Mauvais démarrage a chaud 2cv
acadiane 02
Ma deuche : Acadiane
Date de naissance : 07 février 1975
Messagepar acadiane 02 » 18 mars 2018, 08:46
Bonjour, suite à mon problème de démarrage a chaud de mon acadiane, j'ai donc changé la bobine HT par une Ducelier neuve.
Mais le problème persiste encore... :enerve2: Donc je penserai à un mauvais réglage des culbuteur. Qu'en pensez vous?
Cdlt :salut:
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Re: Mauvais démarrage a chaud
Messagepar CHARLYSTONE » 18 mars 2018, 09:19
bonjour effectivement réglage des culbuteurs mais aussi des rupteurs avec l'avance voir état des bougies
Messagepar bob41 » 18 mars 2018, 10:01
Et le condensateur.....
Messagepar zamzam » 18 mars 2018, 10:07
Procéde-tu comme indiqué par Citroën ?
(accélérateur au plancher)
Ma deuche : 2 CV 6 Special du 18/01/1988
Date de naissance : 01 octobre 1951
Re: Mauvais démarrage a chaud 2cv
Messagepar JC 34 » 18 mars 2018, 17:58
Bobsoir à vous tous,
Cela à peut-être rien à voir avec le problème présenté ici mais j'ai quand même envie de vous parler de mon expérience en matière de mauvais démarrage à chaud. J'ai eu ce problème et lorsque le moteur était chaud les démarrages étaient difficiles malgré un allumage et une bobine électronique, des culbuteur bien réglés ainsi que la carburation.
Je m'éttais ce problème sur un phénomène de "vapor look" car après deux ou trois tentatives la mise en route du moteur était quand même effective. Dernièrement j'ai eu un problème avec le démarreur et j'ai remplacé ce dernier par un autre que j'avais en réserve. Miracle maintenant les démarrages à chaud se font sans aucun problème car la vitesse d’entrainement de mon nouveau démarreur est bien supérieure à celle de l'ancien.
Marcus06
Ma deuche : 2CV6 Special 1983
Date de naissance : 12 août 1962
Messagepar Marcus06 » 18 mars 2018, 19:44
Bonsoir, méfiance avec les bobines même neuves et même de grandes marques ! J'ai aussi changé ma bobine par une Ducellier neuve mais elle n'a fonctionné que quelques semaines. Finalement, j'ai monté une bobine sèche ACCEL et depuis plus aucun problème !
Ceci dit ce n'est pas forcement l'origine de ton problème et de toute façon vérifier le jeu aux culbuteurs ne peut pas faire de mal ....
acadiane 02
Messagepar acadiane 02 » 18 mars 2018, 19:49
Marcus06 a écrit :Bonsoir, méfiance avec les bobines même neuves et même de grandes marques ! J'ai aussi changé ma bobine par une Ducellier neuve mais elle n'a fonctionné que quelques semaines. Finalement, j'ai monté une bobine sèche ACCEL et depuis plus aucun problème !
D'accord merci :salut:
acadiane 02
Messagepar acadiane 02 » 18 mars 2018, 19:50
JC 34 a écrit :Bobsoir à vous tous,
D'accord je vais y regarder merci :salut:
acadiane 02
Messagepar acadiane 02 » 18 mars 2018, 19:53
zamzam a écrit :Procéde-tu comme indiqué par Citroën ?
Non, je vais essayer avec la pédale au plancher. Merci :salut:
acadiane 02
Messagepar acadiane 02 » 18 mars 2018, 19:56
bob41 a écrit ::salut:
Il est neuf...
acadiane 02
Messagepar acadiane 02 » 18 mars 2018, 19:57
CHARLYSTONE a écrit :bonjour effectivement réglage des culbuteurs mais aussi des rupteurs avec l'avance voir état des bougies
Oui, je vais y regarder aussi. Merci :salut:
acadiane 02
Messagepar acadiane 02 » 12 juin 2018, 20:28
Bonjour a tous, je me suis penché ces dernières semaines sur mon problème de demarrage a chaud très difficile. J'ai effectué un réglage des culbuteur, sans changement. J'ai donc remplacer l'ancien demarreur qui me semblait faible par un autre. Et bonne nouvelle, l'acadiane demarre a chaud. Elle prend un peut de temps a se lancer, mais ça part du 1er coup. Merci a ceux qui m'ont aider a resoudre cette panne a s'arracher les cheveux :merci:
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
