2cv fuite d'huile pas à pas avce votre aide
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
mon moteur fuit, ne suinte pas mais fuit. Je voudrais remédier à cela même si la voiture tourne comme une horloge et que ça m'embête de démonter.
Mais avec l'habitude te la perte de performance petit à petit je me dis qu'elle ne tourne peut être pas aussi bien que je le crois.
Il y a beaucoup de posts qui traitent des fuites d'huile et je suis perdu.
Alors je me demande si vous pouvez me donner une marche à suivre pour y aller pas à pas et en démontant le moins possible.
Je vous rappelle que je ne suis pas une flèche et qu'il ne faut pas hésiter à détailler. Ce qui vous semble évident, je passe à côté et fais des bêtises.
Maintenant un état des lieux.
Le moteur doit avoir 150 000km et est un 435cm3.
avant de restaurer la carrosserie il n'avait pas tourné depuis au moins 6 ans. Il a démarré au 1/4. Je l'ai déposé puis reposé sans y toucher. Il a redémarré au 1/4 et depuis j'ai fait +/- 5000km dont la moitié cet été.
au CT fuite d'huile au niveau de la boîte au niveau moteur. goutte d'huile principalement à terre côté gauche et un peu sous le carter.
visuellement le reniflard suinte un peu.
j'ai pris la pression au ralenti cela ne dépasse pas le 2 cm.
Maintenant les questions:
il semble clair que le reniflard est mort, n'est ce pas?
mais est ce que ce manque de pression ne peut pas venir des durites (vers le filtre à air et la petite carter / reniflard) qui seraient trop vieilles?
changer ou réparer (je vois que beaucoup sont d'avis de le réparer) peu se faire sans poser le moteur?
est ce que changer le reniflard stoppera les fuites? ou les joints ont été cassé par le reniflard foutu?
et dernière question pour aujourd'hui, on parle de quels joint?
voilà, désolé de vous saouler.
mais je suis preneur d'une marche à suivre
merci
merci
2cv 4 de 1974
- Clem
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv 6 special
- Date de naissance : 28 déc. 2000
Re: fuite d'huile pas à pas avce votre aide
Tu peux commencer par demonter les ailes ( si ce n est pas déjà fait) afin de regarder sur les côtés de ton moteur si les goutes dont tu parles ne viennent pas des joints lunettes ( sur la mienne qui a été redémarrée un peut comme la tienne ils étaient en cause) donc je les ai changé et j en ai profité pour remplacer le reniflard car les caoutchoucs durcissent a l intérieur et maintenant plus de fuites.
Ps si ta fuite vient des joints cités précédemment il te faut sortir les culasses et faire super gaffe en les remettant en place de bien positionner les tubes.
Et les joints silicone cipere sont pas mal a voir dans le temps.
Bonnes recherches
Bonnes recherches
- JC 34
Tu dis que le reniflard est HS. A ta place je commencerais pas le remplacer par un neuf. en effet un reniflard qui est hors service ne joue plus son rôle et ne permet pas l'évacuation correcte des gaz du carter et ce dernier monte en pression. Cette pression doit s'évacuer d'un façon ou d'une autre et bien sur elle choisit les point les plus faible comme les joints d'étanchéité et en conséquence fuite d'huile ...
- PLUX
JC 34 a écrit :Tu dis que le reniflard est HS. A ta place je commencerais pas le remplacer par un neuf. en effet un reniflard qui est hors service ne joue plus son rôle et ne permet pas l'évacuation correcte des gaz du carter et ce dernier monte en pression. Cette pression doit s'évacuer d'un façon ou d'une autre et bien sur elle choisit les point les plus faible comme les joints d'étanchéité et en conséquence fuite d'huile ...
Je dis qu'il est HS car la mesure de la pression donne un mauvais résultat
s'il est bien HS il faut soit le réparer soit le changer.
A part avoir la satisfaction de le faire soi même y a t il avantage à le faire?
D'autre part sur les site marchand on ne parle que reniflard de 2cv6. Sont ils différents de ceux des 2cv4?
