Chéqwacha jouints 2 cv
Posté : 28 sept. 2018, 17:32
par Tricornejock
Chaluts les biloutes!!!
j'ai ici quelques joints à vous présenter et surtout j'aimerais connaître leur utilisation/emplacement svp. Merci d'avance pour votre aide
Re: Chéqwacha jouints
Posté : 28 sept. 2018, 18:32
par Clem
Joint du haut de la photo 1 c est un joint de tubes enveloppe de tiges de culbuteurs
Sur la photo 2 en haut a gauche c est le joint du reniflard quant au grand joint c est celui des couvres culbuteurs.
Apres je sais pas dsl
Posté : 28 sept. 2018, 18:33
par Clem
En haut a droite photo 2 c est admission ou échappement j me rappelle plus exactement.
Posté : 28 sept. 2018, 18:41
par williamm
...et un briquet bic !
Re: Chéqwacha jouints 2 cv
Posté : 28 sept. 2018, 19:05
Photo 1 sous la lunette de gauche, on dirait (si il est en cuivre !) un joint de bouchon de vidange.
T'aurais pu les numéroter sur les photos, c’eut été plus simple ...
Posté : 28 sept. 2018, 19:44
OUI nicolas a raison numéroté c'était plus simple .
Bon sur la photo n 1
dans l'ordre comme il son placer sur la photo
1 joint a lunettes pour tube enveloppes culasses
2 de gauche a droite
joint du radiateur d'huile
3 joint cuivre bouchon de vidange .
4 joint cuivre raccord tuyauterie d'huile
5 rondelles vis de culasses
photo n 2
n 6 joint torique de plaque de pompe a huile
n 8 le petit joint torique pour la crépine de pompe a huile
n 9 reniflard
n 11 collecteur ECH ADM
12 joint cache culbuteur
LE n 7 et 10 je c'est pas
Posté : 28 sept. 2018, 19:46
par Tricornejock
Merci pour votre aide
Deuchémoi a écrit :Photo 1 sous la lunette de gauche, on dirait (si il est en cuivre !) un joint de bouchon de vidange.
C´est fait :hehe:
Posté : 28 sept. 2018, 22:05
Tricornejock a écrit :
C´est fait :hehe:
.. mais t'as pas numéroté le briquet !!
Posté : 28 sept. 2018, 23:12
par RICMAN41
Le n°10 il doit y en avoir 2 , joint de vis de cache culbuteur normalement il y en a pas besoin mais ils sont dans la pochette.
Pour les joints admission/échappement normalement ce ne sont pas les mêmes donc ...
