1er démontage moteur pour redémarrer la 2cv azam
J-G
Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Date de naissance : 22 décembre 1973
Re: 1er démontage moteur pour redémarrer l'azam
Messagepar J-G » 05 déc. 2017, 19:37
Pour le carburateur, je pense qu'il faut que tu démontes le dash pot. 2 maladies possibles:
Le petit piston qui est dedans a tendance à se coincer. Sans doute que le corps en zamac se déforme sensiblement avec le temps et la chaleur ce qui bloque le piston. Bref demontes le, extraits le zizouille le jusqu'à ce qu'il soit parfaitement libre.
Sinon vérifie le ressort qui est sous le piston qui peut être détendu ou cassé.
JG
Seb 2cv countach
Ma deuche : 2cv Azam de mai 1964
Date de naissance : 22 avril 1987
Messagepar Seb 2cv countach » 06 déc. 2017, 12:23
Salut tout le monde et merci pour votre aide... :clap:
Jg, peux tu mexliquer le dash pot ? Frein de ralenti? Si oui, comment puis je le démonter Stp car je ne sais pas trop comment m'y prendre.... :???:
A plus tard :enchante:
T'occupe pas de la marque du vélo Pédale...
J-G
Messagepar J-G » 06 déc. 2017, 21:32
Oui le dash-pot est le système qui sert frein de ralenti.
Ouvre ton carburateur et regardes si la petite tige qui sort de la partie inférieure est bien ressortie et fonctionne (rappel correct: quand tu appuis dessus elle doit ressortir sans blocage, librement et jusqu en haut) si elle ne présente pas de rappel, il faut ouvrir.
Pour le démonter il te faut extraire le mécanisme. Pour cela tu tire sur la tige en la bloquant avec une pince et faisant levier avec un tournevis par exemple, en prenant garde à ne pas marquer la tige. Cela te permettra de sortir le bouchon monte en force (mais pas trop) dans le corps du carbu. Une fois cela fait, tu auras accès au piston et dessous, au ressort de rappel.
Allez hop, au travail!
JG
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 17 déc. 2017, 22:36
Salut tt le monde  :salut:  :salut:  :salut:
Merci JG pour ton intervention, promis des qu'il ya du temps, j'me mais au boulot.   :pouce:
Je reviens vers vous car j'ai enfin trouvé le temps de ramener la deuch dans son berceau, chez moi. :D
20 bornes me separt de l'atelier de mon père, elle a bien rouler pour une (re)première sauf que jai 2 fuites d'huile!!
Je soupçonne les 2 cache culbu car je les ai vu suinté et/ou fuir un tt ptit peu avant le redémarrage.
Ce peut il que les joints fournit ds les kit refabriqué soit de la grosse grosse m****???  :???:
Pour certain de vous qui l'avais demandé, voici quelques video de la 2pattes en train de tourner afin de diagnostiquer le petit claquement (prise d'air? Culbuteur? Rapport avec mes fuites??)
Merci pour tout et à tt vite!!  :enchante:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 17 déc. 2017, 22:47
(J'espère que les liens fonctionne cette fois si avec un téléphone c'est un peu galere)
Et pour les fuites....
20171217_172601.jpg.pdf
(7.37 Mio) Téléchargé 23 fois
20171217_172609.jpg.pdf
(7.85 Mio) Téléchargé 18 fois
J'ai bien des fuites au dessus du moteur donc ma thèse des cache culbu est plausible mais comment expliquer ces projections si??
A très vite les amis Deuchistes :enchante:
EDIT Deuchémoi: il ne faut pas d'espace dans les balises, et avec le bon lien, ça fonctionne encore mieux !
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 28 déc. 2017, 23:26
Salut :salut:
Merci du coup de main Deuchemoi, :pouce:
Dsl mais je n'ai même pas les plug in pour lire les vidéos que je posté. Je valide les liens photo et video car j'ai été voir d'un pc ce sont les bonnes. Le moteur tournant sous tous les angles pour déceler potentiellement une anomalie et les photos pour les projections d'huile....
