salutatous ! ! !
voilà le démontage avance bien, bientôt la séparation caisse chassis,
du coup les numéro divers et variés deviennent visible,
la carte grise dit type AZ 2 ch
numéro de série 8 490 275 première mise en circulation 08/07/62
voici les photos des numéro que j'ai pu trouver.
et celle ci est sur l'essieu de direction,
normalement il doit y avoir un numéro sur le chassis c'est où normalement , car on a pas pas tout décrassé mais j'aimerais identifier tout pour préévoir les pièces à changer,
merci pour votre aide avertis sur le modèle de notre deuche, son moteur, enfin ce que vous pouvez nous en apprendre car la RTA collection est peu fournie sur le sujet,
en faisant la prévisualisation je vois qu'il n'y a que des miniatures au lieu des grandes direct je suis désolé, je promet de potasser le truc pour mieux faire et vous permettre moins de manipulation la prochaine fois
amicalement
à bientôt
identification de notre belle
- vincent1962papa
Hello !
Et bien c'est effectivement une AZ/AZL à embrayage centrifuge de 1962, dixit le numéro de chà¢ssis : 8.310.001 au 8.497.422.
Le moteur est un AYA.M, c'est LE 425 de 21 CV, carrément !
Ce n'est pas la monte d'origine (12/15 CV), et celui qui équipe ton auto est issu des premières Dyane (8/67-3/68) et des dernières AZU, premières AK250 (8/67-5/72).
J'ignore si tu as toujours le centrifuge, mais le AYA.M était historiquement équipé d'un volant fixe.
La dernière photo semble représenter le numéro de médaillon d'usine de l'essieu AV, spécifique à la chaîne, voire à certains catalogues, c'est le numéro de pièce.
Concernant un numéro frappé à froid, il se peut que tu le trouve sous le siège AV, coté passager, mais ce n'est pas établi d'office, seule la plaquette (noire, la rouge est le numéro de coque) faisait foi chez les constructeurs Français de ces époques là ...
- vincent1962papa
bonsoir,
merci de ces précisions, l'embrayage semble classique, bon nous voilà avec une fausse vieille quoi,
reste à savoir ce que veux le fiston, garder tel quel (le moteur tourne) ou retrofit avec le moteur had oc et embrayage centrifuge (bonjours le porte monnaie j'imagine) je sais que c'est cette carrosserie qui le bottait, pour la motorisation on va en discuter,
merci beaucoup pour tout ces détails, si d'autre idée te viennent je suis preneur
- vincent1962
Merci beaucoup Domi pour ces précieuses informations! :D :D
Je doute que tu as passer du temps pour nous, j'avais des doutes quant à l'originalité du moteur car l'hélice de ventilateur est en plastique et non en tôle...
C'est donc un moteur de Dyane 67'-68' qui équipe ma voiture? 8-2=6 la voiture avait environ 6 ans quand le moteur a été fabriqué! ça m'étonnerais qu'on change son moteur sur une voiture de 6ans! Le propriétaire de l'époque aurait donc changé le moteur d'origine contre ce moteur d'occasion, plus puissant.
Merci encore Domi! Le mieux serait évidemment de remonter la deuche avec un moteur correspondant à sa fabrication soit le 425 de 12CV. Reste à voir avec le Ministre des Finances (maman :lol: )
- vincent1962papa
