Bonjour, j'ai aussi cette petite plaque avec des numéros et fixé avec un petit rivet pop, mais mon châssis est d'origine, sur ma charleston de 90
- Nicolas3881
Merci Charlystone. Du coup je pense aussi que mon châssis est bien d'origine.
C'est étrange quand même qu'il n'y ait pas plus d'infos sur ces plaques.
- boubou
- Ma deuche : 2cv6 spécial 90”
- Date de naissance : 31 mai 1983
Je n’apporterai aucune lumière sur ce sujet, juste pour vous dire que je suis dans le même cas.. j’ai aussi cette petite place que j’ai récupéré de mon ancien châssis pourri ( sur une 2cv6 spécial de 03/90). J’ai monté un châssis City(pas homologué en France), j’envisage d’y mettre cette petite plaque pour feinter la ffve… c’est pas gagné
Oui, surtout qu'un "City" est bien reconnaissable. Mais sait on jamais, on croise les doigts.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
La FFVE ne demande pas une certification du châssis lui même. Il faut la photo de la frappe à froid qui se trouve sur le châssis qui doit correspondre au numéro figurant sur la plaque fixée sur le tablier ou le châssis en fonction de l'année du véhicule. Cette petite plaque ne joue aucun rôle dans la certification "conforme à l'origine" d'une 2cv. Voici les pièces à fournir et les conditions à remplir pour la certification FFVE : Rien qui concerne l'identification du châssis...
- boubou
ok, bon bah étant donné que je n’ai aucune frappe à froid sur mon châssis. Je ne vais même pas essayer
Ca se fait faire ...
- Nicolas3881
Bon ben j'ai envoyé mon dossier FFVE hier, je n'avais pas vu vos derniers messages..
Du coup comme photo du n° de chassis j'ai mis cette petite plaque.
Ben je crois que je vais être retoqué.. sachant que je n'ai aucune gravure sur mon chassis.
Question, et si je voulais faire graver mon numéro de chassis, je le trouve où ce numéro ?
Bonjour, c'est le même numéro que celui de la plaque en alu sur le tablier et tu le trouve aussi sur ta carte grise
- Nicolas3881
Merci Charlystone ! j'étais en train de voir cela sur d'autres sujets du forum.
Le hic c'est que ma deudeuche est une sortie de grange sans carte grise. Là je ne fais que commencer le parcours du combattant pour obtenir ma CG collection.
Je vais attendre le retour de la FFVE et si besoin..
Pour obtenir ta carte grise, il faut que la série des 3 numéros corresponde
- lucky40
Il ne reste plus qu'à trouver une épave avec sa carte grise et la plaque ...je crains que ce ne soit pas gagné d'avance !
https://www.leboncoin.fr/voitures/2423580992.htm
J'avais vu ça, je ne sais pas si il a une carte grise... mais ça se tente
- Nicolas3881
Je l'ai contacté, elle est vendue sans CG. Je vais quand même essayer d'obtenir une CG par la voie administrative avant d'acheter une 2eme deuche. C'est mon plan B.
Charlystone, quelle série des 3 numéros ? SN Moteur, SN chassis et plaque constructeur ?CHARLYSTONE a écrit : ↑31 oct. 2023, 17:30 Pour obtenir ta carte grise, il faut que la série des 3 numéros corresponde
- lucky40
Non pas tout fait :
la série c'est le numéro frappée sur le châssis, celui sur la plaque constructeur posée sur le tablier et en fin le numéro sur la carte grise, (certificat d'immatriculation dorénavant).
Sans cette correspondance je pense malheureusement qu'il ne sera pas possible d'obtenir l'attestation de conformité, il faut également que le véhicule soit complet d'où les photos avec justificatifs temporels ...
Bonjour @lucky40 c'est exactement ce que je disaislucky40 a écrit : ↑02 nov. 2023, 09:03 Non pas tout fait :
- Nicolas3881
Désolé j'ai eu un coup de panique avec les "3 numéros".
