Moteur2 cv ak2
Leghost
Ma deuche : Acadiane
Date de naissance : 06 mars 1962
Moteur2 cv ak2
Messagepar Leghost » 30 sept. 2018, 21:35
Je viens d’ache Un moteur ak2 en très bon état d’o
Il possède un carburateur simple corps
Voilà . Je pense que je vais le démonter entièrement et changer tout les joints
Peut on mettre un carburateur double corps à la place ??
Re: Moteur ak2
Messagepar RICMAN41 » 30 sept. 2018, 22:38
:salut: Oui bien -sûr , il te faudra changer l'araignée aussi et le pédalier puisqu'il te faut une pédale suspendue et non au plancher.
Leghost
Re: Moteur ak2
Messagepar Leghost » 01 oct. 2018, 21:44
Ok
merci
Autre petite question
Le numéro de série est bizzare
0506070809
Déjà vu sur autre moteur ??
Re: Moteur ak2
Messagepar bob41 » 02 oct. 2018, 19:32
RICMAN41 a écrit ::salut: Oui bien -sûr , il te faudra changer l'araignée aussi et le pédalier puisqu'il te faut une pédale suspendue et non au plancher.
Je confirme, c'est possible, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Le moteur a été conçu pour un simple corps, mettre un double corps n'apportera pas grand chose en terme de performance, ni de consommation....
Bob, de retour de vacances :lol:
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Moteur2 cv ak2
Messagepar renato13 » 02 oct. 2018, 20:58
Même avis tu auras rien de plus avec un double corp, la cylindré restera toujours la même.
Content de te revoir bob ,papy aussi va être content , déjà fini les vacances. :salut:
Leghost
Re: Moteur2 cv ak2
Messagepar Leghost » 03 oct. 2018, 21:19
Je vais mettre un carburateur double corps car j’en ai un qui est rénové et le simple corps n’est pas terrible
Leghost
Re: Moteur2 cv ak2
Messagepar Leghost » 07 oct. 2018, 12:49
Après démontage du moteur surprise !!
Bielle vilebrequin en alliage lisse
Ils sont plus gros que ce d’orig
J’essai De mettre des photos
Leghost
Re: Moteur2 cv ak2
Messagepar Leghost » 07 oct. 2018, 23:43
Leghost
Re: Moteur2 cv ak2
Messagepar Leghost » 07 oct. 2018, 23:44
Leghost
Re: Moteur2 cv ak2
Messagepar Leghost » 07 oct. 2018, 23:46
Revenir vers « Moteur »
