Démontage culasse 2 cv M28/1
Re: Démontage culasse 2 cv M28/1
Merci René.
Le second carbu sans ressort a aussi la petite excroissance qui sert de butée au levier avec ressort du premier carbu.
On doit donc pouvoir fabriquer ce levier sans difficulté dans un plat en alu.
Faut que je regarde quand même sur ma Dyane s'il y a ou non ce ressort...
OUI tu doit pouvoir la faire cette pièce , sinon je doit avoir çà dans mes pièces carbu !! je regarde demain si je la trouve
je te la donne. :salut:
renato13 a écrit :
Merci René.
Jai trouver les deux bob ,si tu les veux dis moi ,en privé je te les donne .
Merci René pour les photos.... :pouce:
