Fuite d'huile culasse 2cv
mik69
Ma deuche : 2CV AZKA + 2CV AK400
Date de naissance : 28 août 1972
Message par mik69 »
Je vous expose mon soucis , j'ai de l'huile qui goutte lorsque je roule . En fait elle sort par le petit trou qui se trouve dans les tôle qui englobe la culasse . ca le fait des 2 cotés mais plus a gauche .
J'ai déjà changé les joints couvre culbuteurs , les joints lunettes , j'ai déculassé pour voir les segments , j'ai remis les jointures des segment a 120° car ils étaient alignés et je pensait que ça pouvait venir de ça .
J'ai démonté toutes mes conduites pour la circulation d'huile ainsi que les vis creuses banjo pour voir si bouché ( joint cuivre banjo changé par la même occasion).
Reniflard neuf ...
Je suis sur a 98% que ça ne vient pas du couvre culasse
Du coup je sèche un peu sur mon problème ... Segment usé peut être je ne les ai pas changé ???
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur .... :???:
Merci d'avance
Mike
Re: Fuite d'huile culasse
Je ne vois pas le rapport avec les segments, sans doute parce qu'il n'y en pas... :shock:
De l'huile qui suinte par là ça peut venir effectivement des joints de cache culbuteurs, ou des joints cuivre double des tubes d'arrivée d'huile aux culasses. Mais tu as mis des neufs. :???:
Alors peut-être une fuite au radiateur d'huile, c'est assez fréquent ; avec l'air du ventilo ça envoie l'huile derrière et ça ne goutte pas sous le radiateur.
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
mik69 a écrit :Bonjour,
Reniflard neuf ...
Merci d'avance
Mike
Comme le dit Bob41 c'est bête de déculasser quand on a ce genre de problème, tu risque au final de faire pire et surtout de ne plus savoir ou tu en es, la meilleure procedure c'est de changer ou réparer élément par élément, par contre la piste du radiateur est a suivre!!
Re: Fuite d'huile culasse 2cv
çà peut aussi provenir d'un tube enveloppe d'abimé !!! :salut:
mik69
Message par mik69 »
Bonsoir a vous ami deuchiste ,
Merci pour votre aide , il est vrai que je n'avais pas pensé au radiateur , je l'ai bien nettoyé mais il est d'origine je vais donc me tourner vers ce problème .
Voir au niveau des raccords , il est peut être aussi bouché quel serait les symptômes si c’était le cas ?
Ce qui pourrai expliquer que l'huile sort par les tôles de refroidissement des 2 cotés ...
Je parlais des segments car je pensais qu'ils pouvaient laisser passer plus l'huile si trop usés et provoquer une fuite en haut de culasse .
Mais mes compressions étaient bonnes c'est pour cela que je ne les ai pas changé
En effet les joints couvre culbuteur et les joints double cuivre sont neufs ...
C'est bien ce que je fais élément par élément j'ai commencé par les joints , les conduites , le reniflard puis la segmentation .
Mais bonne suggestion :pouce:
Renato13 quand tu parle de tube enveloppe c'est les tube de tige culbuteur ? Si oui ils sont ok je l'ai est vérifié en changeant mes joints lunettes .
Je regarde ça dès que j'ai un moment et vous redis ce qu'il en ai ...
Merci encore en tout cas
Mike
seb01
Ma deuche : 2cv6 - AZKA -
Date de naissance : 10 févr. 1983
Message par seb01 »
Pour le radiateur, avant de le changer, essayes dejà de bien le nettoyer avec un peu d'essence et un chiffon une brosse etc
et vois ensuite.
Une fois tout nettoyé, surveilles bien, comme ca si la fuite recommence, tu pourras voir d'où ca vient plus facilement aussi.
Apres, ca se peut aussi que ce soit juste un petit trou percé dans un tuyeau ou une durite etc.... dans ce cas juste reparer/reboucher.
bomacars
mik69 a écrit :Bonsoir a vous ami deuchiste ,
Mike
L'huile qui repasse vers la chambre de combustion suite problème de segmentation ressort toujours par l'échappement en fumées.
mik69
Message par mik69 »
Salut ,
Ok merci Bomacars pour cette précision ,du coup tu as une fumée plus colorée ... ?
Mike
bomacars
:tchin: :tchin: :tchin:
mik69
Message par mik69 »
Je viens de demonter mon ventilo ... et voila ce que j'ai derrière ...
Je pense que le radiateur ne fuit pas car c'est quand très propre ...
Votre avis ???
Merci Mike
bomacars
Faudrait le voir le radiateur la c'est pas ça!!
mik69
Message par mik69 »
Oui oui ce n'est pas le radiateur , mais comme disait bob41 le ventilo pourrait souffler l'huile sur les culasses par l’intérieur mais le les conduits sont propres
donc je vais continuer mes investigations mais c’était juste pour voir que l'huile ne venait pas de devant ... :siffle:
Mike
bomacars
Regarde également au "pied" du reniflard et au tuyau de retour vers le carter, si pas enlève le ventilo, tu verras mieux.
