Mettre une rustine sur pot échappement
- paul lamiral
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
J'ai une fuite sur le pot sous moteur en dessous.
Cette fuite n'est pas importante et apparemment c'est assez fastidieux pour démonter ce pot de détente
N'existe t il pas un pach pour boucher ce trou.
Ou est t il possible de faire un point de brasure otogene sans démontage du pot et surtout sans risque ?
Je pose cette question car J'ai déjà réalisé des racommodages de tuyauterie sans démontage à l'otogene, mais sur des véhicules diesel et jamais sur des véhicules essence
bonne soirée à vous paul
Re: Mettre une rustine sur pot échappement
Bonsoir Paul,
j'ai rebouché un trou sur mon pot avec un résine epoxy http://www.master-in.fr/crbst_11.html (je crois que c'était l'acier !) et ça tient toujours !
Tu coupes une rondelle, tu malaxes, tu appliques, tu lisses et le tour est joué ...
Attention il existe sous les pots sous boîte un petit trou d'origine qu'il ne faut pas obstruer car il sert à évacuer l'eau de condensation !
- paul lamiral
merci à vous je vais me diriger sur de l'EPOXY
je vous souhaite bon dimanche
:danse:
- Ma deuche : 2cv 6 spécial 1987
- Date de naissance : 04 sept. 1962
attention,les pots bidoullier,colmatter trafiquer sa tiens pas trop,je l ai aussi fait avant a essayer de réparer un pot.Sa tiens pas.Tu va réparer d un coté,et sa va percer de l autre.Donc dans une bourse d échange,j en ai achetter un vraiment potable,pour la modique somme de 15 euros et le produit que tu va achetter ,va te couter au final,plus cher que le pot.Sinon un pot neuf de dessous de boite coute une 40 éne d euro.Paul ne me dit pas que tu es a 15 ou 20 euros prés? .(je plaisante)Ce genre de piéce ce change.Moi je viens d acheter un kit complet de pots d échappement pour 79 euros a mcda.Bientot au loiret Baule 45 le 18 mars tu a la bourse d échange.
. :ignorant:
. :ignorant:
