2cv en carte grise collection doit elle passer au controle technique ?
- Julien39270
- Ma deuche : 2cv az
- Date de naissance : 21 oct. 1980
j ai acheté une 2cv az de 1959 avec une carte grise normale et je voudrais savoir si je dois passerai contrôle technique pour faire la carte grise car j ai lu que les voitures immatriculées avant 1960 n avaient plus besoin de passer au ct.
Est ce que j ai besoin de faire le contrôle et est ce que j ai besoin de faire une carte grise collection .
Merci d avance pour vos réponses et vos conseils
- Mikey 71
Re: Besoin d aide pour faire ma carte grise
Alors je suis pas spécialiste des cartes grises, mais tu as raison pour la date de 1960. Plus besoin de contrôle technique. Par contre, pour faire la carte grise à ton nom, tu vas devoirs la passe quand même au contrôle je pense. Ça semblerai logique.
Après pour les cartes grises collections, chacun voit midi à sa porte. Moi j'ai passé la mienne en carte grise collection...
Je sais que les avis divergent.
Mais rien dans les textes ne permet de dire qu'une voiture d'avant le 1er janvier 60 ne doit pas passer de CT pour être immatriculée.
Pour la raison simple suivante :
- ce ne sont QUE les voitures en cartes grise collection qui sont dispensées du CT.
- or ta voiture n'est pas en CG collection, et si tu ne la passes pas en CG collection tu devras passer un CT tous les DEUX ans.
- Mikey 71
Mais rien dans les textes ne permet de dire qu'une voiture d'avant le 1er janvier 60 ne doivent pas passer de CT pour être immatriculées.
- or ta voiture n'est pas en CT collection, et si tu ne la passes pas en CT collection tu devras passer un CT tous les DEUX ans.
J'avais oublié cette petite précision, merci Bob. :mercibob:
- Julien39270
Re: 2cv en carte grise collection doit elle passer au controle technique ?
ok merci à tous pour votre aide
- François44
Y'a un truc "puant" dans cette règlementation quand même.... Ma DS de 72 en cg normale n'est pas considérée comme un véhicule de collec... la cg collec n'a pas été crée dans ce but mais pour permettre à un véhicule dépourvu de papiers d'obtenir une carte grise.... sans être parano, j'ai peur que l'avenir ne nous réserve pas que de bonnes surprises..... :roll:bob41 a écrit : - ce ne sont QUE les voitures en cartes grise collection qui sont dispensées du CT.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
La réglementation évolue, les comportements aussi... c'est s'adapter
- Socotel
Pour apporter de l'eau au moulin :
J'ai acheté ma 2CV et ai refait la CG à mon nom.
J'étais en CG normale pour ma 2CV AZLP de 57. Avec CT de moins de 6 mois (5 et demie !) et date de contrôle technique indiqué sur le pare-brise et la carte grise.
Je l'ai vite passée en CG collection avant les 6 mois du contôle technique et heureusement. On me l'a demandé pour le passage en collection.
Maintenant, sur le CG collection, plus de mention de contrôle technique...
Donc oui, les véhicules d'avant 60 sont dispensés de contrôles techniques uniquement si la carte grise est en collection.
Mais pour pouvoir la passer en collection, il faut un contrôle technique valide de moins de 6 mois.
Enfin, c'est mon vécu.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ben oui, t'as tout compris
- lucky40
Donc, à fortiori, une Deudeuche en carte grise normale d'après 60 doit aussi avoir un CT de moins de 6 mois pour pouvoir passer en carte grise de collection ?
Je vais faire la démarche et mon dernier CT remonte au 21 mai dernier...
A ce sujet Socotel, peux tu me dire comment tu t'y es pris pour traiter la demande sur l'ANTS ? Faut il aller sur le lien " je fais une autre demande " ?
- Socotel
Oui c’est ça
« Faire une autre demande »
Le mien avait tout juste moins de 6 mois.
Peut-être qu’il suffit qu’il soit à jour ???
Dans les documents demandés, le CT n’y était pas. C’est un mail de demande complémentaire où on m’a demandé de fournir le CT.
