Joint torique crepine huile 2cv
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avril 1987
Messagepar 2cvnord » 05 mars 2018, 20:43
Le petit joint sur la photo est il a passer en force par l'extrémité de la crepine ou faut il dévisser un truc ? J'ai peur de le casser en l'agrandissant pour le faire passer. Merci
Crepine
Re: Joint torique crepine huile
Messagepar zamzam » 06 mars 2018, 06:57
Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc c'est super mou, donc tu enveloppe la platine de ta crépine d'un morceau de sac plastique pour ne pas blesser ton joint et tu devrais pouvoir le passer. :D
Éventuellement tu peux un peu le chauffer et l'huiler. :wink:
Messagepar RICMAN41 » 06 mars 2018, 07:36
:salut: En douceur sans chauffer il passe bien , ç'est vrai que la 1ère fois ça surprend mais ça va bien se passer. :wink:
Quand je roule en 2 pattes je redonne le sourire aux passants , pour moi je devrais être rémunéré par la sécurité social :laughing:
:enchante:
2cvnord
Re: Joint torique crepine huile 2cv
Messagepar 2cvnord » 06 mars 2018, 22:08
ok je vais tenter :merci:
Revenir vers « Moteur »
