Bonjour à tous!
je dois changer mon silencieux d'échappement qui a une fuite en bas coté sortie.
Je ne sais pas encore si je vais galérer... Ma question, est ce que je dois changer les colliers à brides et quels sont leurs diamètres, 47 ou 49 m/m?
Quelles précautions dois je prendre?
Merci de vos conseils.
Cordialement
fuite côté sortie échappement 2 cv
Re: échappement
C'est le pot de détente, sous la boite, ou le silencieux sous la caisse ? Je pense que c'est plutôt le pot de détente, vu ta question sur les colliers.
Non, pas la peine de changer les colliers.
Il y a 4 colliers de 49, sortie bête à cornes et entrés pot de détente, et un collier de 47, sortie pot de détente.
Si tu ne veux pas avoir de difficulté avec les pots qu'on nous vend et qui ne tombent jamais bien, mets des colliers Burton, un peu chers, mais tellement efficaces.
Et pour changer le pot, il vaut mieux soulever l'ensemble moteur boite pour pouvoir le passer facilement.
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
- Date de naissance : 24 oct. 1965
Re: échappement
Trouve un copain qui te maintient les deux extrémités pendant que tu le fixes. Positionne tous les colliers en ne les serrant que légèrement avant de serrer le tout définitivement.
Salutations
Salutations
- Ma deuche : 2cv6 club 1982
- Date de naissance : 17 janv. 1947
Re: échappement 2 cv
salut les amis!
Non, il s'agit du silencieux sous caisse "le cigare".
encore merci
encore merci
Pour le silencieux ce sont des colliers en U de diamètre 36. On en trouve partout même chez Norauto, Feu Vert ou autres...
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ec ... 09361.html
Merci bob 41
J'avais un trou (3 à 4 mm) à mon échappement. Je l'ai bouché avec de la résine époxy bi-composant
(http://www.balitrand.fr/fr/reacutesine- ... -g261.html), je ne m'en soucis plus depuis ...4 ou 5 ans !
- Mikey 71
C'est bon savoir, le coup de la résine, ça peut dépanner...
- reve49
- Deuchiste de renommée
Effectivement c'est bon à savoir, et le silencieux c'est rien sinon à changer, par rapport à la grosse galère de la bête à cornes
HERVE
- Mikey 71
Oui effectivement, j'en ai oublié le principal, à savoir que le silencieux est beaucoup plus facile à changer que le 1er silencieux...
