Chéqwacha jouints 2 cv
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Messagepar Tricornejock » 28 sept. 2018, 17:32
:megaphone: Chaluts les biloutes!!! :mdr:
j'ai ici quelques joints à vous présenter et surtout j'aimerais connaître leur utilisation/emplacement svp. Merci d'avance pour votre aide :tchin:
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Date de naissance : 28 décembre 2000
Re: Chéqwacha jouints
Messagepar Clem » 28 sept. 2018, 18:32
Joint du haut de la photo 1 c est un joint de tubes enveloppe de tiges de culbuteurs
Sur la photo 2 en haut a gauche c est le joint du reniflard quant au grand joint c est celui des couvres culbuteurs.
Apres je sais pas dsl
Clem
Messagepar Clem » 28 sept. 2018, 18:33
En haut a droite photo 2 c est admission ou échappement j me rappelle plus exactement.
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Messagepar williamm » 28 sept. 2018, 18:41
...et un briquet bic ! :mdr: :salut:
Re: Chéqwacha jouints 2 cv
Messagepar Deuchémoi » 28 sept. 2018, 19:05
Photo 1 sous la lunette de gauche, on dirait (si il est en cuivre !) un joint de bouchon de vidange.
T'aurais pu les numéroter sur les photos, c’eut été plus simple ... :wink:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 28 sept. 2018, 19:44
OUI nicolas a raison numéroté c'était plus simple .
Bon sur la photo n 1
dans l'ordre comme il son placer sur la photo
1 joint a lunettes pour tube enveloppes culasses
2 de gauche a droite
joint du radiateur d'huile
3 joint cuivre bouchon de vidange .
4 joint cuivre raccord tuyauterie d'huile
5 rondelles vis de culasses
photo n 2
n 6 joint torique de plaque de pompe a huile
n 8 le petit joint torique pour la crépine de pompe a huile
n 9 reniflard
n 11 collecteur ECH ADM
12 joint cache culbuteur
LE n 7 et 10 je c'est pas :salut:
Tricornejock
Messagepar Tricornejock » 28 sept. 2018, 19:46
Merci pour votre aide :pouce:
Deuchémoi a écrit :Photo 1 sous la lunette de gauche, on dirait (si il est en cuivre !) un joint de bouchon de vidange.
C´est fait :hehe:
Messagepar Deuchémoi » 28 sept. 2018, 22:05
Tricornejock a écrit :
C´est fait :hehe:
:pouce: .. mais t'as pas numéroté le briquet !!
:mdr:
Messagepar RICMAN41 » 28 sept. 2018, 23:12
:salut: Le n°10 il doit y en avoir 2 , joint de vis de cache culbuteur normalement il y en a pas besoin mais ils sont dans la pochette.
Pour les joints admission/échappement normalement ce ne sont pas les mêmes donc ... :???:
Revenir vers « Moteur »
