Moteur 2cv acadiane
Leghost
Ma deuche : Acadiane
Date de naissance : 06 mars 1962
Moteur 2cv acadiane
Messagepar Leghost » 24 août 2018, 12:49
Petite question
Peut on mettre un moteur ak2 dans une acadiane de 1986
Les pistons sont bien des 8,5 ?
Re: Moteur acadiane
Messagepar RICMAN41 » 24 août 2018, 13:09
:salut: L'AK2 peut remplacer ton AM2a d'origine et ils sont bien en 8.5
Re: Moteur 2cv acadiane
Messagepar bob41 » 25 août 2018, 10:43
Les moteurs badgés AK2, AM2a et A06/635 sont tous des types M28/1. Ils sont identiques et développent suivant les équipements de 26 à 30 Ch.
En tous cas ils sont interchangeables sans problème.
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 4 invités
