Moteur 2CV A06/664
Re: Moteur 2CV A06/664
Messagepar bob41 » 15 oct. 2018, 09:58
papy deudeuche a écrit : :salut: Oui Bob il y a eu les deux tes infos ne sont pas erronées :tchin: :salut:
Merci Papy deudeuche.
Les deux pour l'Allemagne ? Avec des rapports volumétriques identiques : 8,4 ?
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 15 oct. 2018, 16:09
Les deux pour l'Allemagne oui.mais :???: j'ai dit une bêtise
le 664 à un taux de 7,9 :tchin: :salut:
Messagepar RICMAN41 » 15 oct. 2018, 16:50
papy deudeuche a écrit : j'ai dit une bétisse
:salut: Papy je savais pas que tu avais un cheveu sur la langue :mdrordi:
Trop tard je suis déjà parti :pot:
Moonshot
Ma deuche : 2cv6 special
Date de naissance : 07 octobre 1987
Messagepar Moonshot » 15 oct. 2018, 17:39
Du coup mécaniquement quelle est la différence piston /cylindre différents ? ?
Messagepar bob41 » 15 oct. 2018, 20:00
Moonshot a écrit :Du coup mécaniquement quelle est la différence piston /cylindre différents ? ?
Pas les cylindres, juste les pistons qui doivent avoir une forme différentes, les culasses je ne pense pas.
Attend d'autres avis.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 15 oct. 2018, 20:08
Oui c'est pareil 8.5 ou 9/1 seul les pistons le bossage change et augmente la compression .
A ta place je prendrais 8.5 et tu utilisera du 95 .
et il y a pas de différence c'est la même cylindré . :salut:
Moonshot
Messagepar Moonshot » 15 oct. 2018, 20:37
:merci: à vous pour ces informations !
En 8.5 tu dis René donc 95 !
Et personnes ne sait si ça ce trouve des pistons /cylindre d origine en 7.9 sur ebay pas trouvé neuf bien entendu tant cas faire !
Et que m'apporterai de plus un 8.5 face à celui d'origine plus de couple même si ce doit être léger j'imagine ?
En tout cas merci pour les informations c'est sympa :merci:
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 15 oct. 2018, 21:37
RICMAN41 a écrit :
papy deudeuche a écrit : j'ai dit une bétise
Ce n'est pas un cheveu, apparemment c'est un S et oui comme la Bauce
Choses qui malheureusement arrive. :siffle: :tchin: :salut: :bis:
PS Ça y est c'est corrigé cher collègue
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 16 oct. 2018, 08:03
:salut: Une petite question concernant le moteur A 06/664 a quoi correspond la lettre A :salut:
Messagepar bob41 » 16 oct. 2018, 10:25
papy deudeuche a écrit : :salut: Une petite question concernant le moteur A 06/664 a quoi correspond la lettre A :salut:
Va savoir avec Citroën, les rois de la nomenclature... :mdr:
Peut-être pour moteur modèle A : toutes les 2 CV et dérivés sont des modèles A chez Citroën : A proprement dit, mais aussi AZ, AM, AY, AK, AW.
Et 06 pour 0,6 litre, 600 cc ?
Tous les moteurs de 2 CV et dérivés sont badgés A : AZ, AYA, AK, AM, AYA2, AM2, etc.
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 16 oct. 2018, 11:12
Oui car ce matin en bouquinant j'ai trouvé ça !!!
Le 652 de la visa est du type V 06/630 de 78 à 82
Puis du type V06/644 de 82 à 89 avec pistons compression 9,5:1
Et de 86 à 89 V06/664 ou V06/665.
Le moteur allemand de la 2cv de Moonshot est un A 06/664
Et sur certaines Visa il y avait le V 06/664 quel différence ,je sais que la 2cv et la visa n'ont pas la même cylindrées, mais
que veulent dire c'est deux lettres A et V :???: :tchin: :salut:
Moonshot
Messagepar Moonshot » 16 oct. 2018, 14:03
Moi je pensais au A de Allemagne mais peut être ce doit pas être ça .
Comme elle était destiné au marché allemand peut être cette lettre comme repère d'usine. ...
En tout cas je te remercie papy deuche d avoir pris la peine de chercher :merci:
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 16 oct. 2018, 14:45
Moonshot a écrit :Moi je pensais au A de Allemagne mais peut être ce doit pas être ça .
On ne ce donne jamais de peine ,on aime tout simplement :tchin: :salut:
Moonshot
Messagepar Moonshot » 16 oct. 2018, 16:59
C'est joliment dit ! :tchin:
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Filofax et 2 invités
