CT or not CT ?
Ici on parle cartes grises, assurances, homologation cabriolet 2cv, ceintures, plaques d'immatriculation...
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
CT or not CT ?
Messagepar lucky40 » 23 avr. 2018, 13:42
Voilà, je bataille avec le CT de l'AZAM et ne sais quoi faire !
L'AZAM est roulante, restaurée entièrement, sauf le moteur comme vous le savez puisque j'ai longuement évoqué dans divers salons la réfection du moteur de remplacement avec sa boîte de vitesse refaite également.
Aujourd'hui, le contrôle technique est à faire mais je me demande si il est judicieux de le faire avant le remplacement moteur/boîte ou après :???:
Si je fais le CT avant, donc avec le moteur dans son jus ou presque, j'ai de bonnes chances d'avoir des points à contre visite, surtout au niveau freinage et cardans qui ont du jeu, (les pivots sont neufs et les roulements de roue aussi)
Si je fais après, les points à contre visite ci dessus auront disparus, mais je n'aurai pas le temps de tout mettre en ordre avant la nouvelle version du CT (le 18 mai de mémoire).
La question de fond est : est ce qu'il vaux mieux risquer une contre visite dans deux mois, avec des travaux à la clef de toute façon, en y allant maintenant et en ayant un CT ancienne formule ou bien faut il tout mettre propre et nickel et passer le CT une fois fini avec le CT plus pointu ? :pense: :???:
Re: CT or not CT ?
Messagepar bob41 » 23 avr. 2018, 15:29
Le moteur n'a qu'un faible rapport avec le CT, sauf s'il pisse l'huile comme un panier percé, évidemment :shock:
Si tu crois que les freins avant sont vraiment HS et que tu ne veux pas y toucher parce que tu as l'intention de changer la boite, avec des freins tout neufs je suppose, oui, tu peux te poser la question de passer ou non le CT.
Le jeu dans les transmissions, j'ai pas le souvenir de remarque sur le sujet lors de tous les CT que j'ai passés !
Quant au CT après le 20 mai, pas de panique ! Personne n'oserait rouler avec une voiture qui présenterait des défauts critiques, sauf les inconscients ou les imbéciles.
Avec ton AZAM restaurée comme tu l'as fait et avec un moteur boite refait à neuf, aucun risque au CT, même après le 20 mai.
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: CT or not CT ?
Messagepar renato13 » 23 avr. 2018, 17:19
Que tu passe avant ou après , les freins faut qu'il freine correctement, sinon tu sera refusé . Une mémère ou récente doit freiner nickel.
et il on 100% raison . Après tout le reste bob ta tout dis . :salut:
( Après le 18 mai le contrôle c'est pas la mise a mort, si tes freins ,éclairage et châssis son OK, ben tu passera tranquille, il va pas y avoir
de gros changement , !!!! a si le prix 85 euros chez nous . :enerve: )
Re: CT or not CT ?
Messagepar lucky40 » 23 avr. 2018, 17:36
:salut: Merci les gars pour vos avis toujours appréciables lorsque le doute s'installe. Je vais donc pencher pour la solution de monter proprement ce qui doit être remplacé. Sur le moteur d'origine, c'est la boite, qui fonctionne bien certes mais dont les freins sont entièrement à revoir car j'ai constaté un déséquilibre droite/gauche sur le frein à main, ça veut dire que les garnitures sont usées...Je vais en profiter pour revenir à un embrayage classique à trois doigts et laisser au rancart l'embrayage nouvelle génération que j'avais acheté il y a quelques mois et que je trouve bruyant avec sa butée à roulement...je vais pouvoir sortir aussi la couronne centrifuge restaurée par un pro mais dont les masselottes sont trop épaisses et qui m'empêchent de rester en première sans débrayer comme cela devrait être...
Ce qui m'embête ( un peu) c'est qu'il faut que je redémonte l'allumage électronique pour l'installer sur le moteur refait ...mais bon c'est rien par rapport au boulot qui m'attend :roll:
J'ai aussi constaté qu'une attache du pot secondaire sur la boite de vitesse a son pas de vis foiré, raison de plus pour remplacer cette BV. Je vais en profiter pour mettre des cardans côté roue en bon état et là, je crois que j'aurai fait le tour des points faibles de ma Deudeuche; je pourrai envisager le CT sereinement, comme vous le soulignez... :salut:
Re: CT or not CT ?
Messagepar lucky40 » 23 avr. 2018, 17:49
renato13 a écrit ::salut:
Mon contrôleur technique me prendra 57 euros après le 20 mai ... :danse:
Re: CT or not CT ?
Messagepar renato13 » 23 avr. 2018, 18:39
Fait lui la bise :bis: il est pas cher !! 85 euros chez nous :enerve2: :enerve: :salut:
Re: CT or not CT ?
Messagepar bob41 » 23 avr. 2018, 19:21
Le mien me prend actuellement 45 euros. Après le 20 mais je ne lui ai pas demandé, mais ce devrait être dans les 57 comme Lucky40.
Re: CT or not CT ?
Messagepar Deuchémoi » 23 avr. 2018, 20:45
Je rajouterai juste que si tu passes le CT avant, et que tu as une contre-visite, les 2 mois te suffiront-ils ? Le risque c'est de vouloir aller vite pour être dans les temps et donc de laisser passer quelque-chose !
En partant dans l'idée d'y aller après le 20 mai, tu n'es plus trop pressé et tu peux prendre ton temps ... et le passer que le 20 décembre, si c'est à cette date que tu es prêt !
Re: CT or not CT ?
Messagepar lucky40 » 23 avr. 2018, 20:55
Deuchémoi a écrit :Je rajouterai juste que si tu passes le CT avant, et que tu as une contre-visite, les 2 mois te suffiront-ils ? Le risque c'est de vouloir aller vite pour être dans les temps et donc de laisser passer quelque-chose !
Entièrement d'accord avec toi Deuchémoi...d'autant que mon contrôleur technique m'a dit que je n'avais absolument pas besoin de me tracasser, que ma Deudeuche aurait son contrôle technique après la restauration qu'elle a eu... :salut: :laughing: :france:
Re: CT or not CT ?
Messagepar renato13 » 23 avr. 2018, 21:30
bob41 a écrit ::salut:
Chez moi il nous font payer le soleil, même quand il pleut :flingue:
Revenir vers « Homologation et Infos administratives »
