Je suis peut-être ''enfin'' sur le point d'acheter une Ak400 transformé en Pick-Up ainsi de rentrer dans la communauté des 2cv-istes.
Mais j'ai plusieurs questions auparavant:
1/ La carte grise de l'Ak400 modifiée en Pick-up doit elle être également modifiée?
2/ Faut-il une homologation spécifique pour une Ak400 modifiée en Pick-up?
Nota: le véhicule a passé normalement le contrôle technique.
3/ Enfin quelle précieux conseils me donneriez vous avant d'effectuer mon achat.
Merci à tous
Ak400 transformé Pick Up
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Ak400 transformé Pick Up
Je ne crois pas que la mention soit obligatoire pour une transfo de la partie arrière. De toute façon si la carte grise ne le mentionne pas ce sera impossible à faire par la suite (ou très coûteux et compliqué).
Je ne pense pas que ce soit un problème, par contre prend soin d'imprimer l'annonce par sécurité.
Les conseils d'achat sont les mêmes que pour une berline, chassis, planchers avant, jupe et ailes arrieres sensibles à la corrosion. Véhicule "de travail", donc bien examiner le plancher du plan de charge et son affaissement éventuel.
En se penchant, on voit bien l'état des "caissons' sous coque arriere, penser à déposer pour examen le volet de roue de secours et celui de reservoir.
- Zill
- Ma deuche : Ak400
- Date de naissance : 04 avr. 1983
Merci Derio pour ta réponse rapide
Salut, c'est un peu limite quand même:
http://vosdroits.service-public.fr/part ... 1478.xhtml
Disons que je ne pense pas qu'un représentant des force de l'ordre de cherche des poux dans la tete avec ça, mais en cas d'accident grave...
salut si tu veut bien te presenter au café deuchiste sil te plait, c'est la procédure chez nous ,merci et bienvenueZill a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous
