Pulseur d'air Acadiane dans 2CV6 ?
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 16 mars 1978
Message par 2CV6Special »
N'ayant pas trouvé de réponse en utilisant la fonction recherche, je vous expose mon problème et la question qui va avec.
Voilà , ma 2CV6 Special de 88 est équipée d'un moteur AM2A donc Acadiane. Je l'ai eue comme ça. Le carter du ventilateur a donc la sortie pulseur d'air. Par contre, mon filtre à  air est celui d'origine 2CV6 en plastique (+ carbu double corps Solex 18-26). L'ancien propriétaire avait relié le pulseur d'air côté carter au filtre par l'intermédaire de morceaux de durits aux diamètres minuscules ce qui ne doit pas être terrible pour qu'elle respire bien. Je l'ai donc remise à  l'air libre.
Je souhaite réinstaller une durit de diamètre correct pour utiliser le pulseur d'air. Avez-vous une idée d'adaptation qui se monte bien et est efficace ?
PS : ça me semble important de remettre le pulseur d'air car il me semble que le AM2A a un taux de compression plus bas (afin de moins chauffer quand on le poussait sur les Acadiane) donc moins puissant que les 29ch de la 2CV6 mais 30ch et du couple si on le remet.
D'avance, merci de votre aide.
Re: Pulseur d'air Acadiane dans 2CV6 ?
Message par Domi »
:o Hello, il existe un kit tout fait, à  adapter sur les 2CV pour bénéficier d'une soufflante, dispo chez les bons revendeurs de pièces. :wink:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Domi a écrit ::o Hello, il existe un kit tout fait, à  adapter sur les 2CV pour bénéficier d'une soufflante, dispo chez les bons revendeurs de pièces. :wink:
Salut Domi, merci pour ta réponse. Tu veux parler de ce type de kit ?
Je pense que ça ne peut pas aller car j'ai déjà  un moteur AM2A (Acadiane) qui est équipé d'origine d'une soufflante : carter de ventilateur avec la sortie soufflante donc je pense que le kit ne peut pas se monter côté carter. Je dois adapter des coudes et durits pour que ça se monte et que ça passe sous la barre des phares.
Voici mon moteur :
Message par Domi »
:) Si tu montes un carter de ventilo 2CV, ça le fait !
Et vu que tu as un carter AM2/AM2a, le gros du boulot est fait !
En fait, Il te reste à  monter un truc à  l'aide de tuyaux d'aspirateur ou de conduit en PVC et le tour est joué !
Mais calme ta joie, hélas, car le gain ne te paraitra pas démoniaque... :?
Bon succès dans tes démarches ! :wink:
vincent1962papa
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par vincent1962papa »
un kit NOX, ça doit mieux le faire , non, ???,
ok :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Mon but n'est pas d'avoir une 2CV de course mais tout simplement d'utiliser mon moteur comme il a été conçu : à  ma connaissance, AM2A = taux de compression plus bas que le A06/635 (qui était censé être dedans) et arbre à  cames spécifique pour gagner du couple. Le AM2A aurait besoin de sa soufflante pour fonctionner normalement. Pas de NOX en vue en tout cas... LOL ! Je vais tenter le coup avec des tuyaux PVC, je mettrai des photos une fois le montage réalisé si ça le fait. Merci pour vos réponses.
Message par Domi »
:o Oups, y a erreur ! Petit rappel, en 2CV "contemporaines", il y a 2 (enfin 3..) montages de pistons qui font que tu aie un M28 ou un M28/1.
Tous les M28 reçoivent des pistons RV 9,0 (AM2 et RO6-627) et les M28/1 reçoivent des pistons en RV de 8,5 ou 8,0 (AK2, AO6-635, AM2a ou AO6-644/42).
L'AM2a est donc un M28/1 à  pistons RV de 8,5 avec lequel tu peux utiliser du SP95 SANS ADDITIF et sans aucune restriction !
Enfin, tu as tout bon concernant le carbu, l'AM2a recevait effectivement le Solex 26/35 en 18-26, repère 225.
Il fut conçu pour l'Acadiane délivrant 30 CV qui, grà¢ce à  son CX plus performant que celui de l'AK400 (qu'elle remplacera au 3/78), sa boite à  4em longue, son arbre à  came spécifique et sa soufflante, trouvait son couple à  un endroit lui permettant de rouler à  bonne allure, tout en n'utilisant que le premier corps, rendant ainsi le cruising bien plus économique. :wink:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Merci Domi pour ces détails d'expert qui m'intéressent.
Cela m'explique aussi pourquoi ma consommation me parait si faible : j'ai calculé 5L/100 mais ça me surprend beaucoup. Je referai le calcul au prochain plein.
Aussi, depuis le début, je roule au 98 + substi-plomb alors que tu me dis que c'est inutile.
A bientôt avec les photos de mon adaptation de soufflante.
Message par Domi »
:) Si tu as un doute (compréhensible) à  ce sujet, va le plus loin possible avec ton réservoir puis tu mets 5L de SP95 telle quelle, de marque sérieuse de préférence (pas de pompe blanche), histoire de te faire une idée ... :wink:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Voici un premier montage qui ne m'a pas couté très cher. L'esthétique sera améliorée après quelques km, si ça ne bouge pas.
Message par Domi »
:) Hello, et bien c'est déjà  très bien ! Dis nous ce que tu ressens comme différences de rendement, merci d'avance ! :wink:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Ok, je vous dirai ça. J'attends qu'il fasse sec un jour où je suis dispo, ce qui n'est pas toujours évident dans le Nord...
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Alors, j'ai fait quelques km dimanche, les pièces restent bien en place mais je n'ai pas trouvé beaucoup de différence.
Elle est peut-être même plus sensible à  l'hygrométrie et à  la température qu'à  ce système.
Par contre, avant, j'avais du cliquetis en charge en 4ème à  bas régime et là , on dirait que ça a disparu mais les conditions n'étant pas les mêmes... de toute façon, pour ça, un allumage électronique bien callé est dans mes projets.
Conclusion : comme la différence n'est pas flagrante, que ce n'est pas très esthétique et pas d'origine, je vais acheter un manchon d'entrée d'origine et revenir à  une admission normale.
bernard2cv
Ma deuche : 2cv6 Spécial rouge 1984
Date de naissance : 01 nov. 1952
Message par bernard2cv »
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Si des présentations spécifiques doivent être faites, signalez le moi. :tchin:
Pour rester sur le sujet, la plupart des 2cv6 ont le système de refroidissement des disques de freins off.
Il est donc possible de connecter une des 2 sorties à l'entrée d'air du filtre avec un tuyau souple et 2 colliers.
Je pense aussi que boucher l'autre sortie libre devrait favoriser le refroidissement du moteur.
Qu'en pensez-vous ?
Le bonheur se cache dans la simplicité.
bernard2cv a écrit :Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Si des présentations spécifiques doivent être faites, signalez le moi. :tchin:
salut !
Oui tout à fait ; ici : viewforum.php?f=1 :wink:
Damien60840
Message par Damien60840 »
Bonjour et bienvenue!
Et pour répondre à ton propos: le refroidissement des disques est nécessaire, donc s'il n'y est plus, vaut mieux le remettre, et c'est insuffisant pour une soufflante.
bernard2cv
Merci pour vos réponses. :salut:
voltaique
Date de naissance : 04 août 1991
Message par voltaique »
mets un petit peu de graisse sur le filetage des bougies avant de remonter , pour ne pas abimer le filetage et donne un ou deux coup de demarreur , sans les bougies, pour ejecter le trop plein d essence si il y en a.
