RICMAN41 a écrit : René et pour sortir la pompe ( corps ) il faut ouvrir le moteur ou on peut le sortir sous ouvrir les demi carter , pour moi il faut ouvrir car le corps est positionné avant la fermeture et le serrage des 2 demi carters mais peut être que ...je ne suis pas expert ...
Normalement le corp de pompe sort sans ouvrir les carter ,mais c'est vrai certain son dur
il faut se fabriquer l'outil , pour le sortir. je cherche un model et je vous dis.
RICMAN41 a écrit :D'accord mais tu prends appui sur le bout de l'arbre à cames c'est un peu risqué l'histoire nan !!!
BEN non bien sur faut pas appuyer sur l'arbre
regarde bien la photo il est dessus l'arbre ,il et préférable aussi avant de la décoller avec un maillet
parce que desserrait les carters çà sert a rien, ton moteur et tout assembler avec les culasses collecteur les cache la crépine ,bref tout
il bougera pas 1mn une pompe doit se changer sans ouvrir le moteur, mais c'est vrai certaine son dure .
je viens de faire une recherche.
en fait le corps de pompe sert de palier à l'arbre à cames, donc ça me parait difficile de le changer si j'ouvre pas le moteur.
je vais me contenter de changer les pignons car il a du jeux sur l'axe de la came, c'est plus prudent.
