demarrer moteur 2 cv à la main
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Messagepar deuch25 » 14 juil. 2018, 15:40
salut amis deuchistes :D :salut:
une petite question il m'arrive de voir dans diverses vidéos mécanique spéciales 2cv, des gars qui font démarrer directement le moteur en mettant la main dedans, enfin je veux dire ils touchent le carburateur on dirait et autre chose, mais à vrai dire je ne vois pas trop comment ils font concretement…
et vous, vous le faite ca? si oui la procédure est laquelle??? :laughing: :laughing:
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Date de naissance : 28 décembre 2000
demarrer moteur à la main
Messagepar Clem » 14 juil. 2018, 15:45
Tu touche avec un tourne vis apres avoir mis le contact l excitation et l alimentation du démarreur.
Ps tt depend de ta 2cv si elle est ancienne c est un démarrage par cable et la y a juste a pousser le lanceur. Mais si c est un demarrage au neiman c est la procédure citée précédemment
deuch25
Re: demarrer moteur à la main
Messagepar deuch25 » 14 juil. 2018, 16:11
Ah ok…
la mienne se démarre avec la clé de contact, puis j'appuie sur un bouton rouge pour faire tourner le démarreur…
donc avec les mains ?
Clem
Messagepar Clem » 14 juil. 2018, 17:13
Nn avec le tourne vis normalement car avec la main c est juste sur celles des années 50 si je dis pas de bêtises.
Clem
Messagepar Clem » 14 juil. 2018, 17:19
Tu fais toucher les deux écrous avec le tourne vis apres avoir mis le contact mais fait gaffe de pas laisser de vitesses enclanchées.
Messagepar bob41 » 14 juil. 2018, 18:03
Clem a écrit :Nn avec le tourne vis normalement car avec la main c est juste sur celles des années 50 si je dis pas de bêtises.
Non, non, tu n'y es pas ! Montage du démarreur à tirette jusqu'en juin 1971....
Clem
Messagepar Clem » 14 juil. 2018, 18:05
Ah oui en effet va faloir que je révise un peut mais sinon je suis bon sur la procédure a suivre ?
Messagepar bob41 » 14 juil. 2018, 18:19
Sinon, pour démarrer à la main, il y a la manivelle :shock:
OK je sors :scoot:
Messagepar zamzam » 14 juil. 2018, 20:17
bob41 a écrit :Sinon, pour démarrer à la main, il y a la manivelle
Non là ce n'est pas à la main, c'est avec les bras ! :mdr:
deuch25
Messagepar deuch25 » 16 juil. 2018, 16:34
Amis deuchistes vous avez de l'humour... :lol: :lol:
donc mon démarreur étant actionné sur le tableau de bord par un bouton poussoir rouge , si je comprend bien, pour démarrer depuis le capot moteur, je dois relier avec le plat d'un tournevis les deux écrous ( faire comme une sorte de "pont" )du démarreur?
j'ai bon ?
je vous joins une petite photo…
Clem
Messagepar Clem » 16 juil. 2018, 17:02
Exact
deuch25
Messagepar deuch25 » 16 juil. 2018, 18:12
Clem a écrit :Exact
contact mis, vitesse au point mort, j'ai essayé mais ca fais des étincelles juste avant de lancer le démarreur, alors j'ai arrêté, car ca m'a fichu la trouille… :shock: :shock:
c'est normal les étincelles??
il faut un énorme plat de tournevis parce qu'il y a bien 10-15 mm entre les deux écrous...
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: demarrer moteur 2 cv à la main
Messagepar renato13 » 16 juil. 2018, 22:02
Pourquoi un tel démarrage ? se genre de démarrage est uniquement pour dépanner, ou pour faire un contrôle du contacteur , et son alimentation.
Et sur un embrayage centrifuge . Sinon en poussant ta deuch en 2/3 ième elle démarre sans risque de coup d'étincelle :lol:
Messagepar zamzam » 16 juil. 2018, 22:12
deuch25 a écrit : c'est normal les étincelles??
Oui les étincelles c'est normal il y a une très forte intensité de courant, faut juste pas mettre les doigts il n'y a pas de risque d'électrocution mais par contre le risque de brûlure est sérieux ; le tournevis il faut le faire toucher en long ça sera plus simple (et sa marche aussi avec un cruciforme d'ailleurs :mdr: )
deuch25
Messagepar deuch25 » 17 juil. 2018, 15:22
renato13 a écrit ::salut:
Merci rénato , en fait c'est plutôt pour information car je ne vois pas pourquoi je la démarrerai ainsi…. :wink: :wink: :mdr:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Messagepar François44 » 18 juil. 2018, 09:54
Le plus simple, c'est un simple bouton poussoir avec 2 fils de 1m avec des pinces croco au bout! Une pince sur le + batterie, l'autre sur l'excitation du solénoïde du démarreur! Comme ça, facile de démarrer le nez sous le capot quand on est tout seul... En plus, ça évite de niquer les filetages des connexions du solénoïde avec les arcs électriques... Et c'est utilisable sur toute voiture équipée d'un démarreur de ce type!
deuch25
Messagepar deuch25 » 18 juil. 2018, 21:14
François44 a écrit :Le plus simple, c'est un simple bouton poussoir avec 2 fils de 1m avec des pinces croco au bout! Une pince sur le + batterie, l'autre sur l'excitation du solénoïde du démarreur! Comme ça, facile de démarrer le nez sous le capot quand on est tout seul... En plus, ça évite de niquer les filetages des connexions du solénoïde avec les arcs électriques... Et c'est utilisable sur toute voiture équipée d'un démarreur de ce type!
Merci pour cette info je n'y avais pas pensé…
un bouton poussoir comme ceci ?( celui-ci me sert de lave glace)
François44
Messagepar François44 » 19 juil. 2018, 08:31
C'est parfait!
Isoles bien les cosses à la sortie du bouton et avec 2 pinces crocos aux extrémités des fils, tu auras un accessoire bien pratique!
Par-contre, ne te trompes pas, la pince est à brancher sur la toute petite borne du solénoïde!
deuch25
Messagepar deuch25 » 19 juil. 2018, 17:10
François44 a écrit :C'est parfait!
merci pour ces infos!
la borne du solenoide, c'est le plus petit des 2 écrous si j'ai bien compris?? ( je joins une photo avec une fleche...)
François44
Messagepar François44 » 19 juil. 2018, 19:59
Oui. Tu as 2 bornes qui sont alignées (écrou 6 pans de 13, je crois) et une petite borne sur le côté avec, soit une cosse plate mâle, soit une cosse ronde immobilisée par un écrou de 8 ; c'est celle-ci!
Revenir vers « Moteur »
