Circlips Axe de piston 2cv
- Remyar
- Ma deuche : Moteur am2
- Date de naissance : 22 nov. 1984
bonjour a tous,
étant en train de remonter mon moteur , j'ai vu que l'on pouvait facilement remplacer les circlips d'origine ( merdique a enlever et a mettre ) par des circlips standard de 21.
le problème ce que je m'y prend est-ce du 21 interne ou externe , des 21.5 ça marche aussi ?
si quelqu'un a une ref exacte chez un fournisseur sur internet ou bien si quelqu'un veut m'en vendre une petite dizaine ?
merci a vous
merci a vous
- RICMAN41
Re: Circlips Axe de piston
:salut:Chez Burton https://www.burton2cvparts.com/jonc-dar ... _8024_8025
- Remyar
cool , merci bien !! cela me sauve la vie !!
je vais en prendre un bon paquet pour être tranquille !
[quote="Remyar"]bonjour a tous,
le problème ce que je m'y prend est-ce du 21 interne ou externe , des 21.5 ça marche aussi.
De mémoire c’est du 21mn externe!
,Remyar a écrit :cool , merci bien !! cela me sauve la vie !!
C’est pas la peine de prendre la palette , cela se monte facile,petit conseil
même quil se monte bien avec la bonne pince, bouche les entrée des cylindres avec du chiffon
pour éviter qu'un clip saute et parte dans le carter.
- Remyar
oui j'avais deja vu un post a ce sujet !!renato13 a écrit :bouche les entrée des cylindres avec du chiffon
par contre il n'y vont pas de mains morte , 10€ de frais de port juste pour 6 circlips et des joints de cardans !!
Remyar a écrit :oui j'avais deja vu un post a ce sujet !!renato13 a écrit :bouche les entrée des cylindres avec du chiffon
Oui c’est frais de port c’est de l'arnaque ,
À ce niveau c'est des frais de porc !
zamzam a écrit :À ce niveau c'est des frais de porc !
- Remyar
Re: Circlips Axe de piston 2cv
lol
bon je pense avoir trouver mon bonheur au boulot !!
circlip , pour axe de 20 , diametre 21 , epaisseur 1mm
au pied a coulisse il donne 21.5mm normal, il est ouvert !
attention il existe des circlips intérieurs et des circlips extérieurs ...
- Remyar
oui oui c'est bien des intérieurs comme sur le liens plus haut !!
- Pingouin
- Ma deuche : AZAM 1963
- Date de naissance : 16 févr. 1974
Hello
Ce post vieux de 2 ans répond à la question que je me posais concernant la taille des circlips à prendre pour bloquer l’axe du piston
Par contre, on peut prendre n’importe quel modèle dans un magasin de bricolage
Ou ils doivent avoir des caractéristiques spéciales comme tenue en température, type de matériau...?
- Pingouin
En voyant le circlips d’origine, j’ai tout de suite eu la réponse à ma question
Le matériau importe peu
- Math 2cv
je te confirme, j'en avais perdu un et j'en ai acheté un de 21 dans le commerce, ça convient parfaitement.
