Canicule pour nos 2cv
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 22 juin 2019, 07:21
:salut: à toutes et à tous:
La canicule est annoncée pour nous, mais pour nos 2cv c'est pareil, quelques précautions sont a prévoir pour éviter une surchauffe .
1 Avant un départ en vacances, ou autre, faites une vidange , un filtre a huile + air neuf, avoir un radiateur d'huile propre,
beaucoup son colmatés , :non: ,les couloirs d'airs propres, éviter de faire tourner au ralenti le moteur , vaut mieux l’arrêter ,dans les bouchons .
Ces simples précautions , vont éviter un coup de chaud a vos moteurs , :tchin: :salut:
Re: Canicule pour nos 2cv
Messagepar Deuchémoi » 22 juin 2019, 07:28
Toujours utiles les conseils de l'ami René !!
Nos deuches ont donc le "Stop and Go" !!! :gnark:
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Messagepar Mikey 71 » 22 juin 2019, 07:51
Salut René, merci pour ces conseils. Vidange et filtre, c'est bon, par contre que je vérifie mon radiateur d'huile...
:mercirene:
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Ma deuche : 2CV Charleston 1974 / 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 25 mai 1988
Messagepar admin » 22 juin 2019, 11:26
:mercirene:
Au top des conseils, comme d'habitude !
Messagepar renato13 » 22 juin 2019, 17:19
:salut: :merci: à tous et à toute . :salut:
Messagepar zamzam » 22 juin 2019, 20:17
Ah oui, et aussi, cela fait un moment que je voulais vous le dire : surtout verifiez bien que vous avez enlevé vos cache-calandres !!! :pense: :roll:
verdô
Ma deuche : 2ch6 réplique spot
Date de naissance : 18 juin 1954
Messagepar verdô » 23 juin 2019, 11:45
Également pensez à avoir une bobine supplémentaire accrochée avec 2 rylsans sous celle d'origine :pot:
verdô
Messagepar verdô » 23 juin 2019, 11:48
Peut être un plus , dériver les manchon d'air vers le dessous des ailes avec la tirette position chauffage
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Messagepar Filofax » 24 juin 2019, 10:46
Il y a aussi la solution : Habiter en Bretagne :lol: :lol:
OK, j suis déjà sorti :gnark:
verdô
Messagepar verdô » 24 juin 2019, 10:59
:hehe:
Polo59
Ma deuche : 2CV Charleston 82
Date de naissance : 26 novembre 1980
Messagepar Polo59 » 26 juin 2019, 10:46
Hello :wink:
J'ai déjà vu aussi que certains enlevaient les joues d'ailes pour favoriser l'évacuation de la chaleur.
Niveau efficacité, ça dit quoi ? utile ou pas ?
Messagepar renato13 » 26 juin 2019, 11:22
Polo59 a écrit :Hello :wink:
Oui bien sur sans les joues d'ailes, c'est un plus , l'air chaud sort mieux , mais je ne sais pas si on a le droit
de rouler avec des éléments de carrosseries manquantes !!! attends d'autres avis. :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 26 juin 2019, 12:35
Le mieux c de laisser la deuch et le pilote au frais
Messagepar zamzam » 26 juin 2019, 21:48
Le gros avantage c'est que quand on démarre à 40° le moteur souffre moins que par grand froid et il est rapidement à la température optimale. C'est après que ça devient problématique !
Pingouin
Ma deuche : AZAM 1963
Date de naissance : 16 février 1974
Messagepar Pingouin » 27 juin 2019, 19:15
Oui bien sur sans les joues d'ailes, c'est un plus , l'air chaud sort mieux , mais je c'est pas si on a le droit
de rouler avec des éléments de carrosseries manquante !!! attend d'autres avis. :salut:
Sans les joues d’aile, faudrait vraiment tomber sur un flic mal luné mais ça peut exister :roll:
Ceci dit, j’aurais peur de recevoir un gravillon et qu’il aille se placer au mauvais endroit...
Et quid du capot en croisant un camion, j’aurais peur à la prise d’air qui soulève le capot
Messagepar zamzam » 27 juin 2019, 19:34
Ne t''inquiète pas pour la canicule, en même temps vu ton pseudo je comprends ... :mdr:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 27 juin 2019, 19:43
Et pour l instant elles a les pistons a l air :(
Messagepar Deuchémoi » 28 juin 2019, 07:36
zamzam a écrit :Ne t''inquiète pas pour la canicule, en même temps vu ton pseudo je comprends ... :mdr:
:mdrordi: :pouce:
Pingouin
Messagepar Pingouin » 28 juin 2019, 08:21
:pouce: :plus1:
Polo59
Messagepar Polo59 » 28 juin 2019, 12:51
Ok. Apres y'a possibilite d'acheter une paire de joues d'occasion, les ajourer et mettre une grille
:danse:
Messagepar renato13 » 28 juin 2019, 16:08
Ben je prend plus ma 2cv depuis 3 jours je meur de chaud dedans , aujourd’hui 43 % le volant en fer il est brûlant
je prend mon partner avec la clim , trop chaud ! intempérie pour nénette . :lol:
Messagepar Deuchémoi » 28 juin 2019, 22:00
renato13 a écrit :le volant en fer il est brûlant
T'as raison ... faut pas y laisser les mains trop longtemps ... :o
:mdr:
Fred77
Ma deuche : 2CV6 1977
Date de naissance : 10 juillet 1977
Messagepar Fred77 » 29 juin 2019, 07:41
renato13 a écrit ::salut: à toutes et à tous:
Bonjour Renato,
Merci pour ces conseils. Avez-vous une méthode pour le nettoyage du radiateur?
Merci !
Pingouin
Messagepar Pingouin » 29 juin 2019, 08:45
Trop jeune sur le sujet pour te dire...
Messagepar renato13 » 29 juin 2019, 09:07
Bonjour Renato,
Merci !
le mieux c'est de le déposer , le tremper dans de l'essence ,ou gas-oil, ou diluant de nettoyage , avec un pinceau? et un coup de karcher.
bien nettoyer les ailettes , Qui souvent son bouché part la crasse ,et l'air ne passe plus entre les ailettes pour refroidir
c'est un truc que l'on fait pas tout les jours , mais faut le faire bien,que l'air du ventilo circule bien entre les ailettes surtout avec c'est chaleur .
Vaut mieux prendre le temp de le faire correctement .
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
