Segments moteur 2 cv
- RV38
- Ma deuche : AZKA Dolly
- Date de naissance : 10 juil. 1954
Bonjour, Je veux changer les segments de mon moteur type A06/635. Ils mesurent après démontage, d'épaisseur en mms : 1.65 (feu), 1.85 (biseauté) et 3.35 pour le racleur. Si j'admets l'usure, je ne comprends pas les cotes des segments neufs que vendent les MCCC ou autre Mloisirs qui sont annoncés à 3.5mm ou 4mm ? Les pistons de mon moteur mesurent 74.15 de diamètre, 77.65 de hauteur, et la profondeur des gorges est à 6.85mm (pour moi l'épaisseur du segment est la cote mesurée dans sa hauteur comme on mesure la hauteur du piston ; La mesure entre diamètre intérieur et extérieur du segment étant de 3mm pour le feu, 3.1 pour le biseauté et 3.2 pour le racleur). Quels types de segments dois-je commander ? Merci pour votre aide. RV
Re: Segments moteur 2 cv
Va voir chez eux ,tu leur donne les cotes de ton piston, et il te diront se qu'il te faut .
http://www.mahle-aftermarket.com/eu/fr/ ... ring-sets/
ou chez eux http://www.aprotec.fr/produit/segments/
- RV38
Merci je vais les contacter. à+
Il y a eu plusieurs modèles de pistons, y compris des adaptables, montés sur les 2 CV.
Quelles sont les largeurs des gorges des piston ?
En général sur les 2 CV 6 c'est 1,5 - 2 - 3 ou 1,75 - 2 - 3,5. C'est surement ces derniers pour ton moteur.
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/mo ... 04762.html
- RV38
Pardon pour le retard, voici les cotes des largeurs des gorges sur le piston : Feu -> 1.85, 2ème -> 2, et le racleur -> 3.4. Pour les profondeurs : F->3; 2ème -> 3 et Racleur -> 4.2 Toutes ces cotes en mms bien sûr
RV38 a écrit :Pardon pour le retard, voici les cotes des largeurs des gorges sur le piston : Feu -> 1.85, 2ème -> 2, et le racleur -> 3.4. Pour les profondeurs : F->3; 2ème -> 3 et Racleur -> 4.2 Toutes ces cotes en mms bien sûr
Il te faut un jeu de segments 1,75 - 2 - 3,5. C'est du classique.
- RV38
OK merci, je vérifierai lorsque j'aurai les pièces commandées chez Méhari Loisirs. J'ai tout pris là-bas par simplicité. Je leur ai communiqué les cotes, donc on verra. merci @ RV
