Joint cache-culbuteurs 2 cv
Avatar de l’utilisateur
Ma deuche : 2CV A 50 ; 2CV AZ 59 ; 2CV azam 65 ; 2CV 6 79 ; Dyane 67 ; AMI6 62 ; AMI8 77 ; HY 72 69
Re: Joint cache-culbuteurs 2 cv
Messagepar bob41 » 10 juil. 2018, 19:20
Gilles10 a écrit ::mercizamzam: .....pour le lien... :wink:
Je viens donc de commander le compressiomètre et je devrais l'avoir vendredi...
Quels sont les précautions à prendre pour bien effectuer le test ?
- fils à débrancher ?
- au niveau de la bobine ?
- au niveau de l'allumage électronique ?
- autres ?
Et quels sont les résultats que je suis supposé obtenir ?
Merci par avance... :tchin:
Tu enlèves une bougie et tu visses le compressiomètre à la place.
Tu débranches l'autre bougies, ou la bobine, pour éviter que le moteur démarre sur un cylindre quand tu feras le test.
Tu demandes à un collègue, un ami, ta femme, ou qui tu veux :mdr: de faire tourner le moteur au démarreur tout en appuyant à fond sur l'accélérateur (c'est important)
Tu lis la pression sur le compressiomètre.
La valeur dépend du modèle de moteur.
Pour unr 2 CV 6 avec moteur M 28/1, il faut 10,5 à 11.
Tu recommences avec l'autre cylindre.
Messagepar zamzam » 10 juil. 2018, 19:31
- autres ?
Et tout ça moteur chaud .... :wink:
Messagepar bob41 » 10 juil. 2018, 19:38
Oui, oui, moteur chaud. :mercizamzam:
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Messagepar Gilles10 » 10 juil. 2018, 20:55
:mercizamzam: :mercibob:
Je vous tiens au courant.... :wink:
Gilles :enchante:
Messagepar Gilles10 » 13 juil. 2018, 15:25
Bon et bien je viens de faire le test : à droite comme à gauche, j'ai 12 psi soit 8,2 bars !!!
Et en prime lors de la 2ème mesure, le compressiomètre s'est desserti... :enerve2:
Gilles :enchante:
Messagepar Gilles10 » 13 juil. 2018, 15:40
Je voulais dire 120 psi..... ou 827 kpa
Gilles :enchante:
Messagepar Gilles10 » 15 juil. 2018, 08:57
D'après vous, dois-je refaire le test en ajoutant une cuillère à café d'huile dans chaque cylindre ?
Est-ce que cela pourrait vraiment me permettre de savoir si ce sont les segments ou les soupapes ?
Qu'en pensez-vous ?
Gilles :enchante:
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Date de naissance : 22 mars 1955
Messagepar lucky40 » 15 juil. 2018, 11:29
Tu verses l'huile, dans chaque cylindre à tour de rôle et tu testes :
Si les compressions montent ,tu a une usure dans la cylindrée, ( piston chemise segments ).
si rien ne remonte c’est que l’étanchéité des soupapes est en cause.
Attention à veiller à ce que le compressiomètre soit vissé correctement à la place de la bougie, il peut y avoir des pertes de compression si c'est pas le cas ( Expérience vécue)...
Messagepar Gilles10 » 15 juil. 2018, 12:14
lucky40 a écrit ::salut:
Merci lucky40........je vais peut-être attendre demain matin à la fraîche !!!
Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait un match de foot tantôt ? ..... :siffle:
Gilles :enchante:
Messagepar Gilles10 » 16 juil. 2018, 10:22
Test fait avec de l'huile.....résultat = 10,5 bars
Donc c'est bien un problème de compression....je suis d'autant plus dépité que le précédent proprio m'avait dit que l'ensemble (chemises, pistons, segments) avait été refait en 2017 !!!
Est-ce que c'est une opération que je peux mener moi-même alors que je n'ai jamais ouvert un moteur ?
De l'organisation et de la méthode peuvent-elles suffire pour un débutant ?
Gilles :enchante:
Messagepar lucky40 » 16 juil. 2018, 10:59
Gilles10 a écrit ::salut:
Oui tout à fait, avec un bon tutoriel, c'est à la portée de (presque) tout le monde, mais je te conseille quand même de suivre ce genre de tutoriel si tu n'as jamais démonté/remonté un moteur de Deuche ; c'est pratique, ça évite les erreurs, c'est rassurant et ça structure les opérations à mener...tu dois pouvoir trouver cela sur la toile...
Revenir vers « Moteur »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
