segments 2 cv
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi, renato13
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Date de naissance : 26 novembre 1947
Re: segments 2 cv
Messagepar deuche89 » 16 juil. 2017, 15:10
j'ai repris le remontage de mon moteur
montage des 2 demie coquilles
deuche89
Re: segments 2 cv
Messagepar deuche89 » 16 juil. 2017, 15:33
déglaçage des cylindres
rodage soupapes
pose segments
deuche89
Re: segments 2 cv
Messagepar deuche89 » 16 juil. 2017, 15:44
deglaçage des cylindres
pose des pistons sur la bielle
montage des accessoires moteur
j ai démonté les frein avant dans un seul des cylindre j ai trouvé une rondelle métallique en appui entre le ressort et la membrane
Re: segments 2 cv
Messagepar zamzam » 16 juil. 2017, 19:59
Joli travail ! :pouce:
Je pense que cette rondelle servait à protéger la coupelle pour que le ressort ne la blesse pas. :|
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: segments 2 cv
Messagepar renato13 » 17 juil. 2017, 22:55
:salut: :pouce: :salut:
Revenir vers « Moteur »