Je l’ai fourni et quelques secondes après j’ai eu ma validation.
Oui c’est ça
- Mikey 71
Salut les gars. Il me semble bien, que si la carte grise est déjà à ton nom, tu n'as pas besoin d'avoir un contrôle technique de moins de six mois pour passer en CGC.... Il faut juste un contrôle technique valide... Pour mon cas, c'est ce qu'il c'est passé. Carte grise à mon nom et contrôle technique d'au moins 8 ou 10 mois, je me souviens plus.... Et ça été bon...
- lucky40
OK, je vais effectuer la demande de CGC et je vous tiens au courant...
- lucky40
lucky40 a écrit :OK, je vais effectuer la demande de CGC et je vous tiens au courant...
Après un attente de 4 à 5 semaines je viens de recevoir mon attestation de la FFVE ( et oui, j’insiste avec eux car je connais parfaitement leurs exigences et je maîtrise...) attestation qui précise bien qu'elle a été établie en vue de l'obtention d'une carte grise de collection; attestation aussitôt transmise à l'ANTS ...j'attends de voir maintenant ce qui va se passer avec la carte grise de collection le délai des 6 mois du CT étant dépassé depuis 3 semaines...
- bomacars
Surtout tiens nous au courant du suivi
- michel28
- Deuchiste passionné
l'instruction à l'ANTS demande environ 6 semaines pour obtention en Carte Grise Collection
et normalement sur la carte grise est repris la dernière date du C.T.
à priori à ce que je sache pas de prolongation de 2 vers 5 ans sur la nouvelle CG
il faudra surement repasser le CT, donc attendre la CG sinon tu repart pour une date butoir de 2 ans au lieu de 5
- bomacars
Si c'est le cas, il vaut peut être mieux faire d'une pierre 2 coups, la faire passer collection lors d'un passage périodique.michel28 a écrit :Bonjour
- Mikey 71
pas d'accord. Dés lors ou tu passes en carte grise collection, la date est reportée de 3 ans par rapport a ton dernier contrôle technique. Moi je devais passer en 2020, et du coup ça sera quand 2023...
- michel28
Re
ça a du changer, ma Fiat 500 revendu récemment pour une Deuche
C.T. pour immat (2 ans) ensuite immat Fiat 500 d'Italie en CG Collection … CT 2 ans maintenu
réclamation … rejetée
ça c'est du vécu de l'an passé
Vous verrez c'est pas drôle de se bagarrer avec l'ANTS via le Web
- lucky40
J'attends de voir, mais à priori je suis d'accord avec toi Mikey 71, en tous cas c'est ce que m'a affirmé l'employé de l'ANTS il y a 3 semaines de cela : ma Deuche passera avec un contrôle à 5 ans...a suivre donc...Mikey 71 a écrit :michel28 a écrit :Bonjour
- michel28
Pas d'accord, peut être, pour mon ancienne elle est restée à 2 ans et pas moyen de la faire corriger
.…. demande rejetée …
il est vrai que c'est au tout début ou c'est passé 100% par le Web et tout le bazar engendré par ce système
- Mikey 71
Salut michel28, alors je pense que soit ça a changer, comme tu dis, ou soit tu t'es fait bananer par ants . Voici ma carte grise avec la date du contrôle technique. Il avait été passe en 2018 par l'ancien propriétaire. Donc prochain contrôle technique a passe en 2020, comme indiqué sur la carte grise. J'ai mis la carte grise à mon nom pour être dans la légalité et après avoir obtenu mon certificat auprès de la FFVE, désolé Bob, j'ai passé ma carte grise en collection. Et donc voici la carte grise collection, avec la date du contrôle technique a passe en 2023...
- patlem
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 22 déc. 1958
Dur le site du gouvernement, il est bien précisé qu'il faut fournir un CT de moins de 6 mois
Même pour les véhicules d'avant 1960
- Mikey 71
Oui, et il me semble que c'est comme ça depuis quelques années . À ma connaissance, le seule cas où il te faut juste un contrôle technique valide (même plus de six mois), c'est pour l'obtention d'une carte grise collection. Bien entendu, si la voiture est déjà à ton nom...
- lucky40
Je me trouve actuellement dans ce cas de figure :
1° Carte grise normale à mon nom
2° Contrôle technique passé le 21 mai 2019
3° Demande de la carte grise de collection faite auprès de l'ANTS le 20 octobre 2019, donc avant la fin des 6 mois, mais avec un dossier incomplet...(absence de l'attestation FFVE) --->
4° Attestation de la FFVE envoyée à l'ANTS le 12 décembre 2019
J'attends donc des nouvelles de l'ANTS en espérant qu'ils tiennent compte que ma demande de CGC est datée d'avant la fin des 6 mois du CT...car au départ c'est bien ce que m'a demandé l'employé ANTS ( un contrôle de moins de 6 mois)...puis il s'est montré plus ouvert en me précisant , compte tenu du fait que l'attestation arriverait forcément après le délai des 6 mois, qu'il serait tenu compte de la date de réception du dossier...donc dans le délai des 6 mois de validité du CT.
Voilà à suivre...
et je vous en dirais plus dans quelques jours...
- bomacars
Pour eviter de mauvaises surprises, Il vaut mieux passer en collection au moment d'un passage au ct, cela a deja ete dit avant
- lucky40
Suite et "presque" fin de l'histoire : J'ai reçu un message de l'ANTS me demandant d'effectuer le règlement pour obtenir la carte grise de collection. Ce que j'ai fait et ma demande est passée à l'état "TERMINE". Donc pas de soucis au bout du compte, car soit le délai dépassé des 6 mois du contrôle technique n'a pas eu de conséquence, c'est bien la date d'ouverture du dossier qui a été prise en compte soit le fait que, propriétaire du véhicule, c'est bien la détention d'un CT en cours de validité qui a été déterminante
J'attends de recevoir la nouvelle carte grise pour vérifier la date du prochain contrôle technique qui a dû être fixée à mai 2024...en principe...
- Marc 77
Bonjour ,François44 a écrit :Y'a un truc "puant" dans cette règlementation quand même.... Ma DS de 72 en cg normale n'est pas considérée comme un véhicule de collec... la cg collec n'a pas été crée dans ce but mais pour permettre à un véhicule dépourvu de papiers d'obtenir une carte grise.... sans être parano, j'ai peur que l'avenir ne nous réserve pas que de bonnes surprises..... :roll:bob41 a écrit : - ce ne sont QUE les voitures en cartes grise collection qui sont dispensées du CT.
Même avis
- lucky40
Je ne suis pas tout à fait d'accord et je crois qu'il faut nuancer un peu : oui la carte grise de collection c'était avant tout une solution pour immatriculer des véhicules sans papier mais dans le but de sauvegarder le patrimoine français qui partait à la casse lentement mais surement , la preuve évidente était ( et est toujours) que seule les voitures de plus de 30 ans peuvent en bénéficier avec initialement des restrictions de déplacements et des contraintes administratives pour sortir des départements limitrophes au département d'immatriculation...contraintes levées depuis...
C'est certe devenu un peu mercantile cette CGC, il n'en reste pas moins que c'est LA seule reconnaissance d'un statut de véhicule hors du commun, stricto sensu et je suis très étonné que tu ne puisses pas passer ta DS de 72 dans ce statut, Bob ?...
Après ce qu'il adviendra de ces CGC par la suite, nul ne le sait...de toute façon, CGC ou pas CGC , nos vieilles Deudeuches ou DS connaîtront certainement des avatars pour leur utilisation...
- bomacars
Tout à fait d'accord avec toi, il faut certainement se dire que dans un futur proche, nous allons probablement êtres de plus en plus taxés de polueurs, d'irrespectueux de mère nature ........., mais bon c'est le prix à payer pour pouvoir continuer à faire vivre ce patrimoine, et bon soyons réalistes mis à part quelques exceptions, rares sont ceux dont le compteur kilometrique chauffe à force de les avaler , faut pas non plus se tromper de cible sur ce sujet.lucky40 a écrit :
