compression sur chaque cylindre moteur 2cv
- verdô
bonjour , j'ai fouillé un peu sur le forum mais rien trouvé pour mon moteur
voila j'ai un 602 avec des pistons de 8.5 de compression et cet AM j'ai vérifié la compression sur chaque cylindre
résultat 7.5 bars des 2 côtés , je suis dans les tolérances ou pas ?
je n'ai pas fais un 2eme testes avec un peu d'huile rapportée , le moteur a été refait il y a 20000km
merci pour vos conseils de pro
Re: compression moteur
Pas du tout !
La bonne compression pour un 602 c'est 10 à 11 bars. Ne pas confondre, on l'a déjà dit moulte fois, avec le rapport volumétrique que tu indiques : 8,5.
Comment mesures-tu les compressions ?
Il faut un mano adapté avec un embout qui se visse à la place de la bougie, et faire tourner le moteur au démarreur en tenant l'accélérateur enfoncé à fond.
Si tu fais comme ça, tes compressions sont trop faibles.
- verdô
ok j'ai fais avec mano adapté et un embout qui se visse à la place de la bougie , bon je vais réfléchir à la suite à donner à cette affaire , je n'avais pas contrôler aussi le jeu de mes culbu :(
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Voilà comment je procéderais à ta place :
1°vérifier que tes culbuteurs sont bien réglés à 0.20 , admission et échappement (voir les procédures de réglages sur ce forum)
2°Reprendre les compressions, moteur chaud, après l'avoir fait tourné au ralenti 10 bonnes minutes, en fonction des résultats, passer au point 3 ou pas si les compressions trouvées en 2 sont correctes comme indiquées par Bob
3°Faire le test en injectant de l'huile dans les cylindres pour avoir une indication sur l'état des tes segments/cylindres et de tes soupapes/guides/joints en fonction des résultats de compression :
On l'a dit souvent : Compressions identiques après injection d'huile, ce sont les soupapes, et/ou guides et/ou joints de queue de soupape qui peuvent être en cause
Compressions qui remontent, ce sont les segments et/ou cylindres qui ont un souci.
- verdô
Merci pour ton explication claire , je vais faire comme çà
[quote="lucky40"] des résultats de compression :
Salut lucky très bonne réponse , sauf si tu me permet juste pour info , les guides et joints de queue de soupapes
non aucune influence sur les compressions , seul la soupape ferme bien ou mal sur son siège.
un guide ou joints va quant il et hs laisser passer l'huile le l'on de la tige et tombé dans le cylindre et brûlé . c'est juste pour info ,les gars
- lucky40
Je voulais dire que si les soupapes ont un souci, ils se peut aussi que les guides et les joints en ont aussi et sont aussi à contrôler...mais tu as raison ça n'a pas d'incidence directe sur les compressions...
Merci d'avoir apporté ces précisions
Sinon, comme compression, il y a ça :
OK, je sors :scoot:
OK, je sors :scoot:
Oui celle la a eu un retour de compression
- verdô
Re: compression sur chaque cylindre moteur 2cv
bonjour , j'ai acheté la mallette qui va bien , donc compression 7.5 des 2 côtés , avec ajout d'huile je monte à 8.5 bars ( pistons montés de 8.5 )
ma question : étant donné que mon reniflard donne 100mm de dépression , il y a un lien entre les 2 ( compressions moteur et dépression ) ?
7,5 ou 8,5 c'est insuffisant. Sur une 2 CV 6 il faut 11.
Mécaniquement, il y a certainement un rapport entre la compression des pistons et la dépression dans le carter, mais les valeurs ne sont pas liées. Et c'est surement assez compliqué :shock:
Oui 7.5 sur les deux cylindre ,elle son faible ,mais bien équilibré, tu à une usure du cylindre segments ,bref ton moteur a besion dune bonne
révision.
- verdô
merci pour vos réponses , donc compression moteur et pression d'huile dans le circuit pas de corrélation
pour le moment le plus simple refaire mon reniflard , cet hivers pistons segments
Ben il a quoi ton moteur ,il fait quoi!!!
7.5 sur les deux cylindres c'est faible ,mais il son équilibré , un moteur peut fonctionner avec 7.5
en dessous de 6 kg on peut dire il y a un problème. Toi 7.5 il et fatigué ,mais pas mort.
- verdô
" Ben il a quoi ton moteur ,il fait quoi!!!" : rien il fonctionne très bien mais comme je suis un bileux on peux toujours améliorer le fonctionnement
c'est bête pistons segments on été changé par l'ancien proprio il y a 4 ans et elle ne bouffe pas d'huile ...
verdô a écrit :" Ben il a quoi ton moteur ,il fait quoi!!!" : rien il fonctionne très bien mais comme je suis un bileux on peux toujours améliorer le fonctionnement
Ben alors touche rien .
- verdô
Sage décision , t'as raison je me complique trop la vie
Oui, les compressions sont faibles, mais si le moteur fonctionne bien et sans consommer d'huile, je suis d'accord avec René : laisse comme ça.
D'une manière générale, quand ça fonctionne bien on ne change rien.
- verdô
molto bene 8) 8)
Comme je dis à mes cients 378 fois par jour :
Le mieux est l'ennemi du bien ! On ne cherche pas les ennuis là où ils ne sont pas encore !
