Refrappe N° de chassis 2CV
Re: Refrappe N' de chassis 2CV
Voici l'endroit sur le plancher passager:
'Dites moi si le numéro est lisible ou pas car c'est une photo d'une voiture qui ne m'apartient pas, au quel cas je le rendrai plus flou)
Quand tu dis que tu as une plaque côté gauche, c'est bien côté conducteur sur une toute petite plaque en alu?
Au quel cas c'est le numéro de plateforme, ce qui laisse bien sous entendre que c'est un chassis origine. Mais peut-être a-t-il été changé il y a longtemps...
- yerom85
Damien,
à partir de quel moment le marquage sur le plancher, à coté du siège passager, est-il apparu ?
merki
merki
C'est après 82.
- Martoson
- Deuchiste confirmé
Merci Damien,
Je suis en déplacement mais je rentre jeudi et ce wk je fais des photos pour avoir ton avis car le gars qui ma vendu la deuch ma certifié que tout étais d'origine mais il ya tellement de bidouille que je n'ai pas confiance .
En tout cas je sais maintenant ou je vais chercher le n' se qui m étonne c'est que ce n' soit sur la caisse et pas sur le chà¢ssis :?:
@+ de vous lire
@+ de vous lire
Elle est de quelle année déjà ?
Il est possible aussi qu'elle ait eu un changement de chassis dans sa jeunesse, et que les n' aient été refrappés sur les planchers comme sur les modernes pour éviter d'avoir à le refaire lors du changement de chaissis suivant/futur.
- Martoson
La mienne est de 86, il faut que je gratte l blackson pour voir.
Et comme ce wk je suis sur le moteur et les fuites et le nettoyage entre deux je vais osculter ma belle
:P
:P
86 ce serait donc tout à fait cohérent qu'elle soit marquée sur les planchers.
Mais elle ne devrait pas avoir de frappe sur le chassis.
- yerom85
ah, la frappe doit être soit sur le chassis, soit sur le plancher ? ou les 2 ?
je suis moi aussi à la quète de toutes info,
car j'ai changé mon chassis et les planchers, donc plus de marquage, mais je n'en n'avais pas autrefois.
de toute façon, elle avait été accidentée et bricolée, contrairement à ce que m'avait affirmé l'ancien proprio.
- Martoson
Quiz et si il n'y a aucun n' on fait quoi :?:
- vincent1962
Il me semble que ça a déjà été dit mais tu prends un jeu de poinçons et tu frappe un numéro bidon :roll: Le contrôleur notera " numéro non conforme" mais tu aura ton CT sans contre visiteMartoson a écrit :Bonsoir,
Vincent.
- Marco
Salut, j'ai passé un véhicule (pas la 2cv) au CT aujourd'hui je me suis renseigné sur le N' frappé, voici des infos : le véhicule doit impérativement avoir le « numéro d'identification du véhicule » ou « numéro dans la série du type » (repère E sur la carte grise) frappé. Il ne faut aucune erreur dans le numéro, surtout pas un numéro bidon, la mention « numéro non conforme » n'existe plus, en cas d'absence ou d'erreur le véhicule est refusé .
A+
Pour info :
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... 122010.pdf
A+
Pour info :
- laurent80
- Ma deuche : 2cv6 special 1980 beige nevada
- Date de naissance : 15 sept. 1968
Marco a écrit :Salut, j'ai passé un véhicule (pas la 2cv) au CT aujourd'hui je me suis renseigné sur le N' frappé, voici des infos : le véhicule doit impérativement avoir le « numéro d'identification du véhicule » ou « numéro dans la série du type » (repère E sur la carte grise) frappé. Il ne faut aucune erreur dans le numéro, surtout pas un numéro bidon, la mention « numéro non conforme » n'existe plus, en cas d'absence ou d'erreur le véhicule est refusé .
Apparemment on peut le frapper soi même.
A+
Pour info :
rappel ce que dit la ffve :
pour les vehicules de collection
voir aussi un article sur gazoline N'175 de février 2011
laurent
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
J. de la Fontaine (1621-1695)
- Martoson
Il me vient une idée peu t'on frapper les n' nous même :?:
Apparemment oui, puisque ça a été dit par plusieurs contrôleurs à plusieurs endroits différents.
Laurent intéressant ton document. 8)
- Martoson
Il y a t'il une taille pour les lettres a frappé??????
Normalement, c'est minimum 7 mm en hauteur....
Et en pratique plus tu te rapprocheras d'une frappe origine, mieux ce sera. (surtout en cas de contrôle de la Maréchaussée)
- laurent80
Damien60840 a écrit :Apparemment oui, puisque ça a été dit par plusieurs contrôleurs à plusieurs endroits différents.
sinon il y a ça aussi pour les plaques rivetées sur chassis :
http://plaques.anciennes.free.fr/citrocarr.htm pas donné mais efficace
cdt
- luccio44
Bonjour à tous
Je vous confirme véhicule refusé si la frappe à froid à disparu. :(
Je sors tout juste du contrôle technique, mais le contrôleur m'avait prévenu avant. :lol:
Il faut dans tout les cas demander à repasser un contrôle technique complet et pas une contrevisite.
Je ne sais pas combien coute un jeu de frappe à froid mais pour info, refaire une frappe à froid coute 70,00 €uros (forfait chez Citroà«n).
