Changer les joints 2cv sans tomber le moteur
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Changer les joints 2cv sans tomber le moteur
Je suis de cet avis. Mais il faut tenir compte du budget, de la place, de l'outillage ...
2cv 4 de 1974
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
- Date de naissance : 24 oct. 1965
Donc si je comprend bien, la réponse à la question initiale est oui, non, peut-être, sûrement, sans doute. Pour anticiper, mieux vaut finalement acheter une nouvelle 2cv, de préfèrence neuve en sachant que tu auras le même soucis un jour ou l'autre (et la même question ...).
- PLUX
C'est peut être bien ça quoique. Pourquoi pas. Mais d'un autre côté........
Ce n'est pas bien de se moquer. Même si, je le reconnais, il y a de quoi.
Plus sérieusement pour le 2ème moteur ce n'est pas d'actualité.
Pour changer les joints sans poser le moteur et avec l'aide de vous tous dont Renato en 1ère ligne, ça mûrit fortement
2cv 4 de 1974
- Fredjojo
Y a des billets ouigo pas chère Marseille / luxembourg mais chauffe bien le garage tonton René est frileux
- PLUX
Mince je n'avais pas pensé au chauffage,Fredjojo a écrit :Y a des billets ouigo pas chère Marseille / luxembourg mais chauffe bien le garage tonton René est frileux
un vin chaud peut être?
2cv 4 de 1974
- Tricornejock
Je plaisante bien sûr. C'est le côté grandissant de l'intervention qui m'a fait réagir. Mais vu comment tu te renseignes préalablement et ta façon de réagir, je pense que tu vas y arriver. Sans compter ce que tu as déjà fait. En plus ici c'est assez réactif, si tu as un soucis, au pire tu auras la réponse à tes questions dans les heures qui suivent.PLUX a écrit :C'est peut être bien ça quoique. Pourquoi pas. Mais d'un autre côté........
Bon courage quelque soit la méthode employée.
Salutations
- PLUX
tu as tout juste.
je taquine assez les autres pour apprécier l'être également (un peu mais quand même pas plus si non je me fâche).
Et tu as tout juste car je sais bien que je le ferai et que je serai aidé rapidement comme d'habitude.
D'ailleurs j'ai commencé à regarder l'ensemble. Il me faut un clé dynamométrique plus sensible que la mienne. A parti de 1kg si j'ai bien compris.
sinon je crois que j'aurai tout.
commander les joints...et puis y a qu'à
mais avec moi, tout prend du temps
2cv 4 de 1974
- PLUX
Une clé pour un si petit couple c'est +/_ 60€. Et ressemble plus à un tournevis. Est ce cela?
Le radin qui n'y connais rien s'interroge.
Est ce vraiment nécessaire?
2cv 4 de 1974
OUI il et impératif pour serrer la culasse ,d'avoir une clé précise ,et serrage a partir 1kg .PLUX a écrit :Une clé pour un si petit couple c'est +/_ 60€. Et ressemble plus à un tournevis. Est ce cela?
Si tu a pas de clé ,tu peut voir un deuchiste près de chez toi , ou un club ,ou en loué une !!
- PLUX
Bon. C'est net et précis.
Tenez vous prêts. C'est pour novembre
2cv 4 de 1974
Voila une clé la mienne ,, celle la coute beaucoup plus que 60 euros :lol: ,
- Fredjojo
https://www.norauto.fr/produit/cle-dyna ... 41766.html
mais il te faut des douilles en 1/4 ou un adaptateur plus dure a trouver je ne sais plus ou j'ai acheté le mien
Moi, j'ai celle-ci.
Ce n'est pas une clé professionnelle, mais elle me suffit. Et elle fonctionne correctement, je l'ai vérifiée avec des poids. Elle coute 30 euros...
PS C'est la même que celle du lien de Fredjojo. Oui, il faut des douilles en 1/4. Mais l'adaptateur pour 1/8 est fourni avec, ainsi qu'une petite rallonge.
- PLUX
Fredjojo a écrit :https://www.norauto.fr/produit/cle-dyna ... 41766.html
Bon. Je vois qu'il y a un truc que je comprends pas.
Enfin si, je comprends que j'ai fait une erreur de conversion.
Cette clé va de 5Nm à 25 Nm donc de 0,5kg à 2,5kg.
C'est ça?
2cv 4 de 1974
- Tricornejock
- PLUX
Oui, c'est bien ça.
Quel abruti, pensant que 1Nm=1mkg je cherchais un clé commençant à 1 Nm.
au moins:
- 1 j'ai appris une chose
- 2 j'ai bien fait de poser le problème quitte à faire savoir à tous mon degré de connaissance.
- 3 quand je dis que j'ai besoin d'une aide pas à pas, je ne ments pas.
Bon toujours prêts à m'aider?
au moins:
2cv 4 de 1974
- zamzam
Aucun souci, il faut juste que comme dans le cas présent, tu poses les questions avant de faire les bêtises.PLUX a écrit :
Quelques précisions sur ma clé à 30 euros, de marque Silverline.
Elle est graduée en N.m et en m.kg, donc ça évite les erreurs.
Sa graduation commence à 28 N.m, mais comme un demi tour de réglage fait 14 N.m, on peut la régler à 10 N.m (1 m.kg à 2% près) sans problème. Comme j'ai dit je l'ai vérifiée.
- PLUX
Mon fils plaisante toujours en disantPLUX a écrit :Oui. En effet ce serait mieux
"Il vaut mieux ne rien dire et risquer de passer pour un imbécile que parler et ne laisser aucun doute sur la question".
Le forum est la preuve du contraire.
Ha ces jeunes!
2cv 4 de 1974
Il est soft ton fiston, et cultivé !!PLUX a écrit :Mon fils plaisante toujours en disantPLUX a écrit :Oui. En effet ce serait mieux
Ha ces jeunes!
"Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n’en laisser aucun doute.”Abraham Lincoln
"Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet !!" Ca, c'est la version Coluche !
Et celle d'un pote, plus simple:
Mieux vaut se taire et passer pour un con, que de l'ouvrir et de le confirmer !
- PLUX
Et oui. Bon sang ne saurait mentir.
Et on en revient toujours aux voitures!!!!!!!!!!
2cv 4 de 1974