Je fais comment pour le démonter'
2cv 4 de 1974
- Clem
Différences ou pas entre 6 et 4 j en sais rien attend les avis des pros. Par contre pour le demontage t as deux boulons en bas ( t as ta tige de l alternateur dessus) apres il faut prendre la meleuse et couper le rebord du reniflard y a des tutos sûr internet car il est serti.
Bonne soirée
Bonne soirée
- PLUX
Clem a écrit :Différences ou pas entre 6 et 4 j en sais rien attend les avis des pros. Par contre pour le demontage t as deux boulons en bas ( t as ta tige de l alternateur dessus) apres il faut prendre la meleuse et couper le rebord du reniflard y a des tutos sûr internet car il est serti.
Bonne soirée
je vais attendre les avis.
comme d'habitude tout est lent avec moi
2cv 4 de 1974
Re: 2 cv fuite d'huile pas à pas avce votre aide
Je suis du même avis commence part changer le reniflard ,et localise bien les fuites ,
- PLUX
il n'y aurait pas différence entre une de 2cv4 et un de 2cv6?
bon 1ère étape le démonter, je préfèrerais le réparer et si je n'y arrive pas je le changerai.
pour les fuites il faut donc attendre d'avoir fait cela?
une question quand même pour savoir si je me fais tout de suite beaucoup ou peu ou pas de soucis.
une fois changé ce reniflards, les fuites peuvente cesser?
2cv 4 de 1974
Oui ! C'est du vécu ...PLUX a écrit : une question quand même pour savoir si je me fais tout de suite beaucoup ou peu ou pas de soucis.
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 75&p=93467
- JC 34
Re: 2cv fuite d'huile pas à pas avce votre aide
Pour le reniflard il y a plusieurs solutions:
https://www.burton2cvparts.com/olievulp ... _8024_8025
Ou ce type plus coûteux mais sans les inconvénients du reniflard d'origine car entièrement métallique et sans membranes
https://www.burton2cvparts.com/olievulp ... -6473.html
- PLUX
oui j'ai vu cela.
je suis tenté par le kit de réparation. d'abord c'est moins cher et c'est plus dans l'esprit 2cv.
et puis avec tout ce qui se lit sur la qualité des pièces, mettre cher pour avoir un truc qui ne fonctionne que très peu de temps, ça me fait peur.
mais tout ceci ne me dit pas pourquoi partout il est précisé 2cv6 et jamais 2cv4. ce ne sont pas les mêmes?
2cv 4 de 1974
- PLUX
Je viens de jeter un oeil.
pour déposer le reniflard je dois simplement (J'adore ce simplement car pour moi rien n'est si simple)
déposer l'alternateur., n'est ce pas?
des conseils, des bêtises à éviter....
je suis preneur
merci
je suis preneur
merci
2cv 4 de 1974
De mémoire, oui, l'alterrnateur uniquement !PLUX a écrit :Je viens de jeter un oeil.
je suis preneur
merci
Par contre, c'est le moment de profiter que l'accès soit dégagé pour intervenir sur ta pompe à essence si il y avait besoin ... (de changer une durite fatiguée, par exemple !!).
N'oublie pas de repérer l'alignement des 2 parties du reniflard (assez haut pour ne pas te faire avoir comme moi !!) !
- PLUX
D'accord et merci.
Ha oui la fameuse durite de la pompe à essence.
Je l'ai changée et pour cela démonté la pompe. Pratique.
Mais bon. De ce côté c'est bon.
J'ai pris note pour les repères.
Je relirai tout ce sujet et regarderai la vidéo pour la réparation.
Bon. Je ferai tout cela dans les semaines qui arrivent.
Et bien sûr je raconterai la suite....et l'incidence sur les fuites...et demanderai des conseils.
Je suis toujours preneur des conseils et de ce qui peut m'aider dans cette histoire.
2cv 4 de 1974
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
- Date de naissance : 24 oct. 1965
Salut, ça fait quoi si on ne repère pas ou pas assez haut stp?Deuchémoi a écrit : N'oublie pas de repérer l'alignement des 2 parties du reniflard (assez haut pour ne pas te faire avoir comme moi !!) !
Hé bien :Tricornejock a écrit : Salut, ça fait quoi si on ne repère pas ou pas assez haut stp?
