Compatibilité carburateur double corps 2cv
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam, renato13
PM&Alex
Ma deuche : 2CV6 bleu crystal
Date de naissance : 07 février 1989
Messagepar PM&Alex » 21 oct. 2017, 23:05
Bonsoir les deuchistes,
besoin de vos lumières :-)
Après pas mal de recherches, je ne sais plus quoi penser,
Sur mon moteur M28/1 A06/635 j'ai un carburateur double corps solex (sans la plaque alu avec les infos) mais sur le coté de la cuve il est noté 18 /26 donc selon une info de Domi sur un sujet du forum c'est un 26/35 csis cit 225 avec buses 18 et 26 donc celui qui convient à mon moteur avec son taux de compression de 8.5, (si j'ai bien compris).
J'ai un autre carburateur solex remis à neuf : microbillage, nouveaux joints, sur la plaque alu de celui ci (plaque alu peut être d'origine ou pas ...) est noté solex 26/35 CSIC (embrayage classique donc ok pour mon A06/635) cit 225 et sur la cuve est noté 21 et 24...
Si je ne me trompe pas ? sur le cit 225 les buses (sur le côté de la cuve) devraient être en 18 et 26 et non en 21 et 24, non ? 21/24 c'est plutôt le repère cit 127/128 pour les Moteur AM2 avec taux de compression de 9, non ?
Puis je mettre ce carburateur sans problème sur mon A06/635 ?
Conso plus importante logique, mais au niveau contrôle technique pour la pollution, ça passe ?
Et ma dernière question : cela vaut il le coup d'intervertir les buses du carbu HS vers le remis à neuf ?
Merci d'avance pour vos infos.
Amitiés
Ma deuche : AK400 11/76,AZKA 05/78 et AK400 07/76 tranformé en pick-up
Re: Compatibilité carburateur double corps 2cv
Messagepar RICMAN41 » 22 oct. 2017, 01:32
:salut: Les 21/24 étaient montés sur les AM2,Rv de 9.1 qui étaient équipés d'une soufflante, avec des gicleurs d'origine prévus pour fonctionner avec la soufflante.
Tu peux monter le 21/24 à la place de ton 18/26 et en même temps te fabriquer une soufflante ou de l'acheter, à toi de voir. :wink:
https://www.burton2cvparts.com/powertube-kit-de-conversion-soufflante-2cv-p-5894.html
Je suis entrain d'en faire une pour mon AM2a avec RV 9.1 et carbu 21/24
Pour plus d'info http://www.pp-2cv.be/FR/News/Soufflante.htm
-Eh oui,un jour,je pourrais dire,c'est moi qui l'ai fait !!! mais quand !!! that is the question.Image
Marcus06
Ma deuche : 2CV6 Special 1983
Date de naissance : 12 août 1962
Messagepar Marcus06 » 22 oct. 2017, 09:02
La plaque alu a du être récupérée sur un rep 225 ....
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 22 oct. 2017, 09:31
Je te donne mon avis perso, a ta place je resterai avec le carbu d'origine,
attention les prochain contrôle , surtout la pollution , il vont nous emmerder grave avec les vielles voitures ,( et les autres aussi )
mais toutes les chance de ton coté, après le contrôle passé!! tu monte se que tu veut, :salut:
PM&Alex
Messagepar PM&Alex » 22 oct. 2017, 12:42
Bonjour Rickman41 et bonjour Renato13,
Merci pour vos précisions,
effectivement le problème principal sera la pollution au contrôle technique, Renato13 je vais suivre ton conseil et garder mon 18/26 avec une remise à neuf.
Merci encore pour les infos.
Amitiés
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Dan_3554 et 2 invités