Dans l'attente de vos analyses... :enchante:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 08 mai 2018, 15:03
Salut à tous, comment ça vas? :hehe:
Après avoir gentillement hiberné cette hiver (et réaliser d'autre travaux ds la maison ) je me suis repenché sur les p'tit souci rencontré au remontage....
Alors:
- Joint de cache culbuteur changé! (Pour les fuites) => plus de fuite côté passagé
- Démareur restauré (pour les démarrages compliqué)=> Dieu que ma deuch démarre bien!!
- Contrôle réglage culbuteur (pour claquement côté conduc) => Only all right
Reste:
- fuite dhuile côté conducteur (voir photo si dessous) qui provient vraisemblablement du joint de lunette.
Puis je appliquer de la pâte à joint autour ou dois désserer la culasse pour sortir le joint de son logement, appliquer de la pâtes à joint et resserrer la culasse au couple?
- Bruit cylindre conducteur (voir video plus haut), lier à cette fuite? Prise d'air ? What else?
Bref bientôt de nouveau sur les routes de campagnes lorraine. ...
D'avance merci pour vos lumières et à très vite!!!
Pièces jointes
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 08 mai 2018, 18:13
Bonjour le lorrain de la part d'un Meusien :)
Si tu as utilisé la pochette de joint super complète comme j'ai reçu , on a les mêmes fuites aux joints lunettes .
La référence glazer renvoyait sur une pochette pour dyane mais je leur avait fait confiance , mais tous ces vendeurs de pieces sont des bon a rien et au final apres x mails ils te renvoient les bon et tout le travail est a refaire, redemontage araigné + re joint de tubulure , redemontage culasse etc .
Le joint d'origine ne devait pas etre de la meme forme que celui que tu as demonté.
Voila le nouveau recu type "ray ban"
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 08 mai 2018, 23:46
Oula un meusien :tchin:
Salut voisin (jhabite a la frontière moselle/meuse)
J'ai bien reçu et monté ces joints la. Par contre, le mien est mal emboîté je pense (pas vraiment flagrants sur la photos ) d'où mes questions.... car le côté passagé ne fuit pas du tt.
Dc puis je rattraper le coup sans déposer la culasse?????? :???:
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)
Messagepar RICMAN41 » 09 mai 2018, 00:12
:salut: Je pense que tu peux desserrer ta culasse et recentrer tes joints lunettes en les plaquant comme il faut puis tu resserres d'abord celui du bas puis ceux du haut 1ére passe et serrage définitif (je sais c'est pas la méthode rta) le fait de resserrer celui du bas en premier va faire remonter tes joints lunettes pour être mieux centrer. Fais gaffes quand même au tuyau de graissage de ta culasse , sois tu le débranches sois tu le laisses mais c'est fragile ces bêtes là.
De toute façon fais un test avant de remonter tes tôles de chauffage histoire d'être sûr.
Sur la photo j'ai l'impression que tu as mis de la loctite (trace rouge à côté du joint lunette) ou pas ???
PS: je donne mon avis , enfin je participe mais attends l'avis d'expert confirmé :wink:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 09 mai 2018, 06:36
Mon avis ,le fait de desserrer la culasse ,ne t'apportera guère plus , la culasse bougera pas au point de pouvoir bouger les joints,
les tôles de chauffage , le collecteur ,vont la tenir , a ta place je dépose la culasse , et positionne bien tes joints ,bien centrer et avec de la patte
rouge étanchéité, pour assurer le coup. Puis tu remonte tout proprement . :salut:
Messagepar RICMAN41 » 09 mai 2018, 08:57
:salut: :oops: Milles excuses je croyais que les tôles de refroidissement et le collecteur étaient enlevés .Désolé :enerve2:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 09 mai 2018, 12:40
Salut tt le monde et Merci!!
Les toles, le graisseur et le collecteur seront déposé pour manoeuvrer la culasse, Logic.
Peut être la manoeuvrer sans la déposer complètement, si j'arrive à replacer le joint correctement et remette du loctite (oui Rickman, c'est bien du loctite), sinon une dépose s'impose alors.... Merci!