Contrôle si c'est pas ton filtre a huile qui fuit !!! ou le témoin de pression d'huile si tu en a un bien sur :salut:
Je voudrais pas faire peur mais j'ai eu ce problème de la fuite mystère et après plusieurs interventions concernant l'étanchéité du moteur et voilà ce que j'ai découvert, le cylindre était fendu dans sa partie supérieure .....
mik69
Message par mik69 »
AH ouais , euh ben j’espère ne pas en arriver la , mais je note si vraiment je trouve rien j'irai voir les cylindres ...
Mike
mouth602
Ma deuche : 2cv6/Dyane6/ami8
Date de naissance : 16 juil. 1985
Message par mouth602 »
salut a tous et salut a toi mika 69.
Si tu as fais tes segments tu l'aurais surement remarqué si tes cylindres étaient fendu.
Je sais pas se que tu as comme filtre a air si il est en plastique ou pas car j'ai déja u le souci pareil que toi petite fuite de chaque cotés j'ai cherché un moment avant de trouver et en faite c'était le filtre a huile le plastique était craqué du coup sa goutai sur les culasses.
Un filtre à huile en plastique ? :???: Bizarre
mouth602
Filtre a air pardon je me suis trompé je viens de le rectifier.
Tu nous a dit au départ que ça fuyait sous les culasses sous les tôles de prise de chauffage, des deux cotés.
J'ai aussi pensé au tuyau de retour du reniflard, ou au puits de jauge, fuites assez classiques, ou au capteur de pression, mais tous ces dispositifs sont à gauche. Donc si c'était un de ces dispositifs qui fuyait, ça ne suinterait pas coté droit. :pense:
Et si c'est le tuyau de retour du reniflard ou le puits de jauge, il y a de l'huile sur le dessus du cylindre, ça se voit bien.
La pompe à huile, peut-être, mais ça fuirait plutôt sous le moteur à l'avant.
Une autre idée : il y a peut-être une surpression dans le moteur et les vapeurs d'huile s'insinuent un peu partout. As-tu vérifié la dépression dans le moteur ?
On pourrait aussi vérifier la pression d'huile, mais là c'est plus compliqué...
mik69
Message par mik69 »
Salut bob41 ,
Je penchais moi aussi pour un problème de surpression , et non pas vérifié la dépression . Corrige moi si je me trompe mais c'est ce que tu mesures avec le test du reniflard ....
J'ai récupéré de quoi me faire un testeur , je pense que je vais commencer par ça avant de tout démonter mais en regardant mieux il y a de l'huile au niveau du puits de jauge ( a la base ) vers la pompe a essence comme si l'huile en roulant s'évaporait un peu partout en exagérant un peu ...
Merci en tout cas a tous pour vos conseils et vos pistes a suivre il y en a que j'ai déjà fait mais pas d'autres donc je continue a chercher ...
Mike
Ami8B
Ma deuche : AMI 8 Break Avril 73
Date de naissance : 20 juin 1971
Message par Ami8B »
je me joints à ce sujet car j'ai un problème similaire avec le moteur de l'ami 8 familiaie depuis 3 génération que je viens de déposer pour changer l'embrayage au complet.
J'ai passé le dimanche après midi à nettoyer les 5 mm de graisse s'étant accumuler sur la la partie avant du chassis (avantage, pas de corrosion) et commencer à regarder le moteur qui est beaucoup plus crépi d'huile à gauche qu'à droite ainsi que vers la base du reniflard.
Je pense avoir identifier une première cause.
Les 2,8 litres d'huile usagée vidangée serait une première piste.
+ 0,4 l d'huile en trop.
Démontage des couvres culasses en tole, des refroidisseurs de freins avec canalisations souples, tous imbibés d'huile
Le capteur de pression d'huile sera aussi remplacé même si sec comme un coup de trique.
J'ai commandé un testeur de reniflard chez B.....N pour vérifier le reniflard.
Vais tout bien décrasser avec des nettoyants et essuie tout pour y voir plus clair.
mik69
Message par mik69 »
Bonjour les deuchistes ...
Nouvelles du front :
Alors j'ai fais le tour de tout ce que vous m'avez dit , en premier lieu j'ai remis un petit coup de clé sur mes caches culbuteurs ( léger) ,
J'ai trouvé un raccord de radiateur ( coté droit) qui perdait un peu et niveau du petit bout de durite que relis le reniflard a la jauge d'huile je pense que l'huile se faisait un peu la malle par la aussi car pas mal de trace d'huile ( coté gauche)
Et apparemment la fuite s'est arrêtée , là je viens de parcourir 40 km plein soleil et rien plus d'huile qui sort par les culasses .... :clap: :clap:
Merci a tous pour votre aide :tchin:
Mike
Coolantom
Ma deuche : Azu1960
Date de naissance : 05 juin 1981
Message par Coolantom »
Tu a encore de l'huile dans ton moteur . :boulet: désolé j'arrête
C'est sûr que tant que ça fuit, c'est qu'il y en a. :ptdr: :ptdr:
:scoot:
