Ralenti instable sur ma 2cv
- paul lamiral
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
Mon ralenti est instable. :enerve:
Quand je roule à 90 / 100 le ralenti est trop rapide mais régulier. Quand je roule "pépère " le ralenti est normal et régulier.
Pourquoi une telle différence
Je précise que le câble ou la pédale d'accélérateur ne restent pas coincés.
J'ajoute que le carburateur à été démonté, nettoye tous les joints changés
Je viens de changer l'allumage au profit d'un électronique. Bougies et câbles neufs.
Une idée??
bonne soirée
paul
Re: Ralenti instable sur ma 2cv
[quote="paul lamiral"]
je comprend pas se que tu veut dire ,si tu roule tes plus au ralenti
- Fredjojo
La drogue au volant est interdit apres quand on roule on croit que l on est au ralentis quoique en deuche on est au ralentit meme a fond
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Moi non plus je ne comprends pas ? De quel carburateur il s'agit d'abord ?
- paul lamiral
Chers amis c'est vrai que je me suis mal exprimé et qu'il était trop tôt pour boire. .donc je précise que quand je roule avec Dorothe deuche Club de 82, a 90 km/h ...c'est encore permis..pendant plusieurs kilomètres et que je m'arrete à un feu rouge par exemple le ralenti est vraiment rapide, trop rapide.
Et quand je roule tranquille sans pousser le moteur et que je m'arrete le régime moteur est normal.
Pour résumer:
j'appuie sur l'accélérateur : je m'arrête sans couper le moteur le régime moteur est trop élevé
je roule cool : je m'arrête sans couper le moteur le régime moteur est normal
je vous souhaite bonne fin de journée
paul
- Ma deuche : 2cv 6 spécial 1987
- Date de naissance : 04 sept. 1962
tu a une prise dair plus que sur.J ai eu une 2cv 4 qui fesait le méme symptome identique a toi.Balance par pulvérisation du néttoyant de frein partout sur ton carbu et a l araigné..(pas une tarentule ou mygale hiiin ) et si sa accélère au ralenti c est que tu a prise d air..Repaire la et répare la.
. :ignorant:
. :ignorant:
J'avais le soucis aussi, mais seulement quand la voiture avait roulé un bon moment, pas à froid. J'ai résolu en mettant un petit coup de dégrippant sur l'axe du papillon du carbu.
Autre option, augmenter la tension du ressort de rappel du papillon.
Moi aussi je pense plutôt pour le ressort de rappel trop faible ,ou le câble coulisse pas bien dans çà gaine . regarde çà d'abord.
Ou du jeu dans l'axe du papillon des gaz. Mais alors le ralenti serait plutôt instable, un coup rapide, un coup lent voire très lent. J'ai ça sur mon AZAM...
Fais d'abord comme dit René.
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
Pour l'anecdote; cela n'a peut être rien à voir, mais il m'était arrivé la même chose, ben en fait j'avais oublié d'enlever le cache calandre et la voiture chauffait
- paul lamiral
Merci de vos suggestions.
Le ressort de rappel je l'ai changé. Il tire fort. Le câble coulisse parfaitement dans sa gaine.
Je suspecte comme le dit Bob41 d'un jeu peut être un peu trop important dans l'axe du papillon des gaz.
Je sais que Le carburateur à fait son temps on ne se refait pas comme on dit..
Soit je trouve un carburateur 26/35 ( je crois que c'est le modèle ) en bon état ou j'investis dans du neuf.
Une idée sur le choix d'un fournisseur?
Je ne vais pas négliger bien évidemment la piste de la prise d'air.
je vous souhaite bonne soirée à vous
paul
- RICMAN41
26/35 c'est un double corps mais c'est un 18.26 ou un 21.24 (diamètre des buses) Attention aux carbus neufs !!!