Ps: peut être que mon problème de bruit y est lié :???:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 11 mai 2018, 21:30
Salut à tous! :salut:
Bon bah dépose de la culasse nettoyage emplacement et application de la loctite, tt semble rentrer dans l'ordre au niveau des joints lunettes!
Par contre une fuite cour tjs et je ne sait d'où elle vient! Cela coule par goute à la jonction des 2 toles de refroidissement sous la culasse.
Quelqu'un a t il une piste? Moi je seche :???:
D'avance merci les doc !! :wink:
Messagepar RICMAN41 » 11 mai 2018, 21:44
:salut: ça peut venir du tuyau devant qui est raccordé à ta culasse avec joint double en cuivre :???:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 12 mai 2018, 00:29
Salut Rick!
J'y ai pensé, mais pas de fuite visible à ce niveau, et les doubles joints en cuivre on étaient remplacé en même temps que les segments, il y a 15 kms...
Voici a quoi ça ressemble avec et sans zoom:
Pièces jointes
Ma deuche : 2cv Azam Enac
Messagepar lucky40 » 12 mai 2018, 09:26
Seb 2cv countach a écrit :Salut à tous! :salut:
:salut: Seb
As-tu vérifier l'étanchéité du joint du couvre culasse ? Normalement au montage il est conseillé de coller une face du joint caoutchouc sur le couvre culasse avec de la colle néoprène ?
Messagepar renato13 » 12 mai 2018, 09:46
Faudrait contrôler aussi ton reniflard sil fonctionne bien , sinon si tu a trop de pression dans le carter , çà force sur les joints ,et les plus faible aurons
tendance a fuirent . :salut:
lalal
Messagepar lalal » 12 mai 2018, 09:49
renato13 a écrit ::salut:
C'est exactement ce que je pensais depuis le début.
Ça m'est arrivé. Des fuites sous culasse, après avoir changé les joints de cache culbut, et avoir assaisonné les cylindres de loctite.
Malgré ça toujours des fuites.
Reniflard changé et miracle !
2cv6 Spécial de 07/1984
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 12 mai 2018, 09:56
Salut les doc!! :salut:
Alors oui joint des caches culbu changé et serré à 0.5, plus de fuite a ce niveau là.
Le reniflard? J'ai vue en parcourant le forum des cas similaires mais comment le vérifier??? :???:
L'acheminement complé ou juste le reniflard ?
lalal
Messagepar lalal » 12 mai 2018, 10:05
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 12 mai 2018, 15:30
Ok j'ai vue. :pouce:
Par contre petite précision:
Ces tâches apparaissent au repose visiblement (jai fais tourner le moteur 10 minutes environ les goutes au dessous de la culasse sont apparu au repos.)
Cela a t il son importance pour valider la piste reniflard?
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 13 mai 2018, 11:57
Salut à tous!
Petite question pratique, voici 2 modèles de reniflard que je peux acheter selon l'année de mon Azam (j'en ai pas trouvé dautre)
https://www.ami-2cv.com/reniflard-2cv-4 ... -1963.html
https://www.mehariclub.com/reniflard-an ... 12514.html
Selon lequel est de meilleur facture? Y en a t il dautre?
D'avance merci pour vos rep
Ma deuche : 2CV Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Messagepar Gilles10 » 13 mai 2018, 12:23
Il y en a également chez Cipère mais, apparemment plus cher:
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... =reniflard
Gilles :enchante:
Messagepar lucky40 » 13 mai 2018, 18:08
:salut: Seb
Je comprends pas trop que tu veuilles acheter un reniflard neuf ? C'est une pièce qui ne présente pas de problème particulier et qu'on trouve fréquemment en pièce d'occasion. Il suffit souvent d'un bon décrassage intérieur à l'essence et le remplacement du bec de canard et de la durite de sortie pour que cela suffise à son fonctionnement normal .
Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne dépenserai pas 80 euros pour une refabrication pas forcément au top...
Revenir vers « Moteur »
