Mauvais démarrage a chaud 2cv
- acadiane 02
- Ma deuche : Acadiane
- Date de naissance : 07 févr. 1975
Bonjour, suite à mon problème de démarrage a chaud de mon acadiane, j'ai donc changé la bobine HT par une Ducelier neuve.
Mais le problème persiste encore... Donc je penserai à un mauvais réglage des culbuteur. Qu'en pensez vous?
Cdlt
Cdlt
Re: Mauvais démarrage a chaud
bonjour effectivement réglage des culbuteurs mais aussi des rupteurs avec l'avance voir état des bougies
Et le condensateur.....
- zamzam
Procéde-tu comme indiqué par Citroën ?
(accélérateur au plancher)
- JC 34
Re: Mauvais démarrage a chaud 2cv
Bobsoir à vous tous,
Cela à peut-être rien à voir avec le problème présenté ici mais j'ai quand même envie de vous parler de mon expérience en matière de mauvais démarrage à chaud. J'ai eu ce problème et lorsque le moteur était chaud les démarrages étaient difficiles malgré un allumage et une bobine électronique, des culbuteur bien réglés ainsi que la carburation.
Je m'éttais ce problème sur un phénomène de "vapor look" car après deux ou trois tentatives la mise en route du moteur était quand même effective. Dernièrement j'ai eu un problème avec le démarreur et j'ai remplacé ce dernier par un autre que j'avais en réserve. Miracle maintenant les démarrages à chaud se font sans aucun problème car la vitesse d’entrainement de mon nouveau démarreur est bien supérieure à celle de l'ancien.
- Marcus06
- Ma deuche : 2CV6 Special 1983
- Date de naissance : 12 août 1962
Bonsoir, méfiance avec les bobines même neuves et même de grandes marques ! J'ai aussi changé ma bobine par une Ducellier neuve mais elle n'a fonctionné que quelques semaines. Finalement, j'ai monté une bobine sèche ACCEL et depuis plus aucun problème !
Ceci dit ce n'est pas forcement l'origine de ton problème et de toute façon vérifier le jeu aux culbuteurs ne peut pas faire de mal ....
- acadiane 02
D'accord merciMarcus06 a écrit :Bonsoir, méfiance avec les bobines même neuves et même de grandes marques ! J'ai aussi changé ma bobine par une Ducellier neuve mais elle n'a fonctionné que quelques semaines. Finalement, j'ai monté une bobine sèche ACCEL et depuis plus aucun problème !
- acadiane 02
D'accord je vais y regarder merciJC 34 a écrit :Bobsoir à vous tous,
- acadiane 02
Non, je vais essayer avec la pédale au plancher. Mercizamzam a écrit :Procéde-tu comme indiqué par Citroën ?
- acadiane 02
- acadiane 02
Oui, je vais y regarder aussi. MerciCHARLYSTONE a écrit :bonjour effectivement réglage des culbuteurs mais aussi des rupteurs avec l'avance voir état des bougies
- acadiane 02
Bonjour a tous, je me suis penché ces dernières semaines sur mon problème de demarrage a chaud très difficile. J'ai effectué un réglage des culbuteur, sans changement. J'ai donc remplacer l'ancien demarreur qui me semblait faible par un autre. Et bonne nouvelle, l'acadiane demarre a chaud. Elle prend un peut de temps a se lancer, mais ça part du 1er coup. Merci a ceux qui m'ont aider a resoudre cette panne a s'arracher les cheveux
