Ventilateur 2cv
Ventilateur 2cv
Messagepar bob41 » 18 sept. 2018, 15:01
Je cherche un ventilateur 8 pales pour moteur M 4 d'AMI 6.
Chez plusieurs marchands il en est vendu un pour 2 CV 4 et AMI 6.
Chez Cipere par exemple :
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR10146/
Savez-vous si c'est le même ou en tous cas si celui de 2 CV 4 va bien sur un moteur M4 ?
En fait j'ai peu d'expérience sur les 435, je n'en ai pas dans mon écurie.
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Ventilateur 2cv
Messagepar renato13 » 18 sept. 2018, 20:58
Tes sur que c'est un 8 pales que tu a besoin , M4 ami 6 , c'est un 602 cm avec 9 pales et il son plus grande .
Attend un autres avis , je te dis çà de mémoire !! :salut:
Re: Ventilateur 2cv
Messagepar bob41 » 18 sept. 2018, 22:57
Non, René, les AMI 6 ont bien un 8 pales, comme les 2 CV4, et il n'a pas le même diamètre que sur les 2 CV 6.
C'est la référence AM 241 1 ventilateur 8 pales, si tu as un catalogue de pièces détachées.
Si quelqu'un a un catalogue de 2 CV 4, il pourrait vérifier si c'est la même référence.
Re: Ventilateur 2cv
Messagepar RICMAN41 » 18 sept. 2018, 23:54
:salut: Sur un catalogue de pièces pour 2cv4 et 2cv6 Modèles 1970 la référence pour le ventilateur 8 pales >9/70 est AM 241-1B .
Re: Ventilateur 2cv
Messagepar bob41 » 19 sept. 2018, 09:09
Merci Ricman. Il y a donc une légère différence : le "b".
Jusqu'en 70 les 2 CV 4 et 6 auraient eu le même ventilateur... :shock:
Les catalogues des vendeurs sont vraiment imprécis. Je vais peut-être en acheter un de 2 CV 4 chez Cipère, il est marqué aussi pour AMI 6 et même pour AMI 8 alors que, la c'est sûr, il est différent :enerve2: :enerve2:
Re: Ventilateur 2cv
Messagepar RICMAN41 » 19 sept. 2018, 09:37
:salut: non je t'ai donné la référence pour le 8 pales (2cv4 )mais il y a les 2 références , celle pour le 9 pales (2cv6) est 241-1 C .
Re: Ventilateur 2cv
Messagepar bob41 » 19 sept. 2018, 10:57
:salut: Ah ! OK, merci.
papy deudeuche
Re: Ventilateur 2cv
Messagepar papy deudeuche » 19 sept. 2018, 14:16
bob41 a écrit ::salut:
:salut: Bob
Je peut te vendre la mienne :siffle: :tchin: :salut:
Revenir vers « Moteur »
