embase reniflard 2cv
moutard68
Ma deuche : 2cv type AZKA 1988
Date de naissance : 17 juin 1968
Message par moutard68 »
Je viens de changer le joint du reniflard, en remontant les 2 vis (M7 30mm), il y en a une qui
ne veut pas visser a fonf, résultat: petite fuite d'huile. A votre avis, puis-je mettre une vis un peu
plus longue sans pour autant abimer quoi que ce soit ? Merci de vos réponses...
seb73
Ma deuche : 2Cv Aya2 de 71
Date de naissance : 05 avr. 1975
Re: embase reniflard 2cv
Message par seb73 »
pas vissée a fond c'est a dire? elle depasse? peut etre un coup de nettoyant dans le filetage femelle
Plus longue ou plus courte ? Normalement ce sont des vis de 22,5 mm (longueur sous tête).
Surtout, ne pas forcer. :shock:
mesure la profondeur au pied a coulisse ,puis tu pose la vis qui faut pour pas avoir de surprise. :salut:
Message par Domi »
:o Bin oui, et si elle ne va pas à fond, soit tu poses une vis un peu plus courte, soit tu poses 2 rondelles pour assurer le serrage final. 8)
