Diagnostic fumées 2 cv
Posté : 08 févr. 2018, 12:01
par jeromebg
Salut les Deuchistes !
Encore besoin de vos avis éclairés
Ma titine fume comme c'est pas permis et pue aussi...
En regardant le forum j'en arrive à la conclusion que de l'huile passe dans la carburation et qu'il faut changer à minima les segments.
J'ai quand même fait une vidéo pour vous montrer les fumées car je ne les trouves pas très bleues ? (mais je ne suis pas spécialiste...)
https://www.youtube.com/watch?v=Ja-ghi5aTjs[/video]
Je démonte les bougies pour voir si les deux cotés sont mort et seule une bougie à des traces d'huile
Je remonte le tout , redémarre et là miracle plus un poil de fumé...
https://www.youtube.com/watch?v=7CkixZCpnIQ[/video]
Bizarre, une bougie mal serrée pourrait faire ça ? En même temps cet été je n'avais pas de problème de fumé du tout...
Trop content je vais boire un café et reviens pour régler mon carbu, je redémarre donc et là rebelote de nouveau de la fumé, moins mais de la fumé tout de même...
Donc, mes fumées sont-elle bleues ?
Faut-il changer les segments, ou carrément cylindres + pistons ?
Ou alors le problème peut-il venir d'ailleurs ?
Merci du coup de main !
Re: Diagnostic fumées 2 cv
Posté : 08 févr. 2018, 12:17
il te faut prendre les compression, culbuteur bien régler 0.20 les 4 , moteur chaud,vitesse de lancement correct, batterie bien charger, bougies déposer les deux .
Accélérateur pied au plancher, (papillon des gaz ouvert a font .)et donne nous les résultats.
Posté : 08 févr. 2018, 16:08
par jeromebg
Merci du retour Renato.
Malheureusement je n'ai pas de compressiomètre, j'essayerais d'en trouver un.
Je suis partie faire un tour pour décrasser la mémère en poussant bien les rapports (3ème à 50 et 4ème à 80), elle a bien fumé au début et puis plus rien, environ 40kms sans gros nuage à l'arrière...
Je vais la laisser se reposer et retenter l'expérience demain...
Elle à plutôt la pêche mis à part la 4éme qui est vraiment molle pour le coup, elle conserve les 80 sans problème mais monte tout doucement à 90 sur du plat même pied au plancher pour finir à 100 en légère descente, normal ?
Posté : 08 févr. 2018, 16:19
Posté : 08 févr. 2018, 17:26
par jeromebg
Merci bob,
Est-ce que ça peut venir du fait que j'ai remplacé le carbu d'origine (21-24) par un 18-26 ?
Posté : 08 févr. 2018, 17:43
Je ne sais pas, peut-être.
Mais je ne remplace jamais sur mes voitures aucun élément par un autre non voulu par le constructeur.
Le constructeur a passé des années à étudier tous les éléments dans ses bureaux d'étude et ses laboratoires. On ne peut faire mieux. La suspension hydraulique de la DS a demandé 18 années d'études pour être industrialisée...
Posté : 08 févr. 2018, 18:02
bob41 a écrit :Je ne sais pas, peut-être.
+1
Posté : 08 févr. 2018, 18:04
par jeromebg
Ok, mais bon le 18-26 a été monté sur le même moteur (AM2) à partir de 81 non ? Donc a priori il est adapté (ou j'ai rien compris ?)
Compressiometre commandé, résultats d'ici 2 semaines...
Posté : 08 févr. 2018, 18:23
Le moteur AM2 n'a pas les mêmes pistons que le A06/635 ; le taux de compression est plus élevé. Il doit y avoir une raison pour laquelle le carbu a aussi été changé. Il n'est pas sur que le mixte carbu 18/26 moteur A06/635 fonctionne correctement.
Posté : 08 févr. 2018, 18:44
par raspoutia25
Juste une petite remarque, tes 2 bougies sont différentes (longueur du filetage) , la position de l’étincelle est donc différente entre les 2 culasses, ta fumée n'a peut être rien à voir avec cela mais regarde y quand même, ça peu être une piste :roll: :roll: :roll:
@plus
Posté : 08 févr. 2018, 19:04
Le changement du carbu peut avoir un effet sur le rendement moteur , pollution , consommation, mais pas faire fumer le moteur comme tu nous montre.
Le seul truc qui peut se produire , soi de huile dans le cylindre, vue qu'il y a pas d'eau sur les 2cv , soi la segmentation et fatigué , le moteur souffle ,
et remonte part le reniflard,qui lui rejette tout dans le carbu et part dans le cylindre, ou soi les segments sont hs et racle plus huile sur la parois de la chemise
et elle et brulé et part a l'échappement, ou soi tes guides de soupapes son hs, huile passe part les guides et pareil parte a l"échappement, le seul diagnostic précis
c’est les compressions.
