fuite côté sortie échappement 2 cv
ziguiv
Ma deuche : 2cv6 club 1982
Date de naissance : 17 janv. 1947
Message par ziguiv »
Bonjour à tous!
je dois changer mon silencieux d'échappement qui a une fuite en bas coté sortie.
Je ne sais pas encore si je vais galérer... Ma question, est ce que je dois changer les colliers à brides et quels sont leurs diamètres, 47 ou 49 m/m?
Quelles précautions dois je prendre?
Merci de vos conseils.
Cordialement
Re: échappement
C'est le pot de détente, sous la boite, ou le silencieux sous la caisse ? Je pense que c'est plutôt le pot de détente, vu ta question sur les colliers.
Non, pas la peine de changer les colliers.
Il y a 4 colliers de 49, sortie bête à cornes et entrés pot de détente, et un collier de 47, sortie pot de détente.
Si tu ne veux pas avoir de difficulté avec les pots qu'on nous vend et qui ne tombent jamais bien, mets des colliers Burton, un peu chers, mais tellement efficaces.
Et pour changer le pot, il vaut mieux soulever l'ensemble moteur boite pour pouvoir le passer facilement.
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Re: échappement
Message par Tricornejock »
Trouve un copain qui te maintient les deux extrémités pendant que tu le fixes. Positionne tous les colliers en ne les serrant que légèrement avant de serrer le tout définitivement.
Salutations :tchin:
ziguiv
Re: échappement 2 cv
salut les amis!
Non, il s'agit du silencieux sous caisse "le cigare".
encore merci
Pour le silencieux ce sont des colliers en U de diamètre 36. On en trouve partout même chez Norauto, Feu Vert ou autres...
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ec ... 09361.html
ziguiv
Merci bob 41
J'avais un trou (3 à 4 mm) à mon échappement. Je l'ai bouché avec de la résine époxy bi-composant
(http://www.balitrand.fr/fr/reacutesine- ... -g261.html), je ne m'en soucis plus depuis ...4 ou 5 ans !
C'est bon savoir, le coup de la résine, ça peut dépanner...
reve49
Message par reve49 »
Effectivement c'est bon à savoir, et le silencieux c'est rien sinon à changer, par rapport à la grosse galère de la bête à cornes :enerve2: :enerve2: vaut mieux çà pour toi
HERVE
:enchante:
Oui effectivement, j'en ai oublié le principal, à savoir que le silencieux est beaucoup plus facile à changer que le 1er silencieux...