Dans mon cas:
-Sur le tablier j'ai la plaque d'origine avec le numéro d’identification du véhicule : VFXAZKAXXXXKAXXXX
-Sur le châssis je n'ai rien si ce n'est une petite plaque sur le longeron côté conducteur
-La CG je ne l'ai pas.
Dans ma déclaration FFVE, j'ai bien sur fait les photos demandées avec le journal et le véhicule complet (ma 2cv est maintenant roulante, ce qu'il reste à faire c'est du cosmétique). J'ai fourni les justificatifs demandés (cessation + lettre manuscrite du vendeur + explications de ma part)
Par contre les photos du numéro de chassis n'est pas un élément obligatoire dans le formulaire en ligne. Donc est-ce que la FFVE acceptera que mon chassis ne soit pas gravé.. je vous dirai ça.
Dans mon cas:
Bonjour, c'est bien ça, le numéro sur la plaque alu sur tablier est gravé sur le longeron du châssis avant droit et bien sûr sur la carte grise
Question es ce que ton châssis a était changé, as-tu bien regardé et gratté le longeron pour voir si le No ne soit pas caché par de la peinture
- lucky40
je ne crois , c'est la photo du numéro du moteur qui n'est pas obligatoire car parfois non visible...Nicolas3881 a écrit : ↑02 nov. 2023, 09:44 Désolé j'ai eu un coup de panique avec les "3 numéros".
Dans mon cas:
Et voici les 5 cas exposés par la FFVE servant de justificatifs de propriété : J'espère que la FFVE se montrera compréhensive !
- Nicolas3881
Non je confirme mes dires. Sur le site en ligne de demande d'attestation FFVE, voici les éléments obligatoires et les éléments facultatifs. (dans le cadre où l'on a pas la carte grise)
La photo de la plaque constructeur est quant à elle bien sûr obligatoire.
Ni le numéro de série frappé à froid (que j’assimile (à tord?) au numéro frappé sur le châssis pour nos 2cv) et ni le numéro moteur ne sont obligatoires.La photo de la plaque constructeur est quant à elle bien sûr obligatoire.
- Nicolas3881
Pour moi, mais je ne suis pas un expert, il est d'origine, il y a encore marqué 81 au bleu sur le côté du châssis. Après c'est peut-être un hasard.CHARLYSTONE a écrit : ↑02 nov. 2023, 11:34 Bonjour, c'est bien ça, le numéro sur la plaque alu sur tablier est gravé sur le longeron du châssis avant droit et bien sûr sur la carte grise
J'ai regardé de prêt les longerons, la tôle supérieure de l'habitacle, rien de rien si ce n'est ma minuscule plaquette vissée avec un numéro qui ne correspond à rien.
- lucky40
Bon ok, tiens nous au courant de la suite. Au final, ça devrait aller au vu de ce que tu avances. J'espère pour toi. Le résultat m'intéresse car je vais très bientôt faire ma demande d'attestation d'origine à la FFVE en vue du prochain contrôle technique. Cela devrait aller car j'ai pratiquement tout les éléments administratifs. Il me reste à finir de remonter la carrosserie et l'intérieur pour faire les photos. Je vais zapper l'envoi de la photo de la plaque moteur car le moteur n'est pas celui d'origine même si c'est le même que celui d'origine, je risquerais d'être retoqué...j'ai un M28 au lieu d'un M28/1...très peu de différence en fait, quelques chevaux de plus, 32 pour le premier au lieu de 28,5 pour le second.
Comme tu le montres, cette plaque n'étant pas obligatoire...inutile de se montrer plus royaliste que le roi !
A bientôt
A bientôt
Ou de donner le bâton pour se faire battre !
- Nicolas3881
Moi j'ai mis le numéro de mon moteur en pensant bien faire et en voulant donner un maximum d'éléments pour prouver la bonne foi de ma 2cv et de mon dossier. On verra..
Je ne manquerai pas de vous donner les retours de la FFVE, cela pourrait aider certains pour de futurs dossiers. Par contre patience, délai d'instruction compris entre 4 et 8 semaines. Moi qui ne suis pas patient..
Faut bien commencer son apprentissage à un moment ...