- pas : tu ne gardes pas le bon axe pour le retour au filtre à air
- pas assez haut : en ce qui me concerne, une fois la pièce de liaison mise, je ne voyais plus mes repères ... Il m'a fallu tout défaire et recommencer !
- PLUX
C'est ce type d'expérience malheureuse qu'il est sympa de partager.
Ce kit de réparation....c'est vraiment efficace?
Leur produit avec clapet métallique bien que cher semble performant.
Des expériences là dessus?
2cv 4 de 1974
- Avant : reniflard hs : 2cm ou 3cm
- Après : reniflard refait :
- PLUX
Ha oui quand même.
Donc pas la peine d'acheter un neuf
2cv 4 de 1974
- PLUX
Question d'un radin et ausdi un peu faiénant:
Fau-il vidanger avant de poser le reniflard?
2cv 4 de 1974
Non ! Tout se passe en haut, alors que ton huile est en bas !PLUX a écrit :Question d'un radin et ausdi un peu faiénant:
- PLUX
Super. Je m'en doutais un peu mais plutôt que de me retrouver comme un ....
Cela prouve aussi qu'il ne faut pas hésiter à être basique dans es explications avec moi.
2cv 4 de 1974
- PLUX
bon voilà le reniflard déposé et démonté.
quel amas de merde (ok je devrais choisir mes mots, mais dans ce cas....)
je me demande comment je vais enlevé tout cela.
Bon je joins 2 photos, prise au démontage, de l'hélice du ventilo et des ailes,
à votre avis:
- fuite ou non au niveau du joint spy ?
- fuite ou non au bas des cyclindres ( le dessous des caches culbu est sec comme les champs cette année)
merci de vos avis
à votre avis:
merci de vos avis
2cv 4 de 1974
- Clem
C est gras vers les joints lunettes
- PLUX
humm je trouve aussi.
un reniflard défectueux peu faire suinter, non?
une chance de ne pas tout démonter?
côté joint spy?
côté joint spy?
2cv 4 de 1974
- PLUX
bon je suis en train de remonter le reniflard.
déjà une question.
le caoutchouc avec les 2 ergots qui se place sur le cylindre interne doit il être plaqué sur toute sa longueur au cylindre ou bien doit il rester en collerette?
inutile de dire que je péfèrerais en collerette. des solution pour l'enfiler en le plaquant s'il faut le faire?
merci
déjà une question.
merci
2cv 4 de 1974
Bon, ben tu n'as pas pris le kit Burton, alors ?
Du coup, désolé je ne peux pas t'aider ... :|
- PLUX
si si c'est bien le kit burton.
bon j'ai suivi la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=DDoUHrvPyJk
finalement pas de problème quand j'ai compris
et bien tout remonté.d'ailleurs si je tenais le type qui a pensé à placer la vis de tension de courroie d’alternateur, passons derrière le reniflard....mais bon
Enfin je pensais. avoir tout bien remonté car après essai rien n'a changé. Le petit liquide du petit tuyau reste désespérément à 1 ou 2.
je suis le mal aimé......
Plaisanterie mise à part, une idée pour me sortir de là?
merci
merci
2cv 4 de 1974
Ha bon ! Parce que je ne voyais pas de quel "caoutchouc avec 2 embouts" tu parlais !PLUX a écrit :Bonjour,
Moi c'est au vissage de l'écrou pour serrer les 2 parties du reniflard que j'ai rencontré le problème !! Dur de serrer, vu l'accès !et bien tout remonté.d'ailleurs si je tenais le type qui a pensé à placer la vis de tension de courroie d’alternateur, passons derrière le reniflard....mais bon
Alors là ...Enfin je pensais. avoir tout bien remonté car après essai rien n'a changé. Le petit liquide du petit tuyau reste désespérément à 1 ou 2.
merci
- PLUX
Quel écrou?
Pour remonterle reniflard, il y a 2 demi bagues avec un pas de vis et une bague.
Pour remonter jel'ai fait sur un table.
Aurais je oublier un truc?
Peut être pas assez serré cette bague?
D'autre part il y a un truc que je ne comprends pas sur la mesure.
Si je place la main sur le tuyau de la jauge il y a de l'air qui en sort. Alors comment peut imy avoir aspiration du liquide?
2cv 4 de 1974