A+
A+
- vincent1962papa
dans LVA n'1445 le problème est évoqué,
les plaques à frapper soi même n'est pas considérée légal sur un plan très strict de la loi, car ce sont à l'origine le constructeur seul qui en a le droit, mais reste qu'elle sont en vente :?
alors nous allons opter pour une frappe perso selon les indications donnée ici, sur un véhicule de cette époque je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête, mais l faut le faire consciencieusement pour que soit le plus crédible, le contrôleur ne sera pas dupe, un chà¢ssis neuf est indispensable sur une voiture de cette époque, reste à être cohérent avec la voiture, et peut être choisir son contrôleur, je sais que certains sont très exigeant (busisness ?) et d'autre plus conciliant , pas exemple pour le contrôle "non roulant" pour immatriculer la 62 c'était encore possible , je suis aller chez un contrôleur qui est passionné d'ailleurs chaque voiture qui passe chez lui qui sort du quotidien actuel est photographiée et punaisée sur un mur,
c'est à mon sens un critère, le gars est venu à la maison pour le contrôle symbolique et ça été réglé,
évitons de ce créer des soucis , à mon humble avis
J'ai vu dans le dernier 2cv et dérivées un article qui va très fortement t'intéresser Philippe.
Je le scanne et le mets sur le forum dès qu'on est de retour à la maison.
- laurent80
du nouveau depuis le 1er avril
lire page 13/17 entre autre ...
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... 230311.pdf
Ce n'est pas un poisson !
cdt
cdt
Diable ...
Si j'ai un pblm de frappe à froid, il faut que j'hiberne Mademoiselle pendant encore 6 ans .... :shock:
J'ai bien dit SI ...!!!
:mrgreen:
Merci pour l'info Laurent !
:mrgreen:
Hélas Phil, tous les contrôleurs n'ont pas la même approche et certains n'aiment pas les anciennes ...N'empêche, en Belgique, on se fait ch**r depuis des années à propos de ce foutu N' de refrappe à froid, ça m'a couté ma Mémère de 60 qui en était dépourvue, j'ai dà» me résigner à la renvoyer en France en échange de mon Ami8, heureusement bien frappée elle !
Et avec les 2 CV contemporaines en état nickel, si tu savais combien se voient refoulés pour n' d'origine illisible ... Et là aussi, ça devient un beau bordel car, si la voiture n'est plus STRICTEMENT conforme à l'origine (N' moteur, type de boite, peinture), Citroà«n Belgium refusera une refrappe accompagnée de son attestation ...Résultat, tu sera bon pour te retrouver à devoir acheter un chà¢ssis neuf si tu veux encore rouler avec la voiture ... :(
- Martoson
A croire que tous les possesseur de 2cv sont des bandits et des trafiquants de voiture je commence a trouver cela un peu débile.
Mais il faut passer par là ,moi je ne trouve aucun n'sur ma voiture un ami carrossier me dit que pendant des années ils ont changer des chà¢ssis suite a des accidents sans refrapper les n' alors je pense que les pouvoirs publiques devrais quand même en tenir compte car a l'époque il n'y avais aucune obligation.
Maintenant on ai dans la m.......de excuser l'expression :!: c'est la colère :mrgreen: :mrgreen:
- Steph38
Si je comprend bien la page 13 du document de l'UTAC les 2cv avant 81 ne sont plus embétées par le n'de chassis ??
vous me confirmé ??
MERCI
vous me confirmé ??
MERCI
- vincent1962papa
exact, pour la bonne et simple raison qu'il n'a été rendu obligatoire par la loi qu'a cette année 1981, donc la loi n'étant pas rétroactive les instances européennes ont tranchées, comme quoi ça pas que du mauvais l'europe
reste le CT des deux roue et l'entrée en agglo des grande villes :twisted:
- laurent80
pas seulement 81 chef (...véhicules de plus de 30 ans à la date du CT..)Steph38 a écrit :Si je comprend bien la page 13 du document de l'UTAC les 2cv avant 81 ne sont plus embétées par le n'de chassis ??
vous me confirmé ??
MERCI
- Martoson
Je souhaite ouvrir un débat peu être stérile,mais quand même: sur la rétroactivité de la loi en lisant cet article :http://fr.wikipedia.org/wiki/Rétroactiv ... t_français
Je voudrais savoir ce que vous en pensé :?:
- vincent1962papa
wikipédia n'est pas la loi, c'est un site communautaire qui met en commun des connaissances sans aucuns contrôles que par ceux qui les lisent, mais certains s'amusent à divulguer des co**ies ou ne pas les rectifier surtout sur des sujets sensibles ou polémique,
je ne suis pas allez voir le texte en question, car la loi n'est pas dans wiki , mais dans le Journal Officiel et le RLR (registre dss loi et réglementations)
il faut faire attention à la notion de rétroactivités, pour sortir du débat deuche , la loi un jours à dis que nous avions le droit à la retraite, et les conditions, la loi change, les personnes déjà à la retraite ne sont pas rappeler à travailler sous prétexte qu'ils ne correspondent plus aux conditions de la nouvelle loi , c'est cela la non rétroaction d'une loi, par contre la loi à changée et donc ceux n'étant pas encore à la retraite doivent suivre la nouvelle loi,
un voiture homologuée à une époque selon des conditions de sécurités , pollution et tout ce qu'on veut, ne peut aujourd'hui être interdite de rouler sous prétexte que le véhicule ne répond plus aux nouvelles normes, en aviation c'est différent, on appelle ça des Consigne de Navigabilité ( CN) qui doivent être appliqué sinon l'avion est cloué au sol ou en infraction ( ce qui n'est pas rare)
j'espère t'avoir éclairé avec mes mots à moi sur la non rétro action des lois, je n'ai rien inventé, je l'ai appris et ma femme baigne dedans en permanence mais tu peux faire confiance à qui tu veux,
si vraiment ça te tracasse tu va au tribunal de grande instance le plus proche de chez toi et en te présentant tu demandes à ce qu'une personne compétente te l'explique ou tu vas sur le site du ministère du premier ministre et tu poses la question, la réponse arrivera vite avec les textes de réf
