Quelle huile moteur pour une 2CV ?
Erable
Ma deuche : 2CV
Date de naissance : 16 janvier 1966
Messagepar Erable » 09 sept. 2020, 21:15
Je viens de récupérer une 2CV mais je suis encore novice et j'aimerais confirmation pour l'huile qui doit être utiliser ?
En lisant quelques articles ici et la notamment ceci:
https://www.ami-2cv.com/la-2cv-fait-l-article/quelle-huile-pour-la-2cv/
https://compare-simplement.fr/huile-5w30-ou-5w40/
http://2cvco.canalblog.com/archives/2012/07/11/24686343.html
Apparemment il faudrait une huile 10w40 ?
Pouvez vous me confirmer svp :tchin:
Re: Quelle huile moteur pour une 2CV ?
Messagepar CHARLYSTONE » 09 sept. 2020, 21:37
Bonsoir, sujet évoqué plusieurs fois, pour pas ce tromper mettre de la 15w40 minéral de chez Total ou Tech9 de Leclerc, la 15w40 minéral est une bonne huile toutes saisons, c'est ce que je mets depuis 30ans dans mes 2 2cv,jamais de souci, et c'est une préconisation Citroën :salut:
Messagepar Deuchémoi » 09 sept. 2020, 21:55
... et accessoirement, passer au café deuchiste pour les présentations d'usage, comme mentionné (et validé !) lors de l'inscription !!
:siffle:
Messagepar CHARLYSTONE » 09 sept. 2020, 22:05
Je croyais qu'il avait fait sa présentation :???:
Messagepar bob41 » 10 sept. 2020, 09:57
Comme tu as répondu à sa question, c'est pas sur qu'on le revoie.... :mdrr:
Messagepar CHARLYSTONE » 10 sept. 2020, 12:50
Bonjour Bob, y en a qui confonde le guichet de la gare de Lyon et le forum :siffle: un renseignement et on les vois plus
Messagepar Deuchémoi » 10 sept. 2020, 13:23
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour Bob, y en a qui confonde le guichet de la gare de Lyon et le forum :siffle: un renseignement et on les vois plus
Ne vous impatientez pas !!! ;)
Il n'est pas encore revenu lire les réponses :
09/09/2020 20:09
Erable a écrit : 09/09/2020 20:15
Dernière visite :
09/09/2020 20:15
Messagepar CHARLYSTONE » 10 sept. 2020, 13:37
Comme je suis au guichet de la gare de Lyon, j'attends pas trop longtemps car le train va partir :mdrr:
Erable
Ma deuche : 2CV
Messagepar Erable » 10 sept. 2020, 21:59
Merci CHARLYSTONE :like: :like: :like:
Désolé pour la présentation :mdrordi:
Messagepar bob41 » 11 sept. 2020, 09:59
Ben, où est-elle ta présentation ? On est impatients.....Avec des photos bien sûr.
cluster
Ma deuche : 2cv type az, ami6 berline, 2CVazu
Date de naissance : 08 août 1964
Messagepar cluster » 14 sept. 2020, 03:13
je vis être moins intégriste pour la présentation mais pour l'huile oui ...
le moteur 2CV est pas délicat ( avec un bon dieu il démarre tout seul) mais si tu veux pousser le bouchon un peux loin ( j'ai de la ww) une seul huile MOTUL 300V Competition 15W50. la seul avec du ZDDP. le zinc protège d'une usure prématurée des cames de l'arbre à cames et des poussoirs. elle est un peu plus chère. maintenant on trouve que de l'huile pour voiture moderne (pour catalyseur donc sans ZDDP ) . il existe bien sur d'autre fabriquant d'huile, motul est le plus connut et c'est presque le seul qui fabrique pour les vielles boites ( pour moto) de la SAE 80 en GL3 ou de l'huile pour les batteurs de nos 2CV. en résumé il faut une huile contenant du zinc, du ZDDP. je sens que sa va hurler dans le post :megaphone:
Messagepar CHARLYSTONE » 14 sept. 2020, 08:23
Bonjour Cluster,tu a peut être raison, l'huile Motul est très bonne, je l'utilise pour ma moto, mais pour mes 2cv total 15w40 depuis des années et jamais de soucis, n'oublie pas que toutes les 2cv on plus de 100 000km
Messagepar bob41 » 14 sept. 2020, 10:00
cluster a écrit :je vis être moins intégriste pour la présentation mais pour l'huile oui ...
