moteur 2cv très gras
stefc
Ma deuche : 2CV 6 1990
Date de naissance : 01 janvier 1972
Messagepar stefc » 11 oct. 2018, 15:49
salut
en changeant mon allumage hier, j'ai eu la surprise de trouver une épaisse couche de gras derrière mon ventilo .
d'où ça vient à votre avis ?
merci
Re: moteur très gras
Messagepar bob41 » 11 oct. 2018, 17:26
C'est assez classique. Il y a souvent des suintements d'huile.
Nettoie bien et surveille pour voir d'où ça vient.
Ce ne semble pas venir du radiateur d'huile : pas d'huile sur les tubes.
Plus probablement le joint spi avant. Après avoir nettoyé, change-le, c'est très facile.
Ou les joints tube des tubes du radiateur. Tu peux aussi les changer : attention, l'huile va couler quand tu vas dévisser les bagues :shock:
Si ça continue à suinter, on cherchera ailleurs.
Si quelqu'un a d'autres suggestions. René ?
stefc
Messagepar stefc » 11 oct. 2018, 17:38
merci
le joint spi, c'est celui derriere le ventilo, en haut ?
ou derriere les masselotes ?
Messagepar bob41 » 11 oct. 2018, 18:17
stefc a écrit :merci
Celui derrière le ventilo en haut, sur le vilebrequin.
Derrière les masselottes, sur l'arbre à cames, il n'y a pas de joint, et ça peut aussi suinter par là... :shock:
stefc
Messagepar stefc » 11 oct. 2018, 18:48
ok
on peut le changer sans rien démonter ?
Messagepar bob41 » 11 oct. 2018, 19:16
stefc a écrit :ok
Oui.
Tu prends deux vis à bois que tu visses dans le joint diamétralement opposées. Tu tires sur les vis, le joint va venir.
Pour le nouveau, je te conseille le modèle de chez Burton.
Tu l'huiles légèrement et tu le présentes. (Voir T1-Opération A 100-3a.pdf du manuel scanné par AZAM76)
Le ressort vers l'intérieur, les marquages vers l'extérieur. Le manuel préconise de mettre le joint à l'aide d'un tube, mais délicatement avec une cale en bois et un marteau, ça le fait aussi.
Une fois monté, le joint doit être très légèrement en retrait par rapport au bord du carter, moins d'un millimètre, donc le faire entrer lentement.
Voilà.
stefc
Messagepar stefc » 11 oct. 2018, 19:19
merci
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: moteur 2cv très gras
Messagepar renato13 » 11 oct. 2018, 20:40
OUI je pense aussi ton joint spi qui fuit ,mais faut passer un coup de karcher pour bien voir . :salut:
Eric88
Ma deuche : Acadiane 1980
Date de naissance : 01 octobre 1965
Messagepar Eric88 » 02 déc. 2018, 10:53
bob41 a écrit :
stefc a écrit :...................................
Derrière les masselottes, sur l'arbre à cames, il n'y a pas de joint, et ça peut aussi suinter par là... :shock: :salut:
Et si ça suinte au niveau de l'arbre à came... Que peut-on y faire ???
Merci par avance d'Eric des Vosges :salut:
Messagepar CHARLYSTONE » 02 déc. 2018, 15:49
Bonjour ,un bon nettoyage du moteur s'avère nécessaire pour voir ensuite d'où vient les fuites d'huile et très important bien nettoyer le radiateur d'huile pour un meilleur refroidissement du moteur (souvent négligé ) facile à faire avec du w40 puis soufler de l'intérieur vers l 'extérieur le radiateur :pouce:
Revenir vers « Moteur »
