je viens d'acheter une pochette de joints moteur complète et surprise les joints lunettes ne sont pas les mêmes que ceux d'origines.
Voici le joint d'origine (j'ai redessiné l'autre moitié pour voir le sens) :
Voici la tranche du joint d'origine :
Voici le joint neuf :
Voici la tranche du joint neuf :
Voici les deux joints à côté :
Ma question est puis-je simplement couper l'ergo sur le joint neuf ? Ce qui m'inquiète c'est que les deux joints n'ont pas la même épaisseurs et que le bord du joint d'origine est biseauté alors que sur le joint neuf il est droit. Si je ne peut pas utiliser le nouveau joint où trouver le bon car j'ai cherché et, introuvable ????
Merci par avance pour vos réponses qui me sont toujours d'une grande utilité.
2 cv quelles joint lunette ??????
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam, renato13
- zamzam
- Date de naissance : 27 juillet 1959
Re: 2 cv quelles joint lunette ??????
- Ma deuche : Méhari
- Date de naissance : 06 avril 1949
SOS !!!
Je reprends un sujet déjà un peu ancien, désolé, mais :
1/ c'est à mon tour d'en arriver à ce stade de remontage moteur,
2/ j'ai recherché lgtps sur le net avant de déranger et .... pas grand chose ou des infos contradictoires !
Je sais que la mise en place de ces joints lunettes est délicate et qu'il peut y avoir de fâcheuses conséquences au niveau main d’œuvre en cas de fuite.
Je suis en train de refaire un moteur M28/AM2 de 85-86 (?)
Alors déjà, quel est le bon joint (mes coupelles sont sans ergot) ? Celui qui possède une lèvre, ou celui qui est plat et strié (5ème photo de Biboumat, joint de droite) ?
Dans la pochette de joint que j'ai reçue, il y a les 2, sans explication, ça va de soi...
Sur le lien envoyé par zamzam le 22/12/2017 (merci !), il est précisé "Joint tiges culbuteurs double sans ergot 435 et 602 cm3 jusque 1973 ", donc j'en déduis que ce n'est pas bon dans mon cas, because les dates.
Mais ce n'est pas tout...., les méplats doivent-ils être montés vers le haut moteur (ce que je pense, le montage paraissant plus académique) ou vers le bas ? (en forçant un peu, ce qui n'est jamais bon ou recommandé !)
A force de rechercher des infos, j'en ai trouvé une qui précise que les méplats se montent vers le bas pour les 435cc et vers le haut pour les 602cc.... L'auteur parait super bien maitriser son sujet.
Et, pendant que j'y suis.... les joints de queue de soupapes !!
1ère pochette de joints reçue, 4 blancs téflon identiques.
2ème pochette, 2 blancs dito et .... 2 verts en plastique plus souple.
J'ai fini par penser que les 2 verts étaient destinés à l'échappement (queues d'un diamètre légèrement supérieur + galère pour monter les blancs).
Mais, là encore, j'ai trouvé des infos contradictoires, un vendeur (célèbre) précise même que les verts sont destinés à l'admission (mais l'inversion est humaine !)
Alors ? Vos avis et préconisations SVP !!
Merci pour votre aide et bonne journée à toutes et tous
SOS !!!
- Ma deuche : 2CV A 1950 ; 2CV AZ 1959 ; 2CV azam 1965 ; 2CV 6 1979 ; Dyane 1967 ; AMI6 1962 ; AMI8 1977
Sur ton moteur M28 1985, il faut des joints doubles avec ergot, et ils se montent avec le méplat vers le haut.
Pour les joints de queues de soupapes il y a effectivement des diamètres différents pour l'admission et l'échappement. Blanc ou vert, pas d'importance...
Merci Bob41 !
Mais, dis-moi, c'est koi les joints doubles ? Aucun de ceux dont je parlais ?
Et au démontage, les coupelles qui maintiennent les joints n'ont pas d'encoche pour un ergot....
Pour les bagues d’étanchéité des soupapes, je disais qu'il m'a été livré 2 blancs et 2 verts, il doit bien y avoir une raison, non ?
Gaston63 a écrit :Merci Bob41 !
Pour les bagues d’étanchéité des soupapes, je disais qu'il m'a été livré 2 blancs et 2 verts, il doit bien y avoir une raison, non ?![]()
Les joints doubles ce sont les joints dits "lunette". Sur les moteurs d'AZ ou d'AMI 6 les joints sont simples, séparés, pas en forme de lunette.
Si tes coupelles n'ont pas d'ergot, deux solutions : tu montes des joints sans ergot, ou tu changes les coupelles
Le mieux et le plus simple c'est de mettre des joints sans ergot. Peut-être que sur ton moteur le système a été modifié...
Pour les joints de queues de soupapes, non il n'y a pas de raison, ou alors pour les différencier peut-être. Mesure les diamètres.
- Date de naissance : 06 novembre 1955
si tu veut bien ouvrir un sujet a toi sil te plait, la on est sur le sujet de biboumat, sinon on comprend plus rien qui répond a qui .
une Deuch qui roule va plus loin qu'une Mercedes à l' arrêt
biboumat a écrit :Bonsoir,
monte plutôt le modèle que David montre dans son lien, après si tu à rien d'autre ! monte ceux que tu a . Mais coupe plutôt la coupelle avec une pince
tu fait la place pour l'ergot, et tu les monte avec de la patte étanchéité part sécurité .
renato13 a écrit ::salut: salut Gaston
J'ai répondu à Gaston parce que le sujet de Biboumat date de décembre. Je pensais qu'il était clos...
bob41 a écrit :renato13 a écrit ::salut: salut Gaston
J'ai répondu à Gaston parce que le sujet de Biboumat date de décembre. Je pensais qu'il était clos...![]()
Aucun soucis bob , c'est juste pour avoir la clarté dans le sujet de biboumat ,