Posté : 08 févr. 2018, 19:10
par Marcus06
@plus
Bravo ! Il y en a au moins un qui a le sens de l'observation. Moi je commencerai tout bêtement par remplacer les bougies, ça coûte pas cher et au moins tu seras fixé ! SInon, quelle température faisait t-il quand tu as démarré ta 2CV ? Franchement, la fumée ne me paraît pas si importante que ça si la température extérieure est un peu basse et puis la fumée n'est pas du tout bleue !
Question de base, tu as réglé le carbu ???
Posté : 08 févr. 2018, 19:20
exact les gars , je n’avais pas fait attention a tes bougies, :oops: oui bien sur faut commencer part çà. :oops:
les mecs.
même si c’est pas çà faut monter les deux même bougies .
Posté : 08 févr. 2018, 19:23
par jeromebg
@plus
En effet elles n'ont pas la même taille car l'un des filetages à été refait avec un ajout rehaussé d'ou la bougie plus longue.
Posté : 08 févr. 2018, 19:35
@plus
A OK donc c’est pas les bougies,
Posté : 08 févr. 2018, 22:03
par lucky40
Un moteur qui fume c'est de toute façon une consommation d'huile anormale; reste à trouver d'où cela vient...
Posté : 08 févr. 2018, 22:17
Posté : 09 févr. 2018, 18:33
par lucky40
bomacars a écrit :lucky40 a écrit :Un moteur qui fume c'est de toute façon une consommation d'huile anormale; reste à trouver d'où cela vient...
Déduction évidente d'ou la présence de ce "topic" :lol: :lol: :lol: :lol:
merci pour le rappel
Posté : 10 févr. 2018, 00:07
par pat77
salut, autres pistes à explorer: reniflard HS ou joint de queue de soupapes.
Posté : 15 févr. 2018, 15:12
par jeromebg
Hello !
Bon test de compression fait, résultat des course : 7 & 8
C'est normal pour un AM2, faible, trop faible ?
L’écart de 1bar est-il un problème ?
Du coup je me suis rendu compte que bougies enlevées j'entendais un clac clac clac du coté du piston qui à le moins de compression quand j'actionne le démarreur, pas bon ça, si ?
Merci pour vos avis éclairés !
pat77 a écrit :salut, autres pistes à explorer: reniflard HS ou joint de queue de soupapes.
J'ai changé le reniflard lété dernier par un d'occaz mais qui renifle bien (testé).
Joint de soupape ? je ne connais pas encore cette pièce mais je vais chercher
Merci !
Posté : 15 févr. 2018, 17:20
jeromebg a écrit :Hello !
Merci !
c’est faible un 602 ,tu devrait avoir 10/11 kg, essaie après avoir mis de l'huile dans le cylindre, de combien remonte les compressions.
Si les compressions remonte ,tu a une usure dans la cylindrée, ( piston chemise segments ).
si rien remonte c’est l’étanchéité des soupapes.
bref si elle fume c’est qu'il y a de l'huile qui et brulée.
Posté : 16 févr. 2018, 15:36
par jeromebg
renato13 a écrit :c’est faible un 602 ,tu devrait avoir 10/11 kg, essaie après avoir mis de l'huile dans le cylindre, de combien remonte les compressions.
Merci du retour renato !
Je vais essayer le coup de l'huile ce week-end.
Je croyais que la compression normale d'un 602 était de 9kg ?
Posté : 16 févr. 2018, 15:59
par webvince
Heu... Je suis pas un spécialiste, mais en titre de la vidéo tu mets "Avec le starter, moteur démarré depuis 15 minutes"...
Sur la mienne, même avec les températures négatives de ces derniers temps, je la démarre avec le starter à mi-course, le temps de reculer du garage je dois le baisser à 1/4 de course, 5 minutes le temps de charger les gamins et 1 km plus loin j'ai plus le starter... Si je lui remets le starter elle s'étouffe !
Parce qu'avec le starter tu tournes riche, non ?
Enfin bon, je sais pas, c'est p't'être mon moteur qui déconne
Il fume aussi...
Posté : 16 févr. 2018, 16:03
par jeromebg
webvince a écrit :Heu... Je suis pas un spécialiste, mais en titre de la vidéo tu mets "Avec le starter, moteur démarré depuis 15 minutes"...
Il fume aussi...
Tu as raison, j'avais une grosse prise d'air au niveau de l'admission (filetages foirés) mais j'ai mis un helicoil et du coup le starter étouffe vite le moteur comme toi.
Posté : 17 févr. 2018, 10:45
par jeromebg
Question sans doute con, mais le coup de l'huile dans le cylindre, je fais ça moteur chaud ou froid ?
Merci !
Posté : 17 févr. 2018, 12:25
Merci !
moteur chaud .
Posté : 19 févr. 2018, 15:37
par jeromebg
Bon, test fait avec de l'huile, les compressions gagnent 1.5kg de chaque côté...
Donc si j'ai tout bien compris piston + chemise + segments à changer ?
Faut-il des outils spéciaux ?
