Vis axe Culbuteur 2 cv
Remyar
Ma deuche : Moteur am2
Date de naissance : 22 novembre 1984
Messagepar Remyar » 24 sept. 2018, 11:53
Bonjour a tous,
je n'arrive pas a mettre la mains sur des vis d'axe de culbuteur chez les principaux revendeur.
Avez vous un site pour les commander ?
merci a vous !!
Re: Vis axe Culbuteur
Messagepar JC 34 » 24 sept. 2018, 16:18
En effet il semble qu'aucun spécialiste en pièces 2CV fournisse cette vis de fixation d'axe de culbuteur. :enerve2: Une solution chercher en occasion sur une vieille culasse ... :salut:
Remyar
Messagepar Remyar » 24 sept. 2018, 20:32
c'est sur mais c'est que j'ai abîmer les miennes en essayant de les démonter avec une clef de 6 tout comme les fourchettes de la boite de vitesse.
C'est serrer tellement fort que la clef ripe et du coup endommage les têtes de vis.
bon je pense que je vais investir dans une douille spéciale pour le démontage remontage mais j'aurais voulut du coup changer les vis abîmer.
a moins que quelqu'un ai une astuce / équivalent de vis a monter
Revenir vers « Moteur »
