Oui, c'est possible.
Dis-moi quels chiffres et lettres il te faut.
Je pourrai sans doute faire ça avant la fin du mois. Ce sera la forme des lettres et chiffres de la boite, pour l'avant, hauteur 7 cm, et pour l'arrière, hauteur 8 cm.
Salut Bob, j'ai reçu mon numéro d'immatriculation en CG collection. Peux-tu m'envoyer mes numéros ? J'ai cherché à t'écrire en MP via le site mais mes messages restent bloqués dans la boite d'envoi...
On peut correspondre par mail ? Mon adresse : [Mail supprimé par Deuchémoi]
Evite de mettre ton adresse mail en clair sur le forum, sinon, tu vas te faire spammer à gogo !
Si les MP ne passent pas, tu peux toujours envoyer un mail via le forum : sous l'avatar tu as 1 icône de contact en forme de bulle. Clique dessus et là, tu choisis soit le contact par MP (bulle) soit par mail (enveloppe) !
/¯\ (°\=/°)... Ma présentation
Ok merci ! En effet j'ai trouvé cette fonction juste après et j'ai écrit à Bob.
Oui, mais ma boite était pleine : 50 messages ! Je viens de faire du ménage. Renvoie-moi le message parce que je ne l'ai pas reçu.
Et tu as de la chance. Un copain est venu ce matin pour emprunter la boite de tampons, je lui ai dit que j'en avais encore besoin....
Je ne sais pas ce qu'il se passe !
J'ai reçu deux mails me prévenant que j'ai deux messages dans ma boite de réception sur le forum, et il n'y a rien dans la boite :shock:
Est-ce qu'un modo peut voir le problème ?
En tous cas, je n'ai pas ton numéro d'immat.
Peux-tu me transférer le texte des mails reçus, stp ?
Oui j'ai aussi souvent remarqué que les MP avaient du retard à l'allumage ... ! parfois il faut attendre un peu pour qu'ils apparaissent dans la boite, à l'envoi comme à la réception alors même qu'ils sont signalés ...
Bob mon immat est : :mercibob: Je t'envoie mon CPI si besoin bien sûr. Mon mail (tant pis je prends le risque malgré l'avertissement de Deuchemoi) : :mercibob:
N'hésite pas à m'écrire à cette adresse. J'éditerai mon post après pour supprimer mon mail du forum.
J'ai noté ton mail et le n° d'immat. Tu peux effacer le message.
Pour Deuchémoi : je n'ai pas gardé les mails en question. Mais j'ai bien reçu les deux MP que tu m'as adressés hier. Alors pourquoi pas ceux de Stendhal64 ?
La réponse était peut-être dans le mail !
Une précision.
Si l'on n'a pas le tube d'encre Tiflex de la bonne couleur, et assez cher, on peut utiliser une bombe de Gris Thallium 37102 de chez Jullien. Couleur très proche de l'encre Tiflex.
En outre pour utiliser l'encre Tiflex, qui est toujours fabriquée, il faut le matériel adéquat : les tampons et le rouleau encreur.
je suis à la recherche de pochoirs pour refaire l'immatriculation de mon AZAM de 1964. J'ai en effet lu qu'en plus d'autoriser l'usage de caractères blancs sur fond noir, la CGC permet aussi de respecter la forme d'origine. Je souhaite donc faire peindre le futur numéro (format AA-123-AA) sur la voiture tel que c'était fait à l'époque.
Savez-vous où se procurer des pochoirs ?
Merci !
Bonjour, je déterre le sujet, je suis aussi intéressé, merci ! .
