claquement moteur 2cv
- RICMAN41
Re: claquement moteur 2cv
Un moteur AM2 oui , il se monte sans problème à la place mais AM2-M je ne connais pas ,désolé.
- royan17
- Ma deuche : 2cv special 1982
- Date de naissance : 28 août 1984
ok merci de ta réponse
je viens de regarder un peu plus en détail et le moteur AM2 M proviendrait d'une ami 8
il n'y a pas de filtre a huile , pas de capteur de pression d'huile , et surement d'autres différences donc peux etre pas le meilleur moteur de remplacement a mettre dans ma 2cv?
- RICMAN41
Oui ça y est je viens de voir l'annonce qui se trouve pas loin de chez toi et donc moteur équipant les dernières ami 6 et les ami 8 sans cartouches de filtre à huile ,RV DE 9.
- RICMAN41
Tu pourrais essayer de contacter ce club , peut être qu'ils ont des moteurs à vendre dans l'état. http://www.lesdeucharentes.com/
- royan17
ok merci a toi pour l'info.
donc un moteur d'ami 6ou8 n'est sans doute pas la meilleure solution a mettre dans une 2cv?
- RICMAN41
Pour moi il faudrait mieux trouver un moteur avec filtre à huile , apparemment celui-ci aide à refroidir l'huile qui part dans la bielle.
- royan17
ok merci a toi
bonne soirée
bonne soirée
- mik69
- Ma deuche : 2CV AZKA + 2CV AK400
- Date de naissance : 28 août 1972
Pour le moteur AM2 M j'ai trouvé ça si ça peut éclairé le débat
602cc (1970-1988)
Type M28 - Plaque moteur 32ch : AM2,AM2 M (sans filtre à huile), AM2 C. Plaque moteur 29ch : AM2 A
32ch Din à 5750trs/min - 42Nm à 3750trs/min - Modèles Ami6 (5/68-), Ami8 (3/69-9/78), Dyane6 (2/70-6/83)
29ch Din à 5750trs/min - 41Nm à 3500trs/min - Modèles Acadiane (2/78-6/88)
Nota : 32ch Din à 5750trs/min - 41Nm à 4000trs/min - Modèles LN (9/76-11/78) Type M28 - Plaque moteur R06/627
Sorties d'échappements du collecteur plus en avant du moteur. Dirigés vers l'arrière
Dynamo / Alternateur sur le collecteur (12V)
Collecteur orienté
Ventilateur plastique
Grille de ventilation fixée par 4 vis (rien sur dyane et ami)
Nouvelle boîte de vitesse
Mike
602cc (1970-1988)
Collecteur orienté
Mike
- royan17
bonjour et merci a toi pour l'info
je me suis renseigner pour le moteur AM2-M et il aurait un filtre a huile donc je suis un peu perdu...pouvez vous m'aider?
Ben tous les moteurs 2cv se monte sur toutes les 2cv ou dérivé. Il faut certain moteur faire des adaptations ,ou modif, mais !!
filtre a huile ou pas , tout se monte . Maintenant le plus simple c'est de monter le 602 qui correspond a tes organes mécanique faisceaux et collecteur, et emplacement .
- RICMAN41
En cherchant sur le net j'ai trouvé une liste sur les évolutions des moteurs et effectivement il y a bien des AM2M sans filtre et avec , je te mets la fiche.
il se monte de toute façon sur ta 2cv
- royan17
merci a vous pour vos réponse et fichier
