Nettoyage moteur 2cv
Xav59
Date de naissance : 24 août 1985
Message par Xav59 »
Bonjour tout le monde,
Voilà afin de nettoyer et te donner un petit coup de neuf au moteur en extérieur...
Quel produit me conseillez vous ?
Et la méthode ?
Bien-sûr sans enlever le moteur....
Merci à vous, et si possible un produit que l'on peut mettre sur les durites les tuyaux et tout... Sans dégradation bien-sûr....
Merciii
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: Nettoyage moteur 2cv
Message par François44 »
Avec du simple pétrole pour poêle, et un jet d'eau, pulvérisé partout, un pinceau à poils durs et zou....
lalal
Message par lalal »
Tout dépend de l'état du moteur, mais moi j'utilise un super degraissant en bombe de chez wd40
https://www.bricodepot.fr/catalogue/deg ... l/prod839/
Tout est nickel ensuite
Mais je n'ai pas non plus 30 ans de graisse accumulée.
Ça s'applique partout sans danger. Tout est sec et propre après.
Ne pas appliquer sur l'alternateur, c'est tout. Sinon partout ailleurs sans danger
2cv6 Spécial de 07/1984
papy deudeuche
Message par papy deudeuche »
Bon à savoir :pouce: Merci Lalal :tchin: :salut:
Xav59
Message par Xav59 »
lalal a écrit :Tout dépend de l'état du moteur, mais moi j'utilise un super degraissant en bombe de chez wd40
Merci a toi je vais tester ça, on peut s'en servir pour les gaine de chauffage aussi ?
Mon moteur...
lalal
Message par lalal »
Je l'utilise pour tout. Freins, moteur, chauffage, boite de vitesse, radiateur d'huile, mes mains, mon carrelage en dessous de la voiture, tout !
Prévois qq bombes mais tu verras, le résultat est nickel.
Ça degraisse et ça te rend les surfaces toutes propres et sèches.
Bon courage :salut:
Xav59
Message par Xav59 »
Allez hop 2 bombes achetées ;) merci
lalal
Message par lalal »
Xav59 a écrit :Allez hop 2 bombes achetées ;) merci
Montre nous le Avant/Après :salut:
Xav59
Message par Xav59 »
Pas de problème ;) ça ne sera pas dans l'immédiat mais je n'y manquerai pas ;)
