Bonjour , après quelques virages serrés à gauche mon voyant d'huile s'allume et une fois en ligne droite tout redeviens normal , c'est grave docteur :(
PS/ aujourd'hui avant ma ballade vidange moteur et changement du filtre à huile
Témoin de pression d'huile 2 cv qui s'allume
- Mikey 71
Re: Témoin se pression d'huile qui s'allume
Petite question bête je suppose, as tu mis assez d'huile lors de ta vidange ? Peut être en manque t'il un peut, suite au changement du filtre. Regarde ton niveau à froid, tu auras une idee du niveau...
Attend l'avis des des experts...
Bien sur contrôle ton niveau a froid , si le niveaux et OK.
Contrôle la fiche sur le contacteur si elle et bien serrer sur le contacteur,
Si en ligne droite tout va bien c'est que tout et bon ,prend les virages plus doucement possible que l'huile passe dessous le contacteur
dans les virages trop serrer.
SI çà continue en ligne droite ,faut changer le contacteur ,et vérifier la pression d'huile .
Oui, il se peut que ton niveau d'huile soit un peu bas et ta pompe cavite car elle prend de l'air (ta crépine déjauge) en virage. Verifie ton niveau et met le au maximum, ce n'est pas bon de faire dejauger, ton moteur risque de souffrir !
- verdô
Re: Témoin de pression d'huile 2 cv qui s'allume
bonjour , merci pour vos réponses , en effet j'étais au niveau bas au niveau de la jauge
autre question , j'ai regardé sur la mienne et je ne trouve pas le mano contact de pression d'huile , quelqu'un aurait une petite photo de l'emplacement , merci
SUR une 2cv 6 le mano et coté chauffeur a coté des joints lunettes .verdô a écrit :bonjour , merci pour vos réponses , en effet j'étais au niveau bas au niveau de la jauge
- verdô
Merci je vais y regarder de plus près , je suppose qu'il faut sortir l'aile
- Gilles10
renato13 a écrit :SUR une 2cv 6 le mano et coté chauffeur a coté des joints lunettes .verdô a écrit :bonjour , merci pour vos réponses , en effet j'étais au niveau bas au niveau de la jauge
Et encore plus précisément : à gauche des dites lunettes...
