Culbuteurs et trou d'accélération 2cv : un lien ?
Sifakao
Ma deuche : 2CV AZ série A
Date de naissance : 27 janvier 1998
Messagepar Sifakao » 23 juil. 2018, 14:22
Bonjour à tous ! :salut:
Je viens de terminer le gros entretien de l'ensemble moteur-boite (changement de joints spi et autres joints divers et variés ainsi que bien évidemment les vidanges) et je me retrouve avec un trou à l'accélération.
La question est donc la suivante : est ce qu'un mauvais réglage des culbuteurs peut entraîner ce genre de défaut ?
Car je n'ai pas touché à ce réglage, vu que le moteur tournait correctement sans trou avant sa dépose...
Si il n'y a pas de lien de cause à effet, ne vous embêtez pas à essayer de diagnostiquer, je ferai un tour des autres réglages (allumage, starter, etc...) susceptibles de provoquer un tel trou avant, grâce aux nombreux posts déjà présents (quelle mine d'or ce forum quand même)
Si je trouve rien je vous tiens informés, et si je trouve aussi !
Et bien sûr, merci d'avance ! :merci:
Edit : je viens de remarquer que j'ai eu l'honneur de créer le 1000ème topic de la section moteur !!!
papy deudeuche
Ma deuche : 2cv spécial BEIGE NÉVADA
Date de naissance : 12 novembre 1955
Re: Culbuteurs et trou d'accélération : un lien ?
Messagepar papy deudeuche » 23 juil. 2018, 14:35
Si ton moteur tourne bien et démarre bien
rien à voir avec un réglage des culbuteurs
Je pense qu'il faut plutôt aller voir côté carburateur ou les bougies
Mais attends l'avis d'autres personnes, il y a des pros sur ce forum.
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Date de naissance : 28 décembre 2000
Messagepar Clem » 23 juil. 2018, 17:35
Pompe de reprise peut être
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Messagepar CHARLYSTONE » 23 juil. 2018, 19:24
voir aussi pompe a essence et filtre
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 23 juil. 2018, 19:56
Salut les culbuteurs ne provoque pas de trou a la reprise. Mais il faut qu'il soi bien régler 0.20 les 4.
Apres avant de voir plus loin , regarde le bon état des vis condo et bougies, et le bon réglage des vis 0.40 et avance a la lampe . :salut:
Messagepar Deuchémoi » 23 juil. 2018, 20:26
Mais ... Heuuuuu ???? :???:
Sifakao
Messagepar Sifakao » 24 juil. 2018, 11:44
Effectivement, je viens de remarquer qu'il y a une différence d'un sujet entre la page d'accueil et la page moteur, ça doit être la page qui compte comme un sujet dans le décompte de l'accueil ^^
Merci pour les pistes, je m'y penche dès ce weekend et je vois dis quoi quand je trouve, perso je penche sur un défaut dans le réglage à 0.40, elle m'a déjà fait le coup la coquine :amour:
Messagepar Deuchémoi » 24 juil. 2018, 20:13
Sifakao a écrit : ça doit être la page qui compte comme un sujet dans le décompte de l'accueil ^^
Probable !
Sifakao
Re: Culbuteurs et trou d'accélération 2cv : un lien ?
Messagepar Sifakao » 03 août 2018, 17:48
Hello ! :salut:
Alors petit compte rendu :
mes culbuteurs sont maintenant bien réglés à 0.20, mon avance réglée pile poil, et la cause du trou dans l'accélération, c'était tout simplement les bougies ! Vu que j'en avais des neuves sous la main, j'ai changé, et brossé et mis de côté les anciennes, on ne sait jamais.
J'en ai profité pour régler mon carbu aux petits oignons avec le tuto de la page tutos, et maintenant tout est bon, ça démarre au quart, une belle accélération et tout !
Merci pour vos conseils, ça m'aide vraiment à faire tourner ma belle comme une horloge, ça fait plaisir !
Revenir vers « Moteur »
