jeux sur bielle de piston 2 cv
- jean pierre
- Ma deuche : az 1961
- Date de naissance : 18 nov. 1957
Bonjour , j'ai demonter un second moteur d'az don d'un deuchiste que je remercie avec une cloche de boite a vitesse . Il y a un peu de jeux sur une bielle environ 5 ou 6 millimetre cela a t'il de l'importance ou il faut changer le vilbroquin . je vous remercie
Re: jeux sur bielle de piston 2 cv
sujet déplacé au bon endroit !
- François44
Dans quel sens le jeu?? Mais 5 ou 6mm, c'est énorme :shock: :shock:
Le jeu suivant l'axe de la bielle doit être nul.
Le jeu latéral de la tête de bielle suivant l'axe du vilebrequin doit être de quelques dixièmes.
S'il y a plus, il faut effectivement changer le vilebrequin.
Le jeu du pied de bielles sur l'axe du piston peut être un peu plus important, mais 5 ou 6 mm, oui, c'est beaucoup. Là on peut remplacer les bagues.