L'huile Motul, pourquoi pas. Avec Igol, on rigole, avec Motul, on s'en... :mdrr:
Quant à moi, dans toutes mes 2 CV et dérivés, et dans le Type H, et dans la DS 21, je mets de l'huile Total, Activa 5000 15W-40, sans aucun problème et ça depuis des années !
Et oui, je vais gueuler :megaphone: INUTILE !
Mais tu as peut-être un bon portefeuille, dans ce cas, pourquoi pas ?
Messagepar CHARLYSTONE » 14 sept. 2020, 10:03
:valide: Bob :like: faites confiance aux anciens
Messagepar bob41 » 14 sept. 2020, 10:10
J'ajoute que je l'achète en bidon de 25 litres ! Ca fait pas cher le litre.....
Messagepar CHARLYSTONE » 14 sept. 2020, 19:16
Erable a écrit :Merci CHARLYSTONE :like: :like: :like:
Alors Mr Érable vous vous êtes toujours pas présenté :cafe: c'est pas très fairplay, une question une réponse et bye bye :non:
Comme on dit :chat échaudé craint l'eau froide :pense:
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Date de naissance : 01 février 1974
Messagepar Le_solognot_41 » 14 sept. 2020, 23:16
il habite à VIRE en même temps :mdrr:
Messagepar CHARLYSTONE » 15 sept. 2020, 07:37
Part contre ,on lui pas dit où il fallait la mettre :siffle: là il va viré :mdrr:
Messagepar bob41 » 15 sept. 2020, 10:08
Je ne ferai pas de jeu de mot (laid) avec l'andouille de Vire.
Mais vous savez ce qu'on dit là-bas : qu'il en passe plus qu'il en reste.....
Messagepar CHARLYSTONE » 15 sept. 2020, 12:23
Ho ça compte pour du beurre comme "Elle et Vire" :mdrr: on va pas en faire tout un fromage :siffle:
cluster
Messagepar cluster » 18 sept. 2020, 04:46
bob41 a écrit :Mais tu as peut-être un bon portefeuille, dans ce cas, pourquoi pas ?
Slt. désolé pour la réponse tardive. ben non, justement Bob, mon grand père me disait " j'ai pas les moyens d'acheté de la merde". encore hier je parlais avec une personne qui possède plusieurs petites anglaises des années 60 a 70 il me disait que lui pour l'huile il est un vrai petit intégriste et sur ses anglaises il jure que par une autre marque ( Penrite pour pas la cité ). faite vos recherche sur l'huile pour anglaise ou pour cox et combi, ils mettent une huile avec du ZDDP. le moteur de 2CV et dérivé est un moteur d'ancienne conception. quand j'entend "ben moi je mets de l'huile X ou Y et je fais 2000kms par ans voir plus et jamais de problèmes" c'est un peu pareil que si on te dit "ben moi je fais 2000 kms avec des pneus lisse et jamais d'accident".c'est un peu "radical" voir choquant mais chacun a sa philosophie dans sa vie, la mienne est la plus lisse possible, de rire, de rendre un maximum de services et éviter toutes emmerdes. mais c'est vrai que ce sacré petit moteur est génial et pas capricieux.
tout a fait d'accort avec vous c'est pas cool de pas répondre, c'est la moindre des politesses. qu'une personne veux resté discrète sa me dérange pas, le manque de politesse oui
Messagepar CHARLYSTONE » 18 sept. 2020, 08:37
Bonjour Cluster,je respect ton point de vue, si Motul te satisfait tant mieux ,car c'est une très bonne huile, comme je l'ai dit précédemment je l'utilise pour ma moto Suzuki depuis plus de 40 ans et je suis très content, mais pour mes 2cv c'est de la Total 15w40 ou de la Tech9 Leclerc
Grand respect pour tes restaurations , tu est un passionné ,comme un bon nombre de personnes du forum, y a des novices des amateurs et des pros,nous avons une passion commune pour la Deuch, et chacun a c'est petites astuces et ses petites manis,on peux débattre de tout mais le plus important c'est le respect de l'autre et dans la joie et la bonne humeur :salut:
Messagepar Mikey 71 » 18 sept. 2020, 08:58
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour Cluster,je respect ton point de vue, si Motul te satisfait tant mieux ,car c'est une très bonne huile, comme je l'ai dit précédemment je l'utilise pour ma moto Suzuki depuis plus de 40 ans et je suis très content, mais pour mes 2cv c'est de la Total 15w40 ou de la Tech9 Leclerc
Messagepar bob41 » 18 sept. 2020, 09:55
Faut pas confondre une 2 CV avec les petites anglaises des années 60, ni avec les motos japonaises ou autres.
C'est pas du tout le même genre de moteur, un moteur de 2 CV c'est très rustique, ça tourne pas vite, pas de grosse pression ni température. Ca n'a rien à voir....
Et traiter l'huile Total de "merde", c'est un peu fort.... :mdrr: :mdrr:
Ceci dit, chacun baise sa femme comme il l'entend. :mdrr:
Messagepar CHARLYSTONE » 18 sept. 2020, 13:40
Bonjour, comme l'a dit Bob,toutes les voitures, de plus de 30 ans,ne sont comparables avec nos 2cv, la conception du flat twin,et très rustique, mais les ingénieurs qui ont conçu ce moteur ont dû faire un voyage dans le futur :gnark: on peut mettre de l'essence ordinaire, du super et du sans plomb sans problème, y a même un gard qui a mis des bananes dans ça boite de vitesses,etpour l'huile de la 15 ou 20w40,aujourd'hui y a un grand marché de la pièce et articles pour entretenir les vielles voitures et avec ça un marketing ,exemple au salon Epoqu'auto a lyon,j'ai parlé avec un représentant de Elf qui vendait des huile moteur pour véhicules de collection en bidon métal et dessins rétro a un prix :fou: ,comme on a bien sympathisé il m'a dit que l'huile était la même que pour les bidon en plastique vendu par la même marque en grande surface et beaucoup moins chère,,c'est du business :salut:
Messagepar bob41 » 18 sept. 2020, 18:19
CHARLYSTONE a écrit : au salon Epoqu'auto a lyon,j'ai parlé avec un représentant de Elf qui vendait des huile moteur pour véhicules de collection en bidon métal et dessins rétro a un prix :fou: ,comme on a bien sympathisé il m'a dit que l'huile était la même que pour les bidon en plastique vendu par la même marque en grande surface et beaucoup moins chère,,c'est du business :salut:
Tu as complétement raison, c'est du marketing...
Mais le bidon dessiné par Thierry Dubois est super sympa. J'en cherche au moins un de 2 litres pour mettre sous mon capot, mais je ne vois que des 5 litres ! J'ai demandé à mes neveux, agents Peugeot et station Total de m'en trouver un et ça n'a pas l'air facile, pourtant il existe, et ils vendent le bidon de 5 litres et les autres huiles Elf.
Messagepar Mikey 71 » 18 sept. 2020, 19:26
Regarde ici bob...
https://www.embiellage-collector.com/fr ... itres.html
Messagepar CHARLYSTONE » 18 sept. 2020, 20:35
Merci Mikey, c'est exactement ça, elf total, avait un stand,par contre il y avait une huile pour véhicules d'avant guerre, 39.45,spécial pour se type de moteurs, exemple pour les moteur diesels, comme Peugeot 203 et 403 il vendait une huile qui avait les caractéristiques identiques a celle vendu a l'époque , huile lourde et certaine Mercedes aussi, en se qui concerne nos 2cv on pouvait mettre une huile 15 ou 20w40 que l'on trouve dans le commerce :salut:
Messagepar bob41 » 19 sept. 2020, 10:33
Mikey 71 a écrit :Regarde ici bob...
Merci Mickey.
2CV6Special76
Ma deuche : 2cv- Special, Lomax 223
Date de naissance : 14 juillet 1950
Messagepar 2CV6Special76 » 25 sept. 2020, 19:17
Il y a aussi chez Bakelit, en promo en ce moment
j'en ai commandé 2 bidons le 19 livré aujourd'hui 41,49€ port compris + des petits goodies :siffle:
https://webstore.bakelit.eu/ventes/pieces-lubrifiants-fluides-huile-moteur-huile-20w50-3775
bob41 a écrit :Message par bob41 » 19 sept. 2020, 10:33
Mikey 71 a écrit :
Regarde ici bob...
Merci Mickey.
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
